Prawdziwa skuteczność rekuperatora
ACzarko22
Jako przyszły potencjalny użytkownik rekuperacji stoję przed wyborem odpowiedniego urządzenia. Szukając na forach można znaleźć wiele opinii i często sprzecznych! Analizując specyfikację techniczną wybranych urządzeń zapominamy, ze podane parametry ( np. dot. skuteczności) producent podaje jako rezultat w warunkach laboratoryjnych. W rezultacie w realu ew w innej strefie klimatycznej skuteczność danego urządzenia może odbiegać od zapewnień ( obietnic) producenta. W tym miejscu pojawia się pytanie do drogich forumowiczów, czy ktoś znalazł producenta/dystrybutora, który zamieni obietnice ( często nieweryfikowalne) na realne cyfry dot. skuteczności swojego produktu- najlepiej on line?
Jaja sobie robisz, prace semestralna piszesz albo o droge pytasz.
Cos pogrywasz sobie z forumowiczami, nie interesuje Cie konkretne urzadzenie ale wylacznie producent, moze jakas reklama zaraz sie pojawi ... pokazujaca "cudowne" produkty na kazda kieszen i kazde warunki icon_smile.gif hahaha...
Pzdr.
Pzdr.
Oczywiście pytam o drogę ale w kwestii wyboru rekuperatora a raczej jak pisałem dostępu do prawdziwych danych. NA chwile obecną szukam realnych danych dot. skuteczności rekuperatorów - Brink, Aeris i Orcon ew innych podobnej klasy.
Prawdziwe dane i jedynie prawdziwe, są na stronach producentów, bo uzyskano je dla takich samych warunków , określonych w normach. Czyli można je porównać.
Należy pamiętać, że dane te dotyczą tylko samej centrali.
Dane od użytkowników będą dotyczyły całej instalacji, a ponieważ nie ma dwóch takich samych, muszą się różnić, ta sama centrala u Krzyska, będzie miała inne „wyniki, niż zamontowana u Jaśka – czyli nie ma co porównywać.
Dane podawane przez producentów to nie problem, ale ja raczej myślałem o realnych sprawnościach podanych rekuperatorów tj. Brink, Aeri ew Orcon. Innymi słowy szukam danych np. z jakiegoś domu pokazowego lub instalacji gdzie można zweryfikować obietnice dot. określonych urządzeń. Z drugiej strony mam obawy, czy jest producent/dystrybutor, który jest na tyle pewny swojego urządzenia by podawać realne sprawności.
Jako zwykły inwestor przed zakupem bazujemy jedynie na obietnicach dostawcy.
A dlaczego tak czepiłeś się tej sprawności i co przez to pojęcie rozumiesz?
W zasadzie wszystkie rekuperatory mają porównywalną sprawność, dla takich samych wymienników, takich samych przepływów, w takich samych warunkach - reszta to czysty marketing. Można przyjąć, że oscyluje ona wokół wartości 90% .
Można uzyskać , przy prawidłowo wykonanej instalacji, około 80% sprawności (rekuperacji).
realna sprawność całej instalacji będzie u każdego trochę inna - bo każdy ma trochę inną instalację i opory przepływu
mój kolega jest w końcowej fazie czujnikowania całej swojej instalacji - już niedługo będzie możliwość śledzić online temperatury zewnętrzne, wszystkich pozostałe temperatury z instalacji WM,poboru prądu, a także wszystkich parametrów związanych z pracą jego PC(temperatury GZ,DZ,zużycie prądu,itd.)
na pewno wkleję linka jak już wszystko będzie działać.. Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
