Tanie ledy
W sprzedaży dostępny jest coraz większy wybór produktów oświetleniowych wykorzystujących technologię LED. Często na jednej półce znaleźć można droższe produkty dobrej jakości i tanie, niemarkowe wyroby. Już na pierwszy rzut oka widać miedzy nimi różnicę w jakości wykonania, ale mimo to klienci często wybierają produkt tańszy. Rozczarowanie przychodzi później, gdy ?tanie? LED szybko się przepalają. Zgadzacie się?
Coraz częściej jako źródła światła (nie tylko w samochodach i w sygnalizacji ulicznej) stosowane są diody świecące w skrócie zwane LED (ang. light-emitting diode ). Jak ustrzec się przed niewłaściwym doborem tego typu źródła światła? Poniżej znajdą Państwo kilka podstawowych porad dotyczących prawidłowego doboru tego rodzaju lamp.
Do oświetlania wnętrz oraz w oświetleniu zewnętrznym stosowane mogą być lampy diodowe (nie "żarówki diodowe") zawierające kilka lub nawet kilkadziesiąt pojedynczych tzw. czipów półprzewodnikowych umieszczonych we wspólnej obudowie. Najczęściej stosowane są lampy diodowe, wyposażone w bańkę i trzonek, kształtem przypominające tradycyjną żarówkę. W trzonku umieszczony jest układ zasilający. Trzonek może mieć gwint taki sam jak żarówka, np. E27, i wtedy lampa diodowa może być stosowana wymiennie z żarówką. Lampa diodowa powinna mieć radiator służący do odprowadzania ciepła, ponieważ jej praktyczna skuteczność świetlna oraz trwałość w znacznym stopniu zależą od temperatury.
Przy doborze zamiennika diodowego dla żarówki należy porównywać nie moce lamp, ale ich strumienie świetlne. Zgodnie z przepisami wartość strumienia świetlnego (w lumenach - skrót lm) musi być podana na opakowaniu lub na samej lampie. Brak tej informacji dyskwalifikuje wyrób. Zgodnie z dyrektywą unijną lampa ledowa powinna mieć strumień świetlny o ok. 12% większy od strumienia świetlnego żarówki, której ma być zamiennikiem - patrz tabela.
Zamienniki dla standardowych żarówek
(opracowanie autora na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 244/2009 z 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE - zastąpionej dyrektywą 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
Żarówka standardowa ................... Zamiennik LED
Moc [W] ...Strumień świetlny 1) [lm] ....Minimalny strumień świetlny [lm]
25.......... 220 .................................... 249
40.......... 420 ..................................... 470
60.......... 710 ...................................... 806
75.......... 940 ...................................... 1055
100 2).... 1360 ..................................... 1521
1) wartości średnie
2) aktualnie (marzec 2012 roku) na rynku brak zamiennika
autor: Janusz Strzyżewski Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Gdzieś czytałem że BMW w nowym modelu (nie wiem jakim) zastosowało ledy zamiast xenonów .
xenony to nie źródła światła. śwaitła xenonowe to system odbłyśników w lampie, ich układ i rodzaj "szkła" zewnętrzego. źródłem w lampach xenonowych może być zarówno zwykła żarówka jak i led'owa.
No, a te systemy odbłyśników ich rodzaj i rodzaj szkła zewnętrznego, do działania potrzebuje napiecia około 10.000V zalamka.jpg
Jaja sobie robisz kolego .
A tu jest o światłach głównych opartych na ledach :
http://motofocus.pl/nowosci/3591
Postęp w tej dziedzinie jednak jest ogromny , czy jakoś tak . icon_smile.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Źródłem światła w lampach ksenonowych jest miniaturowy palnik wysokociśnieniowy, wykonany ze szkła kwarcowego. Wypełniony jest on gazami szlachetnymi i solami metali, posiada dwie elektrody, między którymi wytwarzany jest łuk elektryczny. Dzięki małej odległości między elektrodami lampa zbliża się do ideału punktowego źródła światła, co w konsekwencji pozwala na dokładne jego rozprowadzenie. Dzięki temu unika się oślepiania, co jest jest bardzo ważne, gdyż ilość światła jest podwojona przy ograniczeniu zużycia energii o połowę. Lampa ksenonowa wymaga skomplikowanego układu elektronicznego wytwarzającego i stabilizującego napięcie zasilające.
czyli metalohalogen.
Odwołując się do stwierdzenia o braku efektu oślepienia - dlaczego samochód z ksenonami który mnie mija w większości przypadków mnie oślepia????
Czy to nie jest stwierdzenie na wyrost albo subiektywne odczucie.
Bo ma źle ustawione światła.
Stwierdzenie jest prawdziwe pod warunkiem prawidłowego ich wyregulowania.
  • 8 miesiące temu...
znajomy bardzo "oszczędny" kolega kupił ledy odpowiadające chyba 50 W za 10 zł, teraz ciągle narzeka że ma ciemno i że to była kasa wyrzucona w błoto, w tym się z nim zgadzam, mógł kupić coś lepszego za te 50-60 zł i mieć spokój. Polskiej produkcji ledy są bardzo fajne, ale jak ktoś woli kupić chińskie jego problem
Jeżeli chodzi o tanie LED-y,to radze uważać,tym bardziej też jeśli kupujemy od zupełnie anonimowego sprzedawcy. Czasem lepiej dołożyć i wybrać dobry,sprawdzony sklep na którym się nie zawiedziemy.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
