Zabudowana kabina prysznicowa, a płytki
wredniak
Nie koniecznie ,ale ja bym bym położył bo nie wiadomo co za kilka lat tam postawisz i wtedy trzeba będzie płytki kłaść a tak problem będzie z głowy tym bardziej że duży koszt położenia płytek nie będzie.I co jeszcze najważniejsze potem możesz nie dokupić takich samych płytek.
Jeśli jesteś w 100% pewien, że w przyszłości nie zmienisz kabiny na coś innego, lub po prostu miejsce zabudowy pozwala tylko na kabinę to nie warto tego miejsca wykładać płytkami.
(co do kabiny to zastanów się czy na pewno chcesz z wysokim brodzikiem) Edytowano przez S1 CICHY (zobacz historię edycji)
Jeśli nie ma wanny to kabina w głębokim brodzikiem to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Sama się na takie w mieszkaniu zdecydowałam i w niczym mi to nie przeszkadzało. icon_smile.gif
Zależy co dla Kogo... Jeśli rezygnuje się z wanny ponieważ trudnością jest wejście do niej to nie ma sensu kupować kabiny z wysokim brodzikiem. W linku podana jest kabina 90 x 90 więc wysoki brodzik na kąpiel raczej nie pozwoli - co innego większy rozmiar kabiny icon_smile.gif Ale to tylko moje zdanie.
Witam.
Czy jeżeli posiadamy taką zabudowaną kabinę prysznicową http://www.leroymerlin.pl/produkty/kabina-...1301665836.html
to trzeba kłaść płytki na ścianie za nią? Czy to nie jest konieczne?
Nie trzeba kłaść płytek. Tego typu kabina złożona na silikon może nawet stać w pokoju .Jest całkowicie szczelna a przy drzwiach bryzgoszczelna. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ale spokojnie można jej używać jako miski do namaczania np. firan czy pościeli. Albo wykąpie się w niej dziecko nie robiąc gigantycznego bałaganu.
Jeśli nie ma wanny, głęboki brodzik przydaje się do moczenia nóżek i paru bardziej praktycznych rzeczy, o których piszecie powyżej.
Jeśli kiedyś zdecydujesz się zmienić taką kabinę, to raczej przy okazji poważnego remontu łazienki, więc pewnie i kafle wtedy zmienisz. Więc układanie ich za kabiną raczej nie ma sensu, ale... ja bym ułożyła icon_smile.gif Może to jakas chorobliwa zapobiegliwość.
Witam na forum. Moim zdaniem taka wbudowana kabina do dobry pomysł,ale ścianę również obłożyłbym płytkami. Raz ze wygląda to lepiej i estetyczniej,a dwa że ubezpieczysz się na przyszłość,bo będziesz miał już gotowe płytki.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
