"COŚ" na ścianę w kuchni-
Czapi
Czy pamiętacie królujace kiedyś takie "coś" na ścianę(my mieliśmy kieeeeedyś w łazience)-jest to arkusz z tworzywa imitujący kafelki??O wyglądzie "tego" w latach 80-tych nie ma co dyskutować-nie było zbyt urocze.Ale teraz upadła moja koncepcja tapety(winylowej zmywalnej) nad szafkami i muszę tam zamontowac coś bardziej odpornego na wodę i tłuszcz.Przypomniałam sobie ten dziwny "twór" i znalazłam to w jednym sklepie, ale stylem nie pasuje do mojego wnętrza(tanio-7zł za arkusz 40cmx40cm,nawet ładne były,do złudzenia przypominały płytki).Ale przynajmniej wiem ,ze jeszcze coś takiego produkują!Czy ktoś z Was namierzył cos takiego przypadkowo - w necie czy w jakimś markecie budowlanym??
Ps:Wiem,że to nic pieknego,ale nam do naszej tymczasowej kuchni nie potrzeba "złotych klamek", wręcz przeciwnie-ma być tanio, praktycznie -ale estetycznie i mam nadzieje,ze nie na lata icon_wink.gif .Tapetę kupiłam,ale nawet nie mam zamiaru jej przyklejać-podobno przy kuchence i tak nie zdaje egzaminu-a montowanie jakis pły (pleksi) przy samym zlewie czy palnikach , to ten sam koszt.
czy o takie coś Ci chodzi?
http://allegro.pl/wykladzina-scienna-plytk...1748396897.html
natomiast - jest to tworzywo pcv , nie montowałabym tego przy palnikach ....
miałam na blacie przy płycie z palnikami gazowymi od ściany wykończenie w postaci listwy pcv - po roku użytkowania od temperatury się powyginała , zmieniłam na aluminiową... w sumie - jeśli nie jest to czas długi , to spróbuj - kasa mała .... nie będzie żal... Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
He, he....Daga!Bingo!O to mi chodzi....!
Dobra jesteś!Wiesz na ile sposobów wpisywałam to "dziadostwo" na Allegro ?(płytki pcv tez!) i zero wyników icon_wink.gif
To super-dzięki-widzę,ze jest to taniutkie....a nie szkoda mi tego, oby z rok wytrzymało!
mogłabyś wrzucić fotę płytek juz beda zamontowane?
to naprawdę może być fajna alternatywa ...
mała kasa , a wzorów do wyboru sporo ... dużo więcej niż za PRL'U ... jestem pewna, że będzie fajnie wyglądać... icon_smile.gif
Efekt nie jest całkiem zły- przy użyciu lampy nasiliło się wrażenie wyginania sie tych płytek , na zywo tego absolutnie nie widać-kolor przyszedł taki jasne capuccino-nawet fajny icon_biggrin.gif
Ps: nie zwracajcie uwagi na ten kontakt, który tam zupełnie bez powodu został umieszczony-taki mały błąd przy projektowaniu(mam zamiar w swoim domu nie popełniac takich omyłek)
Na zdjęciach moze wygląda niezbyt- na zywo duzo lepiej -ale mówię Wam , jak na tymczasowe rozwiązanie-to jest tanie , łatwe w montażu i utrzymaniu a kosztuje na serio niewiele-za całośc z przesyłką(14 arkuszy 45x60cm) zapłaciłam ok. 46zł....
...no jeszcze mną nie telepie z nerwów jak na to patrzę... icon_biggrin.gif ....czyli nie jest źle icon_wink.gif
Czapi super to wyszło , czy mogę czasem użyć twoich fotek na innym forum jako przykład?
A co do fotek-oczywiście.
Tylko uwaga na temperaturę!U mnie czajnik został niefortunnie przekręcony gwizdkiem do płytek,woda dość długo się gotowała i niestety gorąca para zrobiła swoje:troszkę się wyprostowały te niby "kafelki", zrobił się płaski placek na powierzchni icon_confused.gif
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
