Zabezpieczenie murowanej i ocieplonej ściany tarasu
Czy ja wiem ogólnie wykonuje się te same czynności można być jednym i drugim , wszystko zależy od tego dlaczego je spełniasz z miłości czy ze strachu .
Widzę, że dobrze znasz to zagadnienie. Cieszę się, że odnalazłem zrozumienie icon_smile.gif .
Żona spełniona to i mąż szczęśliwy. Wypada od czasu do czasu stworzyć sytuację, w której kobiecie wydaje się, że decyzje które podjęła były wyłącznie jej autorstwem.
Święte słowa . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Brak obrazka
Szukałem czegoś gotowego na fasetę. Próbowałem nawet z pozostałości suporka powycinać trójkąty, ale dzień mi zejdzie na zaspokojenie całego tarasu. Nie nadaje się nic, co palnik zgrzewający papę mógłby stopić. Macie jakieś sugestie poza zaprawą i klejem?
Proponował bym jednak pozbyć się 2 murków dać rynienki i kryte balustrady ,budynek nabierze lekkości a tak jak teraz jakaś strzelnica ,gniazdo cekaemów.Masz bramę garażową w kolorze drewna możesz wstawić balustradkę w drewnie nad nią .
Mi suporeks nie przeszkadza, odpowiednio osłonięty przed wilgocią , jeżeli zrobisz według mojej koncepcji to jest odcięty od budynku izolacją możesz go nawet polewać z wiadra najwyżej wymienisz murek za 20 lat jak nie będziesz dbał o niego .
Nie zmarnowałem Waszego czasu poświęconego, aby mi pomóc. Murek od frontu został w 99% pożegnany. 1% pozostał na poniedziałek. Z murkiem na zapleczu jeszcze się waham - cena balustrady.
Właśnie kwestia balustrady - znacie jakiś bezpieczny system mocowania pochwytów balustrady na murku? Montaż do lica ściany wysunięty poza ocieplenie będzie wyglądał niezbyt estetycznie, natomiast montaż do lica ściany pod warstwę styro (równo z licem) spowoduje również prawdopodobieństwo nieszczelności. Zwykły taras, a zabezpieczenień więcej, aniżeli pod prysznicem bez-brodzikowym icon_smile.gif
[attachment=13809:Budowa_domu081.jpg]
Brak obrazka
PAPA ZGRZEWALNA SUPERMOST
SUPERMOST to papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papę stosuje się wraz ze środkami gruntującymi SIPLAST PRIMER lub ICOPAL PRIMER CLASSIC. Grubość papy ? 5,0 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych hydroizolacji na betonowych i stalowych obiektach mostowych, drogowych i kolejowych, a także stropach parkingów. SUPERMOST nie wymaga stosowania warstwy ochronnej pod nawierzchnie drogowe z betonu asfaltowego. Bezpośrednio na hydroizolacji wykonanej z papy możliwe jest mechaniczne układanie nawierzchni drogowej z gorących mieszanek mineralno-bitumicznych.
http://www.netweber.pl/zaprawy-techniczne-...bertec-901.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Chciałem przedyskutować obróbkę blacharską krawędzi tarasu.
Warstwy tarasu wyglądają następująco:
1. płyta stropowa
2. warstwa spadkowa,
3. papa termo-zgrzewalna na całości wywinięta przy murkach i budynku wyżej niż warstwy wyższe,
4. folia 0,2 mm atest,
5. styropian,
6. folia 0,2 mm atest,
7. posadzka
8. hydroizolacja np. mapelastic (?)
9. sztuczna trawa, gres czy cokolwiek co zażyczy sobie moja luba
Wykonawca tarasu jest przekonany, że obróbka blacharska powinna być pod papą termozgrzewalną. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie stosuje się przy drenażowym odprowadzaniu wody. W moim przypadku będzie to powierzchniowe odprowadzanie wody.
Jak to poprawnie wykonać?
[attachment=14202:Obr_bka_...asu_opis.JPG]
[attachment=14201:Obr_bka_...a_tarasu.JPG]
1. płyta stropowa
5. styropian,
7. posadzka
Warstwy tarasu:
1. płyta stropowa
4. folia kubełkowa
5. styropian,
7. posadzka
8. hydroizolacja
A co to ma być ?
Mostek termiczny .
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
O zachowaniu ciągłości izolacji wiem. Pytam o obróbkę blacharską krawędzi tarasu nad garażem. Podzielisz się doświadczeniem?
Kubełkowa folia pod styropian Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_eek.gif"> ? Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.polyard.pl/pk2.htm
Więc narysuj - naszkicuj prawidłowy rysunek żeby było wiadomo co tam chcesz położyć warstwami i przymocować .
Jak przymocujesz tą listwę drewnianą tą co masz na tym rysunku brak izolacji zewnętrznej rysunek odbiega od rzeczywistości.
Kubełkowa pod lub Dorken Delta - Terraxx nad ,chodzi o to żeby w razie przecieku woda nie stała na papie termozgrzewalnej w styropianie tylko wydostała się na zewnątrz nie nawilgacając całej powierzchni styropianu .
[attachment=14203:Obr_bka_...rasu_new.JPG]
[attachment=14205:hydroiz4a.JPG]
Listwa drewniana lub profil systemowy, ale za cho...rę nie mogę znaleźć na necie rozwiązania, które zastąpiłoby nabijanie deski, do której będzie mocowana rynna.
Na górnym rysunku obróbka blacharska jest nad izolacją termo, na dolnym jest ... (?) pod + coś, czego nie mogę rozszyfrować.
Na górnym rysunku nie ma obróbki blacharskiej jest za to profil systemowy a tu całkowite uszczelnienie znajduje się jako korek przy okładzinie ceramicznej (prawie cała woda płynie po powierzchni ) resztę wyłapuje Samoprzylepna izolacja bitumiczna spływa po niej :
http://www.muratorplus.pl/technika/hydroiz...czna_63490.html
A umożliwia z niej wydostanie wody warstwa drenażowa. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A jakie rozwiązanie zastosowano na dolnym rysunku (zaznaczone kołem)?
Ja posiłkowałem się tymi artykułami:
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika...ow_-_cz__i,4122
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika...w_-_cz__ii,4170
Odpowiada Ci takie ?
Brak obrazka
http://ebooki.salonprasowy.pl/Fachowy%20Wy...seo/page21.html
http://www.abc-sciany.pl/img/publikacje/75_z6.jpg
http://www.abc-sciany.pl/img/publikacje/75_z7.jpg
http://www.technologie-budowlane.com/Izola...-1-50-_10-.html
http://www.ekspertbudowlany.pl/images/edit...tarasu_fot1.jpg
http://www.muratorplus.pl/technika/konstru...tems_69819.html
Rynna montowana do termoizolacji :
http://www.dachyplaskie.info.pl/mphoto.php...4/izolmat/1.jpg
http://www.dachyplaskie.info.pl/technika-i...e/trwaly-taras/ Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
