jaki okap do kuchni bez okna-prośba o porade
szabla00
Bardzo proszę o poradę w sprawie wyboru okapu kominowego (ten typ nabardziej wygladowo mi pasuje do mojej przyszłej kuchni) do kuchni-kuchnia ma około 12m2 (33m3)i nie ma okna (jedynie 2 drzwi).
Zależy mi na dobrym wyciągu, możliwie cichym ale tez nie najdroższym-mogę przeznaczyć na niego maks 700-800zł.Na wszelkich dodatkach typu timery czy sterowanie elektroniczne mi nie zależy
zastanawiam się nad zakupem np. Teki DB60 (ma w miarę dobre parametry-czy wyciąg o max wydajności 500m3/h będzie wystarczający? (czy lepiej przyjrzeć się mocniejszym?)
Proszę opinie i ewentualne inne propozycje
Jeszcze zastanawia mnie jedno-czy kształt podstawy okapu-są w kształcie elipsy, kola, kwadratu lub prostokąta wpływa w jakimkolwiek stopniu na wyciąg?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie
Czy okap ten ma być podłączony do kratki wentylacyjnej i wydmuchiwać te 500m3/h ( ok dwudziestokrotna wymiana powietrza na godzinę w tej kubaturze kuchni) poza pomieszczenie - i w związku z tym SKĄDŚ i KTÓRĘDYŚ tę samą ilość powietrza zaciągać i wprowadzać przez sąsiednie pomieszczenia - czy ma pracować w cyrkulacyjnym obiegu?
Przy cyrkulacji musisz przy wyborze okapu rozpatrzyć się jak wygląda filtracja powietrza, jak wymienia się i jak dostępne są wkłady, czy da się je regenerować.
Przy podłączeniu do kratki - musisz rozpatrzyć możliwość wymiany powietrza.
Proszę 500 m3/h podzielić na wartość wyliczoną 33 m3. Wtedy wynikiem bedzie ilośc wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę czyli w zaokrągleniu 15. Wartości 500-600 są bardzo popularne w okapach ze względu na wydajność silnika na ostatnim biegu jak się nie mylę.
Okap ma byc podłączony do ciagu wentylacyjnego- każde mieszkanie ma udzielny swój pion wentylacyjny wiec mam 2 kratki jedna wentylacyjna a 2 już końcówka rury wyprowadzającej do okapu. Proszę mi wybaczyć ale nie znam sie na zasadzie sil podciśnieniowych (bo chyba o tym mowa) a 500m3/h to max siła. Sugeruje Pan,że mimo wszystko będzie ten okap zbyt mocny-z racji braku okien chciałabym zakupić odpowiedni wyciąg, ktory spełniałby swoje funkcje związane z pochłanianiem wszelkich zapachów i tłuszczu
Okap usuwa, a nie pochłania.
Przepisy zalecają aby moc okapu nie była mniejsza niż 120m3/h.
Raczej kubatura pomieszczenia nie ma tu znaczenia – wszak usuwa się powietrze znad kuchenki, która „produkuje” zapachy i wilgoć.
Konieczne jest zainstalowanie w kanale wywiewnym wentylacji „grawitacyjnej” klapy zwrotnej, która zapobiegać będzie zasysaniu powietrza z tego kanału.
Ps. Jeśli jest to pomieszczenie bez okna, a kuchenka ma być gazowa, to wentylacja musi być mechaniczna wywiewna o mocy (intensywności) co najmniej 70m3/h
Pomieszczenie ma 2 drzwi na prostopadłych do siebie scianach (jedne drzwi otwieraja sie na przedpokoj a 2 do salonu (przerobilismy salon z aneksem, poniewaz zalezalo nam na oddzielnej kuchni) a zamontowala bedzie plyta indukcyjna bo w calym bloku brak gazu. Czyli ta zamontowanie tej klapy zwrotnej bedzie jak rozumiem konieczne?
Moim zdaniem – tak.
Podciśnienie wywołane okapem może być większe niż „cug” w kanale wywiewnym „grawitacyjnym”.
Wszystko się zgadza, nie mniej jednak okap jest, jakby nie było, urządzeniem do "wymiany powietrza" i w pewnym stopniu w czasie aktywności wpłynie na ruch powietrza w pomieszczeniu.
Nie może być natomiast jedynym urządzeniem do zapewnienia tej wymiany.
Do kubatury nawiązałem przez analogię do m3, które to wyrażają objetość/kubaturę - siłą rzeczy.
Dopowiem, bo istotne.
W drzwiach (najlepiej tych do salonu – bo tam jest okno i nawiewnik) należy zrobić podcięcie lub otwory wentylacyjne (kratkę) o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2.
Jeśli okap pracuje w systemie ciągłym np. na 1 biegu z mocą (intensywnością) nie mniejszą niż 50m3/h (dla tej kuchni). Będzie to wentylacja mechaniczna wywiewna. icon_biggrin.gif
Wszystko być może, ale kto tak robi ???? - a poza tym przed chwilą czytałem, że ciągnie tylko z obszaru samej kuchni i o kubaturze nia ma co mówić icon_smile.gif.
Nie szukajmy na siłę. Zweryfikuję swoją wypowiedź do słów - nie zdarza się raczej (zamiast nie może)....dalej bez mian.
