sciana ogniowa-pomocy!!!!!!!!!!!!!
wlasnie dzwonilam cena jednej rolety to 11000 wiec niestety nie stac mnie na taki luksus.... chyba zmienimy rozklad pomieszczen i okna ztamtej strony zlikwidujemy . mam nadziejeze jezeli chodzi o okna dachowe to nie bedzie takich problemow.
a co to znaczy fixy? znalazlam firme jedno okno 150x150cm- cena 4000. otwierane z certyfikatem. to na razie najtaniej
fixy (naświetla)
okno nieotwierane
A na tych ławach dało by się zrobić "odbicie lustrzane" chałupy ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Mam takie pytanie – za co zapłaciłaś projektantowi adaptującemu ?
Jeśli chcesz zachować funkcjonalność tego domu, to możesz do wyboru:
1. Zainstalować nieotwierane okna (fix) o „odporności” E 30 (w zasadzie każde „metalowe" spełnia ten warunek), przy czym ich łączna powierzchnia na tej ścianie nie może być większa niż 5m2 (to jest 10% powierzchni ściany)
2. W drzwiach w salonie (wejście na taras), zainstalowanie żaluzji p.poż.
Lub
1. Tak jak wyżej.
2. „Przeniesienie” wejścia na taras na lewą ścianę w salonie.
Przy czym – bardzo ważne:
1. Albo, wentylacja mechaniczna.
2. Albo, w oknach zainstalowane nawiewniki o wydajności nie mniejszej niż 30m3/h
3. Wszystkie zmiany muszą być naniesione na projekcie przez projektanta. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
chyba przeniesiemy te wszystkie okna na te inne sciany bo wbijac sie w takie koszty to dla mnie troche za duzo... my wiedzielismy ze to wszystko bedzie kosztowac wiecej ale nie przypuszczalam ze az tyle:(( jakby mogly mi ktos pomoc w sprawie dachu- tzn czy kazda blachodachowka moze byc i co z oknami to bede bardzo wdziecana
szkoda że nie zainteresowałaś się tematem wcześniej, zanim ławy wylaliście - wtedy by było większe pole manewru....
Niestety- bylam u wszystkich urzednikow w powiecie i niestety- okna albo w klasie E30 albo zadne. A jezeli chodzi o luksfery w scianie z odpowiednia klasa ogniowa to musze miec na to jakies kolejne pozwolenie bez sensu czy moge je sobie wstawic gdzie chce- chodzi mi oczywiscie o sciane zewnetrzne. czy musze kupic i ewentualnie adaptowac projekt jescze raz jak mi to zasugerowal inspektor budowlany?
q...! - ręce opadają
na zbity pysk takich popapranców/urzędasów bym wyp....
proponowałbym zacząć pisemnie prosić o te ich złote myśli
luksfery bez łachy - załatwia to projektant jednym wpisem
my kupilismy gotowy projekt z biura projektowego. wiec teraz musimy prosic o zgode na te luksfery w tym biurze? nasz pan od adaptacji powidzial ze drugi raz projektu kupowac nie musimy- zmiany wprowdzi na juz istniejacym pod kontrola kierownika budowy. te wymogi przecwpozarowe to niestety nie wymysl powiatu- takie prawo i tak w warunkach niestety okreslil rzeczoznawca- nie dalo sie tego obejsc w zaden sposob....
No to jedna sprawa wyjaśniona ? linia lasu LsVI pokrywa się z granica działki.
Biorąc to pod uwagę, oraz obowiązujące przepisy (Rozporządzenie w sprawie WT?, § 232):
1. Ściana (ściany) powinny być oddzielenia p.poż. (R E I 60) bez otworów (okiennych, drzwiowych), lub
2. Ściana oddzielenia p.poż (R E I 60) + otwory (zamknięcia) o odporności E I 30 (mogą być żaluzje oddzielenia p.poż), lub
3. Ściana oddzielenia p.poż (R E I 60) + wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż E 30.
4. W każdym przypadku dach z materiału nierozprzestrzeniającego ognia.
Ale to należy do projektanta ? powinno to być uwzględnione w projekcie !!!!!!
Za jaja go!!!!!
Marcelina
przeciez jest już wszystko napisane...przez bajbage i barbosse
i tutaj reszta
dla laika to masz dach opisany w "ochronie ppoż" i tego się trzymaj
reszta to przeczytaj post bajbagi
albo ślepa ściana
albo luksfery
ablo naświetla (okna nieotwierane) E30
albo zwykłe okna i rolety E30 zamykane automatycznie, sterowane alarmem ppoż
możesz blachodachówkę
a okna połaciowe nie więcej niż
jeżeli to prawda
Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
  • 9 lata temu...
Witam!
Bardzo proszę o pomoc. Czy jeśli chcę wybudować dom bliżej niż wymagane 12 metrów od lasu to z materiałów o podwyższonej ogniotrwałości ma być cały dom czy tylko ściana sąsiadująca z tym lasem?
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka? I pytanie za drugie 50 groszy, czy Warszawiak na delegacji w Krakówku, albo Krakus na delegacji w Warszawce ma wyrzucać tak jak się nauczył u siebie, czy od razu pręgierz i w dyby?
