Toaleta (ustep) z umywalka - projekt - znacie ?
Witajcie,
Czy znacie jakies przyklady toalety (ustepu) zawierajacego muszle ustepowa i mala umywalke tak, by powierzchnia byla jak najmniejsza ?
Jakie wymiary ?
Mozliwe sa kombinacje:
- umywalka i muszla w jednej linii (na jednej scianie)
- umywalka naprzeciwko muszli (centralnie czy lekko z boku)
- umywalka i muszla na sasiednich scianach (sciana umywlki prostopadla do sciany muszli)
Jak beda usytuowane drzwi 80 cm ?
Czy umywalka moze byc w przeswicie drzwi ?
Dziekujac z gory
pozdrawiam
Jan
PS. Czy obecnie mozna zgdonie z przepisami stosowac drzwi o szerokosci 70 cm ? Edytowano przez qweasd2000 (zobacz historię edycji)
Powierzchnia około 1-1,1m2.
Muszla naprzeciwko wejścia, a na ścianie bocznej umywalka takiego typu
Drzwi wejściowe 70cm.
Znajomi mają tak zrobioną ubikację na parterze w starej "kostce"
Widziałem takie maleństwo ostatnio w hotelu. Przez chwilę zastanawiałem się nad sensem takiego rozwiązania. Ale to kwestia gustu - bo chyba o funkcjalności nie ma co się rozwodzić.
Mam wrażenie, że w wersji mini lepiej sprawdzają się umywalki szersze, za to mniej odstające od ściany. Ale to pewnie zależy, jak kto myje ręce ;)
Witajcie,
Szukam rozwiazania z jednej strony sprawdzonego (funkcjonujacego) acz z drugiej strony zgodnego z wytycznymi branzwoymi i zgodnym z prawem.
Znalezlem w Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zapis (§ 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.), iż toaleta musi miec szerokosc 90 cm i PRZED miska ustepowa ma byc pole powierzchnia 90x60.
Jest tez napisane, ze drzwi powinny byc szer. 80 cm.
A)
Jezeli drzwi sa naprzeciwko miski, to umywalka musi byc na scianie. Zatem powinna byc jak najweższa.
Sa takie - np. z Kola 40x23
Muszla ma najmniejszy wymiar 50 (+15 cm na zabudowe sploczki). Zatem 125 cm.
Chyba, ze jest gormnopluk lub sploczka jest w scianie. Wtedy 110 cm.
Wtedy kabna powinna miec wymiary 110(szer) x 110(dlugosc) - (drzwi naprzeciwko)
B)
Jezeli drzwi sa z boku, to szerokosc moze byc 90 cm.
Dlugosc natomiast: 50(muszla)+60(powierzchnia)+20(umywalka). Razem 130 cm.
Wtedy kabina powinna miec wymiary 90(szer) x 130(dlugosc) - (drzwi z boku)
Przyklad praktyczny (restauracja), acz "niewymiarowy".
Czy to absolutne minimum ?
Czy OFICJALNIE mozna stosowac drzwi 70 cm ?
Jan
A zgodnie z przepisami dla mieszkania lub (i) budynku jednorodzinnego, minimalne wymagania dla osobnego (wydzielonego) WC są:
- drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,8m otwieranymi na zewnątrz,
- minimalna powierzchnia 0,6 x 0,9m przed miską ustępową i umywalką (jeśli jest),
- minimalna szerokośc wynosi o,9m. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Funkcjonalność tego maleństwa u znajomych sprowadza się do możliwości umycia dłoni po załatwieniu potrzeby.
Zresztą rozmiar tego pomieszczenia nie nastraja raczej do przebywania w nim ani sekundy dłużej niż jest to konieczne icon_biggrin.gif
B)
[attachment=12965:Wierzyne..._450x600.jpg]
Jan
W moim poprzednim mieszkaniu taki układ się sprawdzał, wydaje mi się nawet, że było nawet mniej niż 130 cm, niestety teraz nie mam możliwości zmierzyć.
u mnie mały kibelek ma 1,2m2
drzwi mają 70cm
na wprost drzwi stoi kibelek
a przy drzwiach umywalka jest ta http://www.lazienkadlakazdego.pl/pl/p/umyw...ERRA-rimini/142
Czy jak sie korzysta z takiej malej (i stosunkowo plytkiej) umywalki to czy sie nie chalapie za bardzo ?
umywalka KERRA rimini 1
umywalka KERRA rimini 2
Ta umywalka ma wymiary 42,5x23,5x10
Cena jest interesujaca: 120 zl
Znalazlem inna o podobnych wymiarach.
Umywalka KOŁO QUATTRO 40 cm
Ta umywalka ma podobne wymiary 40x23,5x10 (na rysunku technicznym jest 10 cm, a nie 11,5 cm)
Acz ... cena : 500 zl !!!
Moze jeszcze jakies inne znacie o wymiarch 40x20 ?
Moze nieco glebsze ?
Jan
[attachment=13066:5a1435f7...561f3_1_.jpg]
[attachment=13067:umywalka...1_5_Kolo.jpg]
Jan
Zobacz tutaj kilka pierwszych umywalek - są nieco większe, ale ładne i cena 110 zł icon_smile.gif
albo takie:
Brak obrazka
214 zł
Brak obrazka
99 zł
Brak obrazka
129 zł
Fajny sklep - bardzo ładne umywalki i niedrogie. Szkoda, że moje już kupione.
    • Czy pomiędzy puszkami B oraz C ułożony jest jeden przewód trójżyłowy czy dwa przewody trójżyłowe?  Jaki efekt końcowy jest pożądany? Najrozsądniejsze wydaje mi się zapalanie i gaszenie niezależnie źródeł światła I i II. natomiast zapalanie i gaszenie kinkietu nad łóżkiem po każdej ze stron łóżka (puszki/łączniki B oraz C).  Zapalanie i gaszenie wszystkiego z pomocą tych łączników przy łóżku nie wydaje mi się rozsądną koncepcją, bo wszystkie źródła światła musiałyby być chyba gaszone i zapalane wspólnie (równocześnie).  Ale muszę się temu spokojnie przyjrzeć, czy nie planowano tu użycia podwójnych łączników schodowych.
    • ok dzięki za analize, a włączać/wyłączać z B i C też tych sufitowych raczej już nie da rady? zakładając ze potraktujemy je jak jedno źródło światła.
    • Nie sądzę aby to akurat była kwestia straży pożarnej. Od lat z interpretacją tych przepisów są problemy. Chociaż niemal się one nie zmieniły przez ponad 30 lat. Dla władz gminnych przyjąć wariant z najszerszą drogą (5 m) jako minimum jest równocześnie najbezpieczniejszy. Wtedy nikt się nie przyczepi, że jest zbyt wąsko, nie ma jak dorobić chodnika itp. Ale czasem wymaganie tych 5 m prowadzi do absurdu. Tak jak w przypadku tego wątku - na jednej działce przy tej samej drodze domy stoją i ludzie w nich mieszkają, Zaś na innej nie dostają pozwolenia na budowę, właśnie z racji szerokości drogi.
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
