Przeliczniki
mysza223
Czy jest ktoś w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie?
Ile litrów gazu lpg potrzeba na 1metr sześcienny?
lub
Metr sześcienny gazu lpg - ile to litrów?
Proszę bardzo - info ze strony GASPOL
Pytanie w sekcji - Instalacje zbiornikowe - "Jakie są wartości przeliczeniowe dla propanu ? m3 a l a kg?"
Wartości przeliczeniowe dla propanu:
Faza ciekła:
1l = 0,52 kg
1 kg = 1,92 l
Faza gazowa
1Nm3 = 2 kg
1 kg = 0,5 Nm3
Jakie są wymiary zbiorników?
W swojej ofercie instalacji zbiornikowych dla Klientów indywidualnych Gaspol posiada trzy wielkości zbiorników:
2700 litrów - o długości 2,5 m dla urządzeń o mocy do 30 kW, maksymalny pobór ciągły 2,2 kg/h
4850 litrów - o długości 4,3 m, dla urządzeń o mocy do 50 kW, maksymalny pobór ciągły 3,7 kg/h
6700 litrów ? o długości 5,8 m, dla urządzeń o mocy do 65 kW, maksymalny pobór ciągły 5 kg/h
A tu ze strony www.e-petrol.pl w dziale Wiedza i porady
od nagłówka "Wartości przeliczeniowe dla propanu" i w dół dla wnikliwych.
Poniżej tylko wycinek tej wiedzy.
1 l płynu = 0,254 m3 gazu
faza ciekła
1 l = 0,52 kg
1 kg = 1,92 l
faza gazowa
1 Nm3 = 2 kg
1 kg = 0,5 Nm3
wartość opałowa
ok. 46 MJ/kg
ok. 92 MJ/m3
ok. 11000 kcal/kg
ok. 22000 kcal/m3
ok. 1 kg/h = 13 kW ok. 1 kW = 0,077 kg/h
O LPG jest na samym dole strony w tabeli.
  • 10 lata temu...
1 godzinę temu, Genesis72 napisał:
Ile gazu sie mieści w butli 11 kg ?
teoretycznie powinno sie zmieści 11x1,92l=21,12litra
Ciebie w szkółce elementarnej nie uczyli, że każdy gaz jest ściśliwy? Człowieku, przecież stworzona na Ziemi najdoskonalsza próżnia {pompami próżniowymi) daje takie ciśnienie, że w przestrzeni kosmicznej jest ono uważane za gęsty gaz międzygwiezdny, z którego rodzą się galaktyki!
Więc pytanie jest poniżej poziomu przedszkola.
Dlatego prawidłowa odpowiedź na pytanie
brzmi: W butli 11 kg mieści się 11 kg gazu propan butan.
5 minut temu, Genesis72 napisał:
Sorry
Poniżej  wymieniam jednostkę litr, więc pytanie brzmi
Ile litrów gazu mieści sie w butli 11 kg?
Dokładnie tyle samo, ile diabłów mieści się na końcu szpilki.
Do Ciebie nie dochodzi, że ilości gazu nie można podawać w litrach bez określenia przy jakim ciśnieniu chcesz mierzyć?
Rozumiem, że zgodnie z stwierdzeniem
" Nie ma głupich pytań, tylko są głupie ..." dopowiedz sobie
Przestrzeń kosmiczna jest nieograniczenie wielka - czytaj wielkość nieskończona,
a butla jest przestrzenią zamkniętą - czyli skończoną, gdzie panuje dużo wyższe ciśnienie niż na powietrzni Ziemi
więc należy się domyśleć, że pytam się o gaz w postaci płynnej (pod ciśnieniem)
Pytam się czy fakty jest tyle
Ależ
kombinujesz...
Fakty, może nie fakty, ale jak napełnisz w 100%, to gaz płynny będzie Ci się wylewał na początku, no nie?
A do spalania, czy zasilania silnika używasz tego rozprężonego gazu, znad  powierzchni płynnej postaci... zatem nie możesz dolać pod korek...
