isover 15 cm
witam,chciałbym się dowiedzieć czemu po rozpakowaniu wełny rola isover 15 cm nie posiada takiego wymiaru grubości mierząc ją wynosi 12cm na max,moze trzeba poczekać na rozpręzenie.
Najprawdopodobniej sama powinna "urosnąć" do 15 cm.Po rozpakowaniu i przycięciu (łatwiej się ją przycina i układa) ułożyć między krokwie i wtedy ona się rozpręży do tych prawie 15 cm a nieraz i ciut więcej.Co do szerokości to powinna być około 2 cm szersza od rozstawu krokwi po to aby sama się klinowała po włożeniu i nie wypadała.Dla pewności można ją przytrzymać sznurkiem prowadząc go zygzakiem od krokwi do krokwi po nabiciu wcześniej gwoździ np tzw papiaków.
Rozwiń
jak bić te papniaki na sznurek z boku krokwi czy na przedzie krokwi
Rozwiń
Wzdłuż krokwi od czoła (z przodu) na całej długości.Najpierw wbij je do połowy ,potem wepchnij wełnę i przepleć sznurek zahaczając go o te niedobite do końca gwoździe a następnie dobij gwoździe do końca i już.Odstępy nabijania gwoździ mogą być duże byle gwoździe były nabijane na przemian względem siebie zz jednej krokwi do drugiej.
rozumiem a czy warto dać folie dachową paroprzepuszczalną skoro mam deski
Rozwiń
A po co folię dachową jest droższa od foli paroprzepuszczalnej żółtej .M2 tej foli to koszt około 2 zł a folia dachowa jest droższa.Folię powinno się dać.Acha jeszcze wzdłuż krokwi dasz chyba wełnę 5 cm pomiędzy ruszt po to aby nie było mostków termicznych.I dopiero potem przykleja się folię do rusztu za pomocą taśmy dwustronnej.
rozumiem a czy warto dać folie dachową paroprzepuszczalną skoro mam deski ,myslałem aby zaslepic te luki.
Rozwiń
W te luki musisz upchnąć wełnę.A folia nie służy do powiedzmy łatania dziur.
Rozwiń
Do MHTYLA
1. Folie dachowe czyli membrany mają różne stopnie paroprzepuszczalności i daj ludziom wybór.
2. Dla Ciebie taniej - lepiej, folia żółta paroprzepuszczalna- tak naprawdę to folia paroizolacyjna a dokładniej opóźniacz pary ale to kosmos dla Ciebie. Ma być taniej i koniec. DU PONT- poczytaj i się nie ośmieszaj.
3. Twój kierownik budowy podobno kazał Ci przykleić folie na kleju biurowym do profili bo wiedział że lubisz tanio.
Do MHTYLA
Rozwiń
Słuchaj ,Twoja arogancja mi nie przeszkadza ale jak widzę jak taki głupek jak ty wypisuje takie bzdury, sam sobie zaprzeczasz i walnij się w łeb tą poziomica laserową to może Ci przejdzie bo widzę ,że przy porodzie lekarz zamiast klepnąć Cię w pupę to klepnął Cię w głowę.
kuzyn powiedział mi abym sobie kupił te Folie dachowe bo to dobra sprawa ,kosztowała nie wiele gdyz nie chciałem przepłacac skoro mam odeskowany dach rolka 170pln przykryęcic łaty pionowo do desek na wkręty w moim przypadku 3 na 3cm, na spinacz zamocowac folie od krokwi do krokwi tak aby miała cyrkulacje a do niej przytulona wełna 15cm
Rozwiń
Sorki ale nie moge pisac polskich liter,cos si e poprzestawialo.Nie bedziesz dawal wzdlusz chocby 5 cm welny ,15 to troche za malo tymbardziej,ze masz uzytkowe poddasze.
Rozwiń
tak,tak będe dawac wzdłusz wełne 5cm ,lecz ta będzie dopiero przy stelazach czy się myle,daje 15cm na skosy oraz spody jędrków tez 15cm na poddaszu mam strop z desek,myslisz ze ta 15cm będzie mało,no i ta 5cm. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
tak,tak będe dawac wzdłusz wełne 5cm ,lecz ta będzie dopiero przy stelazach czy się myle.
