Dach płaski - żużel
Witam.
Proszę Państwa o poradę. Kupiłem niedawno dom typu kostka - dach płaski, pokryty żużlem i zwykłą papą. Chciałbym ocieplić dam od nowa, zaizolować go bo mam wrażenie że ucieka przez niego dużo ciepła. I tu moje pytanko, w jaki sposób najlepiej to zrobić.
Czy można na takie pokrycie dachowe położyć specjalny styropian lub jakąś wełną i papę termozgrzewalną?
Czy trzeb zrywać żużel, położyć styropian i papę?
Dach około 110 m2.
Proszę o pomoc - jestem laikiem w tym temacie.
Nie ukrywam, że szukam rozwiązania najbardziej oszczędnego.
Moi sąsiedzi tak mieli. Wywalili wszystko. Żulel był zamoczony i fundamenty "odetchneły" bo nie muszą już dźwigać kilku (albo i kilkunastu) ładnych ton ciężaru.
Według mnie powinieneś zrobić to samo.
Zasadniczą kwestią jest to czy dach przykrywa bezpośrednio pomieszczenie mieszkalne, czy też jest jeszcze strych, czy inną wolną przestrzeń. W takim przypadku ocieplenie układa się na stropie a nie na dachu.
Jeśli pod dachem są pomieszczenia mieszkalne to do jego ocieplenia stosuje się płyty styropianowe pokryte dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.
Usunięcie żużlu nie jest konieczne, chyba że jest on mocno zawilgocony na skutek przecieków lub braku paroizolacji.
Dach jest bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi, nie ma wolnej przestrzeni.
A w jaki sposób można przylepić ww. płyty styropianowe do istniejącego podłoża czyli starej papy.
Rozumiem, że te płyty styropianowe pokryte są papą termozgrzewalną podkładową i trzeba jeszcze dodatkowo pokryć je papą termozgrzewalną.
Do przyklejania styropianu uzywa sie bezrozpuszczalnikowych lepików lub niekiedy zaprawy klejacej do styropianu. Bardzo ważne będzie staranne wykonanie obróbek wzdłuż krawędzi aby wiatr nie przedostał się pod pokrycie papowe.
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
