Zaloguj się, aby obserwować
mm-81
Dach płaski - żużel
Witam.
Proszę Państwa o poradę. Kupiłem niedawno dom typu kostka - dach płaski, pokryty żużlem i zwykłą papą. Chciałbym ocieplić dam od nowa, zaizolować go bo mam wrażenie że ucieka przez niego dużo ciepła. I tu moje pytanko, w jaki sposób najlepiej to zrobić.
Czy można na takie pokrycie dachowe położyć specjalny styropian lub jakąś wełną i papę termozgrzewalną?
Czy trzeb zrywać żużel, położyć styropian i papę?
Dach około 110 m2.
Proszę o pomoc - jestem laikiem w tym temacie.
Nie ukrywam, że szukam rozwiązania najbardziej oszczędnego.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Moi sąsiedzi tak mieli. Wywalili wszystko. Żulel był zamoczony i fundamenty "odetchneły" bo nie muszą już dźwigać kilku (albo i kilkunastu) ładnych ton ciężaru.
Według mnie powinieneś zrobić to samo.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zasadniczą kwestią jest to czy dach przykrywa bezpośrednio pomieszczenie mieszkalne, czy też jest jeszcze strych, czy inną wolną przestrzeń. W takim przypadku ocieplenie układa się na stropie a nie na dachu.
Jeśli pod dachem są pomieszczenia mieszkalne to do jego ocieplenia stosuje się płyty styropianowe pokryte dwiema warstwami papy termozgrzewalnej.
Usunięcie żużlu nie jest konieczne, chyba że jest on mocno zawilgocony na skutek przecieków lub braku paroizolacji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dach jest bezpośrednio nad pomieszczeniami mieszkalnymi, nie ma wolnej przestrzeni.
A w jaki sposób można przylepić ww. płyty styropianowe do istniejącego podłoża czyli starej papy.
Rozumiem, że te płyty styropianowe pokryte są papą termozgrzewalną podkładową i trzeba jeszcze dodatkowo pokryć je papą termozgrzewalną.
Udostępnij ten post
Link to postu
Do przyklejania styropianu uzywa sie bezrozpuszczalnikowych lepików lub niekiedy zaprawy klejacej do styropianu. Bardzo ważne będzie staranne wykonanie obróbek wzdłuż krawędzi aby wiatr nie przedostał się pod pokrycie papowe.
Udostępnij ten post
Link to postu
