Problem z wentylacją w nowym domu
Mam mały problem z wentylacją. Chciałbym zrobić w domu mały pokój kąpielowy, będzie się tam znajdowała jedynie wanna (pomieszczenie nr 2) lecz niestety nie ma tam zaplanowanej wentylacji i brakuje wyjść do komina. Pokoik ten sąsiaduje z właściwą łazienką (pomieszczenie nr 1), gdzie jest wentylacja. I nie wiem, czy muszę robić dodatkową wentylację dla pokoju, czy wystarczy tak jak jest, a może mogę coś innego zamontować??
Potraktuj te oba pomieszczenia jako jedno (jedna duża łazienka).
Kratkę wentylacyjną przenieś do pomieszczenia nr.2 .
Kratka powinna być z klapą zwrotną + ewentualnie regulowane żaluzje.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz „głównych” (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory „wentylacyjne” o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.
Rozważyć można również wentylację mechaniczną wyciągową.
Dopisałem:
WM wyciągową można oprzeć np. na: http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14
Instalując go w „konfiguracji” kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka „grawitacyjna” w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany „automatycznie”.
Zwracam uwagę, że nawet przy takim rozwiązaniu otwory w drzwiach są niezbędne.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz ?głównych? (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory ?wentylacyjne? o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.
Dopisałem:
Instalując go w ?konfiguracji? kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka ?grawitacyjna? w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany ?automatycznie?.
Rozwijając temat, proszę doczytać TUTAJ - rozwiązanie w zasadzie jednoznaczne z propozycja bajbaga.
Zamiast otworów w drzwiach do łazienki trzeba zrobić podcięcie. Wynika to z dużej powierzchni otworu zapewniającego dopływ powietrza w drzwiach łazienki - 200 cm2 - czyli podcięcie 2,5 cm przy drzwiach 80 cm.
Drzwi do pokoju musza mieć jedynie 80 cm2 otworu. Tu już na 2 sposoby - otwory albo podcięcie 1 cm.
Powtórzyłem treść zawartą w poprzedniej wypowiedzi.
W zasadzie nie ma czego już uzupełniać. icon_smile.gif Chyba za wolno edytowałem.
Możesz się pokusić o zmianę wejścia powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń.
Instalując kratkę nawiewna między pom. 2, a korytarzem i ograniczając napływ powietrza przez drzwi łazienkowe zmusisz powietrze do wentylowania pom. 2.
Oczywiście drzwi pomiędzy pokojem kąpielowym i łazienka podcięte lub kolejna kratka w ścianie między pom. 2 i 1.
Wszelkie przekroje kanałów powinny być zachowane, tak jak napisał bajbaga
Dopisałem:
Dziękuje bardzo za pomoc,
A, czy mogę ten system wyposażyć w dwa wentylatory, bez kratki grawitacyjnej - czy będzie to sprawnie działało??
Aha i jeszcze jedno, słyszałem o wentylatorach z przepustnica zwrotną, czy jak zamontuję w jednej i w drugiej łazience takie wentylatory, to wentylacja będzie sprawna?? W ten sposób zaoszczędziłbym sobie pracy z wkładaniem do komina tego systemu Avent. Tylko chciałbym, żeby to było sprawne, jest to nowy dom i nie chciałbym wracać więcej do tego tematu ;) (tak oglądając ten system Avantis, zastanawiam się, czy te wyjścia z komina powinny być na różnych wysokościach, to maj jaieś znaczenie?? ) Edytowano przez Mariuszr (zobacz historię edycji)
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