Rozwiń
Tak dobrze wzdłuż stelaży i dopiero na nią trza dać folię,a z tego co pisałeś wcześniej zrozumiałem że dajesz folię po tej 15 -sce do łat które chcesz przykręcić do krokwi. To byłby błąd jeżeli tak chcesz zrobić.
sory ze zle tłumacze ale juz sam nie wiem jak mam zacząc,chodziło mi o to ze tą folią paroprzepuszczalną mogę zaslepic te luki skoro przepuszcza pare,na spinacze od mur belki str zewnętznej i naciągnieta do desek od strony wewnętrznej,a najchętniej bym to zamurował nie wiem dlaczego wyszły tam takie przerwy. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Gomesz, wełna o grubości 15+5 to standard. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że, biorąc pod uwagę stosunek ceny wełny do cen opału, jest to minimum. Wcale nie rzadko układana jest już wełna w warstwie 15+15.
Przekrój przez twój dach powinien wyglądać następująco (od góry):
1. Pokrycie dachowe
2. Deskowanie
3. Drożna szczelina wentylacyjna
Szczelina powinna mieć wielkość ok. 3cm i musi być otwarta na dole - przy murłacie i u góry - przy kalenicy.
Drożność szczeliny zapewnić można różnymi sposobami: rozciągając membranę wysoko paroprzepuszczalną, napinając sznurek, przybijając 3cm. łaty, naklejając od spodu deskowania wąskie paski styropianu równolegle do krokwi.
Luk nad murłatą w żadnym wypadku nie zamurowuj! Nie potrzebne jest tam również "zaślepienie" z membrany. Wystarczające zabezpieczenie będzie stanowiła wykonana później podbitka. (jeśli podbitki nie będzie możesz tą szczelinę zabezpieczyć np. tak)
4. Warstwa wełny między krokwiami o grubości umożliwiającej jej pełne rozprężenie
5. Sznurowanie
Sznurki możesz mocować papiakami lub zszywkami (takerem)
6. Warstwa wełny pod krokwiami
Grubość tej warstwy jest dowolna - ogranicza ją jedynie długość użytych wieszaków do mocowania profili CD.
Wygodne w użyciu są wieszaki grzybkowe (krokwiowe, poddaszowe) - powinno się je mocować przed ułożeniem pierwszej warstwy wełny (tej między krokwiami)
7. Stelaż z profili CD
8. Folia paroszczelna klejona do CD taśmą dwustronną
9. Płyta GK
a to się dziwie ze wieszaki powinny byc montowane juz przed pierwszą wartwą, podbitkia napewno będzie robiona gdyz kazałem ciesli aby nie rzezbił mi krokwi,jeszcze nie wiem z czego zostanie wykonana. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Wieszaki grzybkowe do których podałem linka mocowane są dwoma wkrętami z boku krokwi. Jeśli między krokwiami będzie już wcześniej ułożona wełna, to przykręcenie ich będzie mniej wygodne (ale nie niemożliwe icon_wink.gif )
Co ma lepszą lambdę wełna nie rozprężona czy rozprężona?
Rozwiń
tak wszystko ok jednak ja mam szczeline między belką a odeskowaniem 17cm i wydaje mi się ze powinna zostac obmurowana pod deski zostawiając szczeline 3cm max.
tak więc dam 15cm wełny plus 5 cm pomiędzy krokwie na stelaze dokupie 10 cm czy to będzie jeszcze mało. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
i tak mi wyszło...
Rozwiń
A,że ja się trochę do tego przyczyniłem (tak mi się wydaje) icon_biggrin.gif to za dobrą robotę trza dać plusika icon_smile.gif
czy po pierwszej warstwe wełny daje się Folie paroizolacyjna.
Rozwiń
Teraz powinieneś przykręcić profile i między te profile upchnąć wełnę (przeważnie dawają ludziska 5 cm) i wtedy przyklejasz folię na taśmę dwustronną do profili. Folię kładzie się wzdłuż na zakładkę tak jak membranę dachową.
Rozwiń
Ja pisząc że za dobrą robotę trza dać plusika - milem na myśli Twoją dobrą robotę icon_biggrin.gif przez myśl mi nie przeszło aby to Ty mi miałeś dać plusika (to ja Tobie dałem) icon_lol.gif
Mój tata 3 miesiące temu też zakładał wełne ale sie pytam co potem na to założysz czy płyty gipsowe ?
a jedna płyta gipsowa około 50 złotych a tam wejdzie ich około 10
Rozwiń
mhtyl
a ja daję plusa za rady i tyle,i dzięki za plusa za wykonanie dobrej roboty icon_lol.gif
a idzie się namęczyc samemu przy tej wełnie, słyszałem ze jest dobrze zuć gume przy zakładaniu wełny oczywiscie bez czapki na głowie i maski niedałbym rade. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
mhtyl
Rozwiń
No a teraz ja potrzebuję pomocy. icon_biggrin.gif Czemu dobrze rzuć gumę przy zakładaniu wełny,bo jeszcze tego nie słyszałem.
czy jeśli mamy krokwie 16cm to wystarczy dać między nie 15cm wełnę czy lepiej jakąś grubszą np 18 kupić? planujemy ocieplenie 15+10.