3 godziny temu, Genesis72 napisał:
czyli ok 17 litrów
Czy dobrze liczę?
 Bardzo dobrze - siadaj - pała!!!
Wujek G. na zapytanie "pojemność butli gazowej 11kg" podpowiedział:
Kurde - grubości ścianki nie podali...
No to jeszcze raz pomyśl i ZADAJ PYTANIE... konkretne pytanie, to nie otrzymasz
dopowiedz sobie...
4 minuty temu, Genesis72 napisał:
Czyli litr gazu z butli to jakies 2,7 zl
No pewnie że się różni, bo inna jest akcyza. Tak jak różne akcyzy są dla oleju napędowego i oleju opałowego, chociaż to w zasadzie to samo.
Przecież to żadna tajemnica.
Byś napisał na początku o co chodzi to byśmy inaczej rozmawiali. Chcesz wiedzieć jak się gaz przelewa? Napełniałeś kiedyś zapalniczkę?
Przelewałem kiedys gaz do małej turystycznej butli.
Butle dużą się odwracalo i stawiało wyżej niż mało, w małem otwierało sie zawór odpowietrzający i sie wazyło, aby jej "nie przelać"
Jest to zabieg bardzo niebezbieczny
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
Można przelewać bez otwierania zaworu odpowietrzającego, ale idzie wolniej.
1 minutę temu, Genesis72 napisał:
To było a latach kiedy były bardzo duze trudności z butlami, szczególnie z turystycznymi?((
Przecież o tych latach mowa.
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Ale przecież  Tobie się nic takiego nie wydarzy...
Wystarczy nie palić i robić to na otwartym powietrzu. I nie w dolinie.
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
Tam nie może być powietrza... a gaz znad skroplonej objętości się spręża...
To zależy, czy była otwarta, czy wewnątrz jest rozprężony gaz. A często bywa resztka nafty.
Czyli butli nie da sie opróżnic całkowicie (nawet przy kuchence)?
To nie jest korzystne. Tak jak w aucie nie opłaca się wyjeździć paliwa do ostatniej kropli.
Czyli zawsze kilka procent gazu zostaje?
Nie, nie ma "kilka procent". Bo dopóki jest "kilka procent" to gaz jest jeszcze w postaci ciekłej. I na pewno wytwarza ciśnienie równowagi. A jeśli przestaje się z butli wydostawać, to jest go tam już tylko zero, zero, nic. A ta ciecz, którą słychać po potrząśnięciu butlą, to środek konserwujący. Nafta czy coś takiego.
21 minut temu, Genesis72 napisał:
 Czy można kupić gaz z małej butli turystycznej na wymianę? (butla za butle)
Przypuszczam, że wątpię. Butle 11 kg są w obrocie powszechnym i firmom handlującym gazem opłaca się ryzyko, że wymienią swoją butlę na taką niesprawną. Widocznie przypadków jest niewiele. Natomiast ja swojej butli turystycznej nie wymieniłbym na taką, o której nic nie wiem. A może ma nieszczelny zawór? W ogóle jest przerdzewiała? W samochodach TDT sprawdza zbiorniki okresowo. Butle 11 kg też. A turystycznych nikt nie bada. Więc ryzyko. Zbyt duże.
11 minut temu, Genesis72 napisał:
Znalazłem oficjalnie
waż do przelewy z butli turystycznej do malutkiej butli turystycznej, więc proceder jest ogólnie znany i stosowany
Wszystko jest znane, pod warunkiem zachowania przytomności umysłu. Przecież wciąż istnieją pilarze, którzy rżną gałąź na której siedzą.
Czyli najlepiej butle turystyczna napełnić  samemu?
Jest ryzyko - jest zabawa :blowup:
9 minut temu, Genesis72 napisał:
Czy na stacjach można pałeniac butle (duża bądz turystyczną)?
Będziesz przejeżdżał  - zapytaj...
Jak dowiesz się coś konkretnego - poinformuj i nas...
http://www.interloop.pl/gdzie-napelnic-zalegalizowac-gazowa-butle-turystyczna.html
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
