Zalane łączenie paneli podłogowych (spuchły)
witam mam taki wlasnie problem ze wczoraj wieczorem zostaly zalalne panele na łaczeniach. Panele spuchły na długosci około 10 cm a ja zauwazylem to dopiero dzisiaj rano i przed chwila wpadlem na pomysl zeby polozyc tam cos ciezkiego wiec poleciało kilka kilo czasopism i ksiazek
Teraz pytanie czy dobrze zrobilem ? Istnieje szansa ze pod takim ciezarem panele po wyschnieciu wroca do poprzedniej formy czy konieczna bedzie wymiana ?
Kolejne pytanie to czy jesli juz bede wymienac te 3 panele to bede musial rozebrac ze 30% podlogi i czy pozniej te zdemontowane (nie zalalne) panele wejda na swoje miejsce i nie bedzie zadnych szparek i ubytkow ? panele sa bezklejowe montowane na taka zakladke
z gory dziekuje za odp
Jeżeli to jednorazowa akcja, to nic się nie stanie. Ale jeśli sytuacja się będzie powtarzać i konieczna będzie wymiana, to żeby to zrobić dobrze, to trzeba będzie rozebrać i położyć od początku.
Zadbaj o dobre osuszenie tego miejsca... zmieniaj gazety pod spodem /też chłoną wilgoć/
A co się stało, że tylko 3 panele tak spuchły?
Wylał sie poprostu kieliszek wodki na podłoge
Wlasnie wrzuce jakis papierowy recznik pod spod zeby wchlonal wode dzieki
Dwie szkody na raz .
Może zaatakuj to żelazkiem przez szmatę tylko nie przesadzaj z temperaturą. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Własnie sprawdzilem i wypukłosc zmniejszyla sie o jakies 70% ale dokladnie sprawdze jutro przy swietle dziennym bo najlepiej widac.
Ręcznik to nie jest dobry pomysł. Niech to sobie podeschnie samo z siebie.
Alkohol może odbarwić, choć nie mam pewności, panel. Albo zabarwi panel od gazet. Wywal gazety, niech normalnie wyschnie, powinno się samo obkurczyć. I obserwuj co się dzieje. Może być tak, że niestety nie wrócą już do stanu pierwotnego, to wtedy daj im obciążenie. A jak to nie pomoże, to wymiana. Ale to tak gdzieś po tygodniu powinieneś wiedzieć.
Dwie opcje - rozbieramy albo suszymy. Mała kałuża to jeszcze nie zalanie - wystarczy wysuszyc - tylko nie ręcznikiem icon_smile.gifPrzeczytaj jeszcze TO.
panele generalnie są odporne na wodę pod warunkiem ze się szybko wytrze ale na alkohol nie ma rady mi sie kiedyś urwała butelka z płynem do szyb i pomimo że rzutem wytarłem do sucha i tak górka została , może się z deko wchłonęła ale niestety to już tak zostanie trzeba się przyzwyczaić albo wymienić Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Sprawa jest prosta - jeżeli po próbach suszenia (załóżmy kilka dni) nadal jest wybrzuszenie, trzeba dostać się do zamokniętego fragmentu i położyć od nowa.
Gość gawel
To nie tak od oblania do osuszenia minęło 30 sekund ale ten alkohol czy inny środek który wnikł w połączenie po prostu penetruje wnętrze paneli i powoduje że dosłownie puchną w oczach tu nic nie da.
Ja skomentowałem zalanie wodą, a inne środki, które mają bardziej destrukcyjny wpływ na panele niż czysta woda powodują, jak w Twoim przypadku szkody nie do odwrócenia. Tiu ewidentnie nie ma półśrodków tylko ponowne układanie.
  • 6 miesiące temu...
Teraz układanie paneli to pestka. Kiedyś jak się kleiło... to był problem!
dokładnie, jest cała masa rozwiązań na klik ale są też panele ze specjalnym zamkiem 5Gs co bardzo ułatwiia montaż i demontaż.
ja zalalem woda ale po kilku probach suszenia wszystko wrocilo do normy icon_biggrin.gif
Ja ostatnio zakladalem panele z tym zamkiem 5Gs i powiem wam nie potrzeba do tego zadnej filozofii. Bardzo łatwe w montazu. Nic trudnego. Polecam icon_biggrin.gif
  • 7 lata temu...
Chcialam zapytac jak u pana ostatecznie poszlo z tymi panelami? Wrocily do normy?
Bo u mnie taka sama sytuacja a nowe panele ...
Edytowano przez Jagoda Gucia Michalak (zobacz historię edycji)