Rozwiń
Daj 15 .Tam musi być szczelina wentylacyjna.
Ja nabijałem na deskowanie paski styro. - wełna 15 rosła miejscami do 17-stu i dotykała desek- a tak być nie powinno.
pumpaluna - jak masz deskowanie - to powinna być szczelina wentylacyjna 2-3cm. Jak nie masz deskowania tylko membrane wysokoparoprzepuszczalną, to możesz dać 15 albo nawet 16(jak znajdziesz). Grubszej wełny niz grubośc krokwi nawet nie myśl żeby dawać...
Nie mamy deskowania, jest membrana a na nią blachodachówka. Myśleliśmy właśnie o 15cm ale mój kuzyn stwierdził że to trzeba większą niż krokwie dawać co mi wydawało się nonsensem dlatego się upewniam. Wg tego co czytałam to czy dobrze kojarzę że najpierw się sznurek rozciąga żeby wełna do membrany nie dotykała a potem idzie wełna i znowu wełna w poprzek na stelaż?
Nie mamy deskowania, jest membrana a na nią blachodachówka. Myśleliśmy właśnie o 15cm ale mój kuzyn stwierdził że to trzeba większą niż krokwie dawać co mi wydawało się nonsensem dlatego się upewniam.Wg tego co czytałam to czy dobrze kojarzę że najpierw się sznurek rozciąga żeby wełna do membrany nie dotykała a potem idzie wełna i znowu wełna w poprzek na stelaż?
Rozwiń
Gdzie to Wyczytałaś ? Po co Ci tam sznurek ?
Jak Boisz się , że wełna 15-stka po rozprężeniu będzie dotykać membrany
- nabij od spodu krokwi listwy np 2cm. grube - i już masz "krokwie 18stki wink.gif
ps. Przy zakupie wełny - zwróć uwagę na wpsółczynnik , np. ta w promocji casto - ma 0.45 (cieniutko cieniutko..)
0,40 - to takie minimum
Rozwiń
Jeżeli masz membranę wysokoparoprzepuszczalną to tak jak już napisał Ci adiqq ,wełna może dotykać membrany.Grubszej welny niż szerokość krokwi się nie daje bo wypchnie się membranę i szczeliny nie nada icon_biggrin.gif Gdybyś chciała dać grubsza wełnę to trza by było dobijać do krokwi odpowiedniej grubości do zastosowanej wełny np łaty.Tak dobrze kojarzysz ,najpierw wzdłuż krokwi 15 cm a potem poprzek między stelaże 5 cm. Tą 5 cm dobrze kupić w płycie ,łatwiej się ją wtedy układa.
A wiesz co, na jakimś forum tak opisane było krok po kroku ;) Ale fakt na filmie instruktarzowym isover'a na youtube nie było sznurków żadnych. Do ocieplania jeszcze chwila więc się dokształcimy odpowiednio nim zaczniemy.
W sumie to nie wiem co oferuje castorama bo nie mamy u siebie żadnych marketów budowlanych więc będziemy kupować albo online albo w jakimś lokalnym składzie budowlanym, zależy od ceny. Bierzemy pod uwagę isover uni-mata (0,039) lub jeśli damy radę finansowo to będzie super mata (0.033)
Rozwiń
w poprzek pójdzie 10, myślę że te 25cm to jest takie minimum, nawet przez chwilę się zastanawialiśmy czy nie robić 15+15, nie chcę latem sauny a zimą chłodu
Rozwiń
Castoramę stanowczo odradzam,no chyba że faktycznie będą mieć o wile taniej niż gdzie indziej. Najlepszym rozwiązanie to szukaj hurtowni gdzie kupisz kompleksowo ocieplenie począwszy od wełny a skończywszy po płytach rg i wkrętach wtedy ceny bardziej są elastyczne na korzyść inwestora icon_biggrin.gif Znam ludzi którzy mają wełnę 15 + 5 i uważają ,że jest dobrze (sauny ani lodówy nie mają) ,ale im więcej tym lepiej ale z umiarkowaniem nie ma co przesadzać icon_lol.gif
Rozwiń
...ale to tylko moje zdanie , oparte na obserwacjach u znajomych.
