Prawdziwa skuteczność rekuperatora
ACzarko22
Jako przyszły potencjalny użytkownik rekuperacji stoję przed wyborem odpowiedniego urządzenia. Szukając na forach można znaleźć wiele opinii i często sprzecznych! Analizując specyfikację techniczną wybranych urządzeń zapominamy, ze podane parametry ( np. dot. skuteczności) producent podaje jako rezultat w warunkach laboratoryjnych. W rezultacie w realu ew w innej strefie klimatycznej skuteczność danego urządzenia może odbiegać od zapewnień ( obietnic) producenta. W tym miejscu pojawia się pytanie do drogich forumowiczów, czy ktoś znalazł producenta/dystrybutora, który zamieni obietnice ( często nieweryfikowalne) na realne cyfry dot. skuteczności swojego produktu- najlepiej on line?
Jaja sobie robisz, prace semestralna piszesz albo o droge pytasz.
Cos pogrywasz sobie z forumowiczami, nie interesuje Cie konkretne urzadzenie ale wylacznie producent, moze jakas reklama zaraz sie pojawi ... pokazujaca "cudowne" produkty na kazda kieszen i kazde warunki icon_smile.gif hahaha...
Pzdr.
Pzdr.
Oczywiście pytam o drogę ale w kwestii wyboru rekuperatora a raczej jak pisałem dostępu do prawdziwych danych. NA chwile obecną szukam realnych danych dot. skuteczności rekuperatorów - Brink, Aeris i Orcon ew innych podobnej klasy.
Prawdziwe dane i jedynie prawdziwe, są na stronach producentów, bo uzyskano je dla takich samych warunków , określonych w normach. Czyli można je porównać.
Należy pamiętać, że dane te dotyczą tylko samej centrali.
Dane od użytkowników będą dotyczyły całej instalacji, a ponieważ nie ma dwóch takich samych, muszą się różnić, ta sama centrala u Krzyska, będzie miała inne „wyniki, niż zamontowana u Jaśka – czyli nie ma co porównywać.
Dane podawane przez producentów to nie problem, ale ja raczej myślałem o realnych sprawnościach podanych rekuperatorów tj. Brink, Aeri ew Orcon. Innymi słowy szukam danych np. z jakiegoś domu pokazowego lub instalacji gdzie można zweryfikować obietnice dot. określonych urządzeń. Z drugiej strony mam obawy, czy jest producent/dystrybutor, który jest na tyle pewny swojego urządzenia by podawać realne sprawności.
Jako zwykły inwestor przed zakupem bazujemy jedynie na obietnicach dostawcy.
A dlaczego tak czepiłeś się tej sprawności i co przez to pojęcie rozumiesz?
W zasadzie wszystkie rekuperatory mają porównywalną sprawność, dla takich samych wymienników, takich samych przepływów, w takich samych warunkach - reszta to czysty marketing. Można przyjąć, że oscyluje ona wokół wartości 90% .
Można uzyskać , przy prawidłowo wykonanej instalacji, około 80% sprawności (rekuperacji).
realna sprawność całej instalacji będzie u każdego trochę inna - bo każdy ma trochę inną instalację i opory przepływu
mój kolega jest w końcowej fazie czujnikowania całej swojej instalacji - już niedługo będzie możliwość śledzić online temperatury zewnętrzne, wszystkich pozostałe temperatury z instalacji WM,poboru prądu, a także wszystkich parametrów związanych z pracą jego PC(temperatury GZ,DZ,zużycie prądu,itd.)
na pewno wkleję linka jak już wszystko będzie działać.. Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
