tynki osłona puszek elektrycznych
gomesz
dawniej upychano starymi gazetami, tynk po wyschnięciu delikatnie obstukujesz (palcem, rękojeścią śrubokręta) w miejscu puszki wydaje głuchy odgłos.
w hurtowniach elektr dostępne są specjalne dekielki.
witam
chciałbym się dowiedzię czym zabezpieczyć puszki przed tynkami tak aby nie zagipsowano otworów.
Nie wiem jak to się nazywa fachowo ,ale u mnie murarze jak tynkowali dawali takie włochaty materiał ,że jak po otynkowaniu w miejscu puszki wystawały takie małe włoski. Łatwo było zlokalizować puszkę po otynkowaniu. Ale też śmiało można użyć gazet a nawet foli takiej z tych cieńszych.
W markecie widziałemn takie dekielki, ale jak ich nie ma to tragedia się nie dzieje, mi tynkowali bez zakrywania (tynk cw), później po wyschnięciu wszystko ładnie się wykruszyło przy wyciąganiu przewodów.
jeszcze nie pytałem tinkarza jak zabezbieczy puszki,
tak,tak fotki zapewne zrobie,jednak pozostały mi jeszcze połorzenie kabli do monitoringu koncentryk łączony z dwoma przewodami i tak się zastanawiam gdzie je umiejscowić na rogach budynku troche zawadzają rynny.
juz ekipa tinkarzy mam jednak czekam do marca
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
