Kominek z DGP czy bez?
Agita
Zastanawiam się, czy zamontować zwykły kominek w salonie, czy wyposażyć go w instalację dystrybucji gorącego powietrza. Postaram się szczegółowo opisać mój przypadek:
- dom malutki, ok 90m^2
- jednak kominek i przewód kominowy jest w ścianie szczytowej, więc od najdalszych pomieszczeń oddalony będzie min. 8m. Tak wygląda projekt:
Agatka z pracowni Dom Dla Ciebie
- Ogrzewanie będzie gazowe. Nie ma w pobliżu sieci gazowej, więc gaz z butli przed domem. W związku z ceną takiej energii, chcę dogrzewać dom kominkiem. Ciężko teraz stwierdzić na ile starczy zapału w codziennym rozpalaniu kominka, ale plan taki jest.
- Zdaję sobie sprawę z minusów DGP: zwiększone kurzenie, mało estetyczne kratki z zabrudzonymi wylotami, hałasy rozprowadzane przez rury. Trochę mnie to odstrasza, ale może nie jest tak źle?
Przede wszystkim proszę o radę doświadczone w temacie osoby, czy uda mi się dogrzać cały dom kominkiem bez DGP, tylko grawitacyjnie? Słyszę wśród znajomych różne opinie - wprawdzie domek jest mały, ale jednak odległość dla powietrza do pokonania "w poziomie" spora.
Druga sprawa ile więcej trzeba zainwestować w materiały i robociznę przy zastosowani DGP?
Będę bardzo wdzięczna za rady :smile:
Agita - ja mam w domu z poddaszem użytkowym wyprowadzone kanały z DGP tylko na poddasze - inna sprawa że mało pale w kominku i tak samo mało używam DGP. Dodatkowy koszt związany z tymi kanałami jest niewielki, kanały kosztują niewiele, wentylator który to rozprowadza to też niewielki koszt - w moim przypadku był to koszt około 10% kosztu całego kominka.
Dzisiaj kiepsko się myśli.
Ale jak masz rozwiązane to gazowe? Jak ciepło rozchodzi się po domu?
Ogrzewania gazowego jeszcze nie ma. Dopiero w styczniu wchodzi instalator od wody i ogrzewania. Na razie mam z nim ustalone, ze parter prawie cały (oprócz pom. gosp.) będzie w podłogówce. Na poddaszu obie sypialnie z normalnymi grzejnikami, a podłogówka tylko w łazience. mam nadzieje, ze o to pytałeś :P
Mam ogrzewanie grawitacyjne tylko kominkiem, działa tak od lat, ale warunkiem dobrego działania jest odpowiednie dobre palenisko (ponad 5tyś. zł.) i dobrze zrobiona instlacja.
  • 7 miesiące temu...
Wita. Odświeżę i podepnę się do tematu.
Poradzcie o jakiej średnicy rury zastosować do rozprowadzania powietrza z kominka po domu. Najdłuższa rura od samego kominka będzie miała około 4,5 m, dwie pozostałe będą krótkie, jakieś 1,5 m gdyż te 2 pokoje znajdują się bezpośrednio nad kominkiem.
Witam. Do jednej nitki kupiłem kanał z rysunku A. Te na rysunku B jak mi powiedziano mają mały przekrój i za bardzo się nie nadają, no i lepsze są okrągłe. kanały z rysunku C są warte zainteresowania i następne chyba zrobię właśnie takie.
Moje kanały: WM - kanały B i C, wszystkie nawiewne w izolacji.
A skąd teoria, że A są dużo trwalsze?
Chodzi o to że B i C wychodzą drożej od A, ale są dużo trwalsze.
napiszę tak by nie było wątpliwości o co mi chodziło:
Witam. Jeszcze jedno. Nad kominkiem będę rozprowadzał jeszcze ciepłe powietrze do 2 pomieszczeń. Znajdują się koło siebie. Czy można doprowadzić do tych pomieszczeń ciepłe powietrze jedną rurą i na górze rozdzielić je trójnikiem, czy lepiej zrobić 2 osobne kanały do każdego pomieszczenia. Jest miejsce na 2 przewody.
Doprowadzenie pojedynczym kanałem i zainstalowanie kratek nawiewnych po dwóch stronach ściany na trójniku będzie przenosiło dźwięki z jednego pomieszczenia do drugiego.
Drugie rozwiązanie będzie pod tym względem lepsze.
Witam. Mam pytanie dotyczące dostarczania powietrza do kominka z zewnątrz które mam poprowadzone kanałem prostokątnym o wymiarach 150x50, teraz muszę przejść na rurę okrągłą i na końcu założyć czerpnię powietrza. Czy wystarczy przjść na rurę fi 100 czy lepiej na rurę fi 125.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
