Co zrobić jak sprzedać działkę ?
witux
Jest działka z tego co się dziś dowiedziałem jest to działka rolna. Cała trójka chce taką działkę dobrze sprzedać. Obok już budują się domy. Robi się nowe osiedle Piaski II. Jak widać na dokumencie wypisu z rejestru gruntu 1/2 działki ma również Skarb Państwa. Byłem w starostwie to powiedzieli mi, żeby pójść do Gminy i z nią załatwiać formalności. Bo Gmina musi przeprowadzić komunalizację.
Strzałki koloru czerwonego pokazują gdzie będzie szła droga asfaltowa (dojazdowa). Lewa strzałka (mapka) pokazuje w którym kierunku będzie przedłużona, a prawa strzałka (mapka) pokazuje że z drogi polnej będzie robiona droga asfaltowa (dojazdowa) co się dowiedziałem w Gminie.
Teraz mam takie pytania.
1. Czy gmina będzie chciała odkupić lub znieść współwłasność tej działki.
2. Czy lepiej poczekać, aż przekształcą tą działkę na działkę budowlaną i wtedy sprzedać za lepszą cenę?
3. Czy wystąpić do Sądu o zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa i się odgrodzić sprzedając 10ar ?
Po prostu nie mam pojęcia co robić. Zatrzymałem się na tym, że kobitka w UM od spraw gruntu skserowała sobie te dokumenty i kazała podejść za miesiąc odnośnie komunalizacji.
Zdjęcia działki w załączniku. Działka usytuowana jest od słupa energetycznego 20m w prawo (zdjęcie nr2) o od skrzynki białej do końca 105m pod krzaki. Zdjęcie od lewej ze strzałką pokazuje jak ma iść droga. Tak jak strzałka nr2 na mapce.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
Edytowano przez witux (zobacz historię edycji)
Chopaki i dziouchy, zajmijcie się tematem powaznie, bo Witek czeka. Ja niestety, aktualnie nie mam siły doczytać do końca, bo mam za mało krwi w żyłach (zastąpiły ją promile) i ten stan jeszcze przez jakiś czas się nie zmieni. A Witek to mój kupel, może i na zjazd przyjedzie...
nie znam się na komunalizacji
ale IMHO:
Ad.1. Chcieć, a móc to dwie rózne sprawy
Ad.2 z pewnością jest to lepsze rozwiązanie, tym bardziej jezeli nastąpi ta komunalizacja, bo wtedy już Gmina się postara żeby przekwalifikować teren planem bądż ustalając WZ, a to dlatego, że sprzedając - zarobią więcej
Ad.3. tego bym nie robił (patrz ad 2) przed rzetelnym sprawdzeniem co zamierza SP i Gmina
wystąp z zapytaniem do SP i Gminy czy toczy się jakieś postępowanie w tej sprawie (z tego co piszesz najprawdopodobniej tak) na zasadzie dostępu do informacji publicznej
trza by było tylko umiejętnie zadać pytania, bo na pytanie "co zamierzają?" odpowiedzą, że nic nie jest ustalone, brak deczyji, uchwał itepe
Moim zdaniem należy wystąpić do gminy (jako współwłaściciela nieruchomości) z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Muszą odpowiedzieć, a w zależności od odpowiedzi zdecydować co dalej.
Jeśli gmina nie zgodzi się na zniesienie współwłasności – można złożyć wniosek do sądu.
Istnieje również możliwość nabycia udziałów od skarbu państwa (gminy) w postępowaniu bezprzetargowym – ale to już inna „bajka”.
no tak, ale to teren SP
a skoro tak, to jest osoba w Gminie z ramienia SP i to ona chyba podejmuje decyzje w imieniu SP?
sama Gmina chyba nie ma uprawnień do takich decyzji
stąd mowa o komunalizacji (czyli przekazania terenu SP na stan Gminy?)
I właśnie dlatego, moim zdaniem, należy wystosować to pismo do gminy – gmina coś musi odpowiedzieć, a najprawdopodobniej wskaże konkretnego dysponenta dla tej nieruchomości.
Z drugiej, strony takie pismo może przyspieszyć proces komunalizacji, jeśli będzie on niezbędny.
Dzięki Stachu za wsparcie icon_smile.gif. Tak czy inaczej czekam do końca września bo tak mi babcia z gminy powiedziała żeby podejść i coś mi powiedzą. Najlepiej jak sami z uwagi na budowę osiedla przekształcili by tą działkę na budowlaną. Bo sprzedać jako rolna to mi się nie opłaca.
Dziś uzyskałem od kolegów trochę informacji.
Powiedzieli, że jeśli gmina ma zamiar robić tam drogę i mają plan zagospodarowania przestrzennego to będą chcieli znieść współwłasność i swoją część przeznaczyć na drogę. Więc dobrze by to było bo minęły by mnie koszta geodezyjne. Wtedy można by było wystawić 10a pod młotek, a jeśli znalazł by się kupiec to mu odrolnić lub sam by sobie ją odrolnił kiedy by chciał bo działka rolna jest zwolniona od podatku. Z odrolnieniem ponoć nie będzie problemu bo to ziemia klasy V, a koszt odrolnienia to 200zł.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
