Slay Napisano 3 maja 2012 Udostępnij #1 Napisano 3 maja 2012 Witam wszystkich,piszę tutaj po raz pierwszy z powodu nurtujących mnie problemów z dźwiękiem pochodzącym spoza pokoju, w którym śpię.Nie wiem, może innym domownikom to nie przeszkadza, ale u mnie powoduje zdenerwowanie i rozdrażnienie na cały dzień.Słychać dźwięki chodzenia, rozmowy, wszystkiego.Zatem, czy jest możliwość jakiejś izolacji akustycznej drzwi od wewnętrznej strony pokoju, tzn zastosowanie jakiejś maty akustycznej na noc, może jakaś pianka wokół ościeżnicy, cokolwiek? Chodzi mi bardziej o prowizoryczne rozwiązanie. Wymiana drzwi niestety nie wchodzi w grę.Może dla ułatwienia dam zdjęcia drzwi.Proszę o pomoc, będę dozgonnie wdzięczny. Pozdrawiam Link do komentarza
animus Napisano 3 maja 2012 Udostępnij #2 Napisano 3 maja 2012 (edytowany) Cytat Witam wszystkich,piszę tutaj po raz pierwszy z powodu nurtujących mnie problemów z dźwiękiem pochodzącym spoza pokoju, w którym śpię.Nie wiem, może innym domownikom to nie przeszkadza, ale u mnie powoduje zdenerwowanie i rozdrażnienie na cały dzień.Słychać dźwięki chodzenia, rozmowy, wszystkiego.Zatem, czy jest możliwość jakiejś izolacji akustycznej drzwi od wewnętrznej strony pokoju, tzn zastosowanie jakiejś maty akustycznej na noc, może jakaś pianka wokół ościeżnicy, cokolwiek? Chodzi mi bardziej o prowizoryczne rozwiązanie. Wymiana drzwi niestety nie wchodzi w grę.Może dla ułatwienia dam zdjęcia drzwi.Proszę o pomoc, będę dozgonnie wdzięczny. Pozdrawiam Potrzebne 2 haczyki i 2 zawieszki ,pokrowiec na materac rozciągliwy , folia ,taśma klejąca ,wełna mineralna w rolce rozprężna 150 mm gr.Wykrawasz prostokąt z płata wełny żeby zakrył całe drzwi i futrynę pakujesz go w folię zaklejasz taśmą szczelnie ,wkładasz w pokrowiec materaca, przyszywasz zawieszki do pokrowca i folii w 2 rogach ,wkręcasz haczyki na brzegu futryny ,zawieszasz całość .Możesz wykorzystać też do wygłuszenia cały materac najlepiej piankowy bez sprężyn. Edytowano 3 maja 2012 przez animus (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Barbossa Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #3 Napisano 7 maja 2012 albo po prostu ciężka kotara Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #4 Napisano 7 maja 2012 Wygłuszenie drzwi nie rozwiąże problemu. Dźwięki nie dochodzą (przynajmniej większość) przez drzwi, tylko przez „szpary”.A rzeczone „szpary” być muszą, bo jest to element wentylacji. Link do komentarza
Karlsen Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #5 Napisano 7 maja 2012 Więc albo stopery do uszu, albo, aby nie zakłócać wentylacji, kotara i uchylenie okna. Wtedy hałas z podwórka może przeszkadzać ... Link do komentarza
animus Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #6 Napisano 7 maja 2012 Cytat Wygłuszenie drzwi nie rozwiąże problemu. Dźwięki nie dochodzą (przynajmniej większość) przez drzwi, tylko przez „szpary”.A rzeczone „szpary” być muszą, bo jest to element wentylacji. Nie sądzę że jak sobie wygłuszy (pracujący nocą) drzwi na kilka godzin to się udusi. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #7 Napisano 7 maja 2012 A to w takim przypadku, wystarczy zwinięty ręcznik, uszczelniający szparę. Link do komentarza
andrzej83x Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #8 Napisano 7 maja 2012 Cytat A to w takim przypadku, wystarczy zwinięty ręcznik, uszczelniający szparę. poziom wpisów użytkownika bajbaga jest poniżej krytyki Link do komentarza
Gość gawel Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #9 Napisano 7 maja 2012 Slay , mam identyczne drzwi i niestety takich ich urok , nie mozna nic zrobic za wyjatkiem ich wymiany choc wydaje mi sie ze to tez nic nie da trzeba w związku z tym wyeliminować źródło hałasu czyli wpłynąć na domowników niestety Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 maja 2012 Udostępnij #10 Napisano 7 maja 2012 Przez szpary „wnika” zdecydowanie więcej hałasu niż przez same drzwi. Nie będę spekulował ile, ale dobrze ponad 50%. Zlikwidowanie tylko tego „przecieku” da efekty większe niż wygłuszenie samych drzwi – stąd propozycja ręcznika, jeśli komuś nie zależy na wentylacji. Link do komentarza
