izolacja piwnicy od wewnątrz
wolo_p
Mam piwnicę ok. 70m2, w której znajduje się pokój rekreacyjny. W wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych, w zimie miałem tam ok 5 cm wody. Słyszałem, że można wykonać izolację od wewnątrz budynku w formie tzw. wanny, którą spawa się ze specjalnej folii. Proszę o info ludzi znających ten temat.
JA nie słyszałem każda izolacja kiedyś pęka.Najlepszy drenaż pod posadzką z rury karbowanej w formie wężownicy odprowadzający wodę na zewnątrz.
wprowadzę kosmetyczną poprawkę
każda przyklejana izolacja zostanie kiedyś oderwana lub popęka .
drenaż pod posadzką umówmy się jest ćwierć środkiem z ćwierć efektem niestety
w zależności od konstrukcji budynku i materiałów z jakich jest wykonany można zabezpieczyć go mniejszym lub większym nakładem pracy .
  • 6 lata temu...
W przypadku gdy nie mamy możliwości odkopania i osuszenia fundamentów, a także nałożenia izolacji od zewnątrz, można zastosować technologię wannową, zakładającą ciągłość izolacji pionowej i poziomej. Bardzo ważnym elementem jest w tym przypadku wykonanie fasety lub nałożenie taśmy uszczelniającej na styku ścian i podłogi. Na poniższym rysunku przedstawiono rozwiązanie systemowe z wykorzystaniem zaprawy mineralnej jako warstwy wierzchniej izolacji wewnętrznej.
10 minut temu, Takiowaki napisał:
Znaczy na odrywanie od ściany?
tak
Tam są jeszcze te iniekcje zaznaczone. Co ile to trzeba by nawiercać?
co 20 w 2 rzędach - max
11 minut temu, Takiowaki napisał:
Okaże się, że taniej wyjdzie odkopać jednak...
nie
i nie zawsze jest sens odkopywać ( częściowo podpiwniczony )
a i w całkowicie podpiwniczonych nie zawsze odkopanie skutkuje bywają niemiłe niespodzianki
