ile kg na 1m2 stropu??
witam
zalalem rok temu strop teriva , teraz dalej bede budowal sciany nosne kolejnej kondygnacji,pytanie brzmi: ile kg gazobetonu moge ulozyc na 1m2 stropu?? czy paleta tj okolo 40 szt /m2 nie spowoduje pekania stropu??
bo z tego co czytam to obciazenie stropu teriva to ok 150 kg/m2 wg mnie cos slaby ten strop.
prosze o pomoc i wyprowadzenie z ewentualnego bledu.
PS czy moze stemple drewniane podstawic pod strop??
witam
Rozwiń
Jezeli twój strop Teriva jest projektowany pod obciążenie 1,5 kN/m2 czyli te 150 kg/m2. To jest tylko obciążenie użytkowe zmienne. Nie jest przewidziane przez producenta stropu budowanie ścianek murowanych bezpośrednio na takim stropie, oraz większe obciążanie go . Gazobeton możesz ułożyć na stropie w tych miejscach gdzie pod nim są ściany nośne wewnętrzne ,po wymurowaniu ścian zewnętrznych można resztę przenieść i poukładać przy tych ścianach i zacząć murować wewnętrzne.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