Zgadza się.
Bo to nie kubatura produkuje zapachy i parę wodną - a zadaniem (podstawowym) okapu jest usuwanie tych „produktów”.
Kto tak robi?
Wielu – zwłaszcza w nowym (starym z wielkiej płyty) budownictwie, ze ślepymi mini kuchniami i kuchenkami gazowymi. Okap jest urządzeniem wentylacji wywiewnej na 1 biegu + okapem na biegach wyższych.
Takie rozwiązanie determinuje położenie tej kuchni „wewnątrz” mieszkania, a wniej tylko jeden kanał wentylacyjny.
Drodzy eksperci, staram się zrozumieć Wasze sugestie, ale czy nie prostszym rozwiazaniem dla mnie bedzie po prostu wyciag o mniejszej wydajnosci- aby wlasnie nie istanialo ryzyko powstania podcisnienia (bez koniecznosci podcinania drzwi i montowania klapy zwrotnej)? Ponadto, czy mylę sie twierdząc iż nawet wlaczajac sporadycznie max wydajnosc 500m to nie wplynie to znaczaca na podcisnienie?
Zgadza się.
Kto tak robi?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 93. 1.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
Zrozumiałem raczej, że okap jest dodatkiem do istniejącej kratki.
Podcinanie drzwi, otwory, kratka, musi być tak czy siak – nawet jak nie będzie okapu „mechanicznego” – powietrze musi jakoś do kuchni się dostać i takie są wymogi wentylacyjne.
Klapa zwrotna zabezpiecza nie tylko w czasie pracy okapu. Latem może być cofka „naturalna” (inwersja) i cały syf z kanału, pierdut do kuchni – a tego raczej chcemy uniknąć.
Klapa zwrotna, lub kratka z klapą zwrotną, to koszt już od 20zł i do samodzielnego montażu.
Okap może też być „kratką” wywiewną.
W wentylacji mechanicznej nie ma wymogu usytuowania kratek, a w tym przypadku kratki wywiewnej w odległości nie mniejszej jak 15cm od sufitu, tak jak przy wentylacji „grawitacyjnej”.
Drzwi do salonu beda przesuwne wiec nie beda szczelne ponadto beda zamykane okazjonalnie ( a zaraz za drzwiami mam okno, wiec sadze ze to chyba wystarczy). W takim razie napewno zlece zamontowanie tej klapy , prosze jedynie o odp. czy moge sie skupic na tym max wyciagu 500 czy wziasc mimo wszystko mniejszy?
W zasadzie nie ma to znaczenia – zwłaszcza jak będzie klapa zwrotna.
Nie mniej jednak, taki mocniejszy może być pomocny, np. latem po „imprezie” (lub w trakcie) pomoże wywietrzyć salon.
Wybrać taki, który na „średnim biegu” jest najcichszy.
Podepnę się pod wątek.
Jestem na etapie wybierania okapu do nowoczesnej kuchni i znalazłem już kilka, które odpowiadają mi parametrami Chcę koniecznie okap kominowy, z dobrym wyciągiem. Nie mogę się jednak zdecydować na jeden konkretny. Chodzi mi o design. Żony nie mam, więc się nie poradzę ;)
Który się Wam najbardziej podoba? Ten, ten a może ten ?
Skoro wspomniał Pan o opinii kobiety (znaczący czynnik w kwestii wyboru icon_smile.gif ) - zapraszam do wypowiedzi PŁEĆ PIĘKNĄ.
kurnia przeczytałam wszystko co napisaliście i zgłupiałam . Podpowiedzcie i mi .Mam aneks kuchenny całe mieszkanko malutkie 30m2. Przypuszczam ,że nie będzie dużo gotowane (córka jeszcze nie za bardzo lubi/umie gotować) ,ale mimo wszystko okap potrzebny nie chcę wilgoci i tłuszczu w mieszkaniu. Chcę niedrogi tylko jakie powinien mieć parametry . Jeszcze nie wiemy czy będzie kuchenka na gaz czy na prąd -wahamy się .Proszę o podpowiedzi icon_smile.gif
Aga ja myślę, że jeśli córa nie gotuje dużo to taki by jej wystarczył....tani icon_biggrin.gif
nie wiem jak u Was, ale u nie na blokach nie można było podłączyć się do komina, więc podszafkowy myślę, że będzie ok
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Szukam wydajnego i w miarę cichego okapu,pow kuchni to 25 m2,okap przyścienny lub wyspowy,najbardziej zależy mi na wydajności.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Żelbetex to betoniarnia oferująca beton przeznaczony do różnego rodzaju prac budowlanych - od mniejszych realizacji po większe inwestycje. Firma zapewnia sprawną realizację zamówień oraz terminowe dostawy betonu zgodnie z ustaleniami. Oferta kierowana jest zarówno do firm budowlanych, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego materiału do budowy domu, fundamentów czy innych elementów konstrukcyjnych. Betoniarnia Żelbetex stawia na jakość, powtarzalność oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Szczegóły oferty oraz możliwość realizacji zamówień dostępne są po bezpośrednim kontakcie z firmą.
    • Czy te okna mają regulację zima/lato? Jeśli tak to w jakiej są teraz pozycji? Producent okien Oknoplast (chyba). Z lewej strony jest kreska (jakby nie było widać).
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