Przy gontach jeszcze da się znieść , ale przy blachodachówce - no way .
sznurek się daje, jak masz deskowanie właśnie - żeby zostawić szczeline wentylacyjną, ja mam dla krokwi 16 wełnę 15 i pasuje idealnie. 15+5 wełny to zdecydowanie za mało jak dla mnie, minimum to 15+10, ja osobiscie mam 15+15
Adiqq a napiszesz co kładłeś, jeśli Isover to która "matę" wybrałeś?
Cenowo jak dzisiaj sprawdzałam to na całym dachu między uni a super wyszłoby nam ok 2,5tys różnicy za materiał więc nie mało, a niestety człowiek kasę przelicza.
Rozwiń
od dołu wełny tak, owszem , sam tak mam
Jak go tam przypiąć ? ja tam przybijałem paski styro ...
...wieczorkiem jak znajde pendrive wkleję jak mam .
R-32, dlatego dobrze że się upewniłam ;) Chociaż nie mogę odnaleźć czy tam było deskowanie czy membrana więc mogłam coś pokręcić. Pewnie mąż układając trzymałby się poradnika internetowego isovera a tam sznurek tylko na wełnie.
A że tak jeszcze zapytam, wełnę układaliście sami czy komuś to zlecaliście? Czy na etapie utykania wełny między krokwie a później na stelaż jest szansa popełnienia jakiś karygodnych błędów? Na płyty kg i obróbkę się nie porwiemy ale myślimy o wełnie upychanej własnoręcznie.
Rozwiń
między krokwie unimate dałem, druga warstwa to już supermata. Tyle, że druga warstwa nie jechałem do samej góry po dachu, tylko na sufit z KG dałem(też z oszczęności). Ceny na wełnę miałem bardzo dobre - kupowałem przez allegro i ceny były rewelka jak na tamte czasy. Na ten sufit planuję w przyszłości "kiedyś tam" dołożyć trochę - bez problemu mogę zrobić, miejsce mam, muszę tylko OSB ze strychu odkręcić i można dołożyć)
R - od góry daje się sznurek, jak się ma deskowanie - żeby zostawic tę szczelinę wentylacyjną. Jak masz membrame, to nie ma takiej konieczności - no ale co do tego sznurka przy deskowaniu to nie będę się upierać - inaczej też pewnie można
ja na pewno między krokwie będę dawał sznurek
krokwie mam 18, wełny dam 15
mając sznurek wełna dłużej powinna utrzymać się na swoim miejscu
jak będzie miała za dużo luzu to będzie zjeżdżać na dół
Rozwiń
My też wełnę układaliśmy sami. Stelaż i płyty już nie, bo to wyższa szkoła jazdy.Układaliśmy sami, żeby mieć pewność, że wszystko jest szczelnie wypełnione. Wszyscy nasi znajomi, którzy zlecali układanie wełny mieli problemy z kiepską jakością wykonania. Więc stwierdziliśmy, że sami to zrobimy.Na krokwie nabiliśmy gwożdzie,wsadzilismy wełnę, powiązaliśmy sznurkiem. Później fachowiec pokręcił stelaże i ułożyliśmy drugą warstwę wełny, którą przytrzymywaliśmy listewkami.
ale sam nie robiłem, znaczy z ekipą sznurki były ustalone, a ja paski przykleiłem zanim zaczęli
Rozwiń
ale to nie przeczy temu, że to profesjonalna robota ... niektóre ekipy pomamroczą pod nosem i zrobią po swojemu , albo jeszcze na złość coś spierniczą bo inwestor wydziwia icon_wink.gif
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Ale palety trzeba na czymś oprzeć. Na ziemi nie, bo zgniją szybko. Na betonie - no to trzeba zrobić wylewkę. A palety izolować od betonu. No i palety obrobić (wyrównać, wygładzić), wcześniej poprawiając, bo jak wyżej napisano, robi się je z odpadów. Czyli dużo roboty, a korzyść tylko na paręnaście miesięcy.
    • Juz mowie dlaczego chce go zrobic z palet. Chce go miec na odbior donu ktory msm pod kredyt, taras ma byc tymczasowy a budynek ma miec stan pod klucz.
