Mam pytanie do drzewa ktore lezy sciete juz ponad 3 miesiace czyli od listopada mozna powiedziec czeka na przetarcie.wlasnie teraz w lutym ma byc przetarte.Drzewo jest nie okoronowane.Zima byla lagodna przez ten caly czas dopiero od paru dni jest mroz.Pytanie jest czy takie drzewo po przetarciu bedzie sie dalej nadawac na wiezbe dachowa.Dlatego pytam bo na forch do tej pory wyczytalem ze po scieciu powinno sie szybko tez przetrzec.Prosze o odpowiedz bede wdzieczny panu.
pozdrawiam
palopalo
A w tartakach to jak ujemna temperatura i drzewa leży o wiele dłużej aniżeli u Ciebie to nie przecierają?
Nic się nie stanie, przecieraj.
Jak się przetrze to będzie widać. Zimą, nawet łagodną robaki raczej nie atakują a o przydatności decyduje wzrokowa ocena (np. liczba i układ sęków, ogniska zgnilizny, kanały żerowania owadów itd).
Wymóg korowania był i chyba dalej jest wiosną i latem właśnie po to aby robaki się nie zadomowiły, i to bardziej obowiązuje przy dłuższym składowaniu drzewa w lesie aniżeli na składnicy.
To znaczy ze drzewo sciete przed zima moze lezec nie okorowane do wiosny.Na wiosne wtedy mozna przetrzec i ulozyc,poprzekladac do suszenia na dwa miesiace potem zainpregnowac i mozna montowac wiezbe dachowa.
To ze lezalo 4 czy 5 miesiecy bez okoronowania, bezposrednio na zemi nie ma wiekszego wplywu na pozniejsza jakosc.Poprostu sobie w pewnym stopniu" suszy sie"
Tak,oczywiscie w tej klasie w durzej mierze jest uzywane do kratownic,krokwi itp.
Dziekuje, wszyskim zainteresowanym za wyczerpujace odpowiedzi.
pozdrawiam forumowiczow
pozdrawiam
palopalo
Drzewo musi być pocięte (przetarte) do wiosny, tak aby nie puściło soków. Nic nie szkodzi, że nie było okorowane (może i lepiej, jeżeli leżało na gołej ziemi), po przetarciu okorujcie, zaimpregnujcie (polecam impregnacje pod ciśnieniem my płaciliśmy ok. 100zł/kubik + transport), ułóżcie sztapel i przykrycie jakąś blachą z góry lub papą i deskami, będzie ładnie schło do czasu budowy icon_smile.gif
Jani_63 dzieki za uwage,napewno zapamietam na przyszlosc.:)Komorowski jest lepszy:)
Ale czy to cos zmieni :(
benias2 dzieki za dodatkowe informacje.
ciekaw jestem jaki to tartak takie uslugi oferuje?
Ale nie wiem czy to bedzie mozliwe z ta impregnacja.
Czytalem ze Modrzew ma duzo zywicy w sobie i przez to kiepsko sie impregnuje.Moze po jakims dluzszym czasie jak zywica wyplynie to wtedy zaimpregnowac chyba ze sie myle.
pozdrawiam Edytowano przez palopalo (zobacz historię edycji)
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj.Czy ktoś jest w stanie powiedziec ile trzeba łat ( w metrach bieżących ) pod dachówke przy dachu którego powierzchnia wynosi 280 metrów?Ogólnie to policzyłem tylko nie wiem czy dobrze bo mi tego jakoś strasznie duzo wychodzi ( około 1200 metrów ).
pozdrawiam
Ja na swój dach 200 m2 kupiłem jakieś 580 mb łat i 250 mb kontrłat i powiem tak wszystkiego zostało z tym że łat dużo więcej aniżeli kontrłat. Ile to Ci teraz tego nie powiem bo nie pamiętam. Ile łat to zależy czym będziesz krył,na każde pokrycie są różne rozstawy łat.
U mnie będzie Monza Plus . Kontrłaty też mi wychodzą w granicach 250 metrów ale łat mi wyszło około 1000 metrów i właśnie wydaje mi się że coś duzo.Liczyłem że bedą tak co 30 cm.
pozdrawiam
majster od dachu tego Ci nie policzy?
nie patrz tylko na powierzchnię dachu ale i na jego kształt
Ja też kładłem Monze Plus. Teraz nie pamiętam co ile były nabijane łaty, wiem że odległość zależy od kąta dachu. Wejdź na stronę Robena i tam znajdziesz odpowiednie informacje .
Wg informacji technicznej Robena odległość łaty od łaty licząc górną powierzchnię dolnej łaty z górna powierzchnia górnej łaty to 390 do 396 mm.
No to troche przesadziłem licząc po 30cm.Myśle że w granicach 700-800 metrów powinno mi wystarczyć skoro u Ciebie poszło około 500 metrów przy dachu o powierzchni 200 m.
Z materiałem to tak jest albo zostanie albo braknie icon_smile.gif mało kiedy jest na styk. Myślę ,że 700 m będzie z zapasem.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
