Czy pompa ciepła żeczywiście jest tak oszczędna
Witajcie. Zabieram się po woli za planowanie budowy domu. Lubię mieć wszystko przemyślane zanim zacznę "stawiać cegiełki". Nie jestem budowlańcem, ale nie lubię podejmować decyzji na oślep.
Tak jak w temacie - czy pompy ciepła to rzeczywiście tak wspaniałe źródło ciepła? Znalazłem kalkulatorek na stronie jednego z producentów: http://vikersonn.pl/kalkulator
Wynika z niego, że nakłady poniesione na budowę takiego systemu zwrócą się po kilku, kilkunastu latach. Jak jest według was?
I co Ci wyszło przy Twoje powierzchni?
Jaka temperatura zasilania i jaki rozstaw rurek był potrzebny przy Twoim zapotrzebowaniu na ciepło?
W której strefie klimatycznej mieszkasz i jaka planowana moc PCi?
Wszystko na razie jest na etapie planów. Ciężko powiedzieć nawet jaka dokładnie będzie powierzchnia domku - może 180, może 220 icon_smile.gif. Przyjmując, że będzie to 200 m. automat zaproponował http://vikersonn.pl/pompa-ciepla/5.11.200 ale to na razie nic pewnego. Chciałem tylko wiedzieć, czy tamten wspomniany kalkulatorek mocno naciąga rzeczywistość związaną z wydatkami na zasilanie.
Gość adiqq
daruj sobie tę firmę z jej kalkulatorkiem...
Gość arturo72
Narazie właśnie szukasz na oślep...
Nie wiesz nawet jaki będzie dom,nie wiesz z czego będzie wykonany,nie wiesz jak będzie ocieplony,nie wiesz ile energii będzie potrzebował do grzania a już chcesz wybierać źródło ciepła.
Najpierw wybierz projekt,zastanów się nad ociepleniem a dopiero potem wybieraj PCi lub co innego.
Na kalkulatorze się nie opieraj dopóki nie dowiesz się swojego zapotrzebowania domu na ciepło.
Standartowe domy mają zużycie energii 100-120kWh/m2 a mocniej termoizolowane 50-60kWh/m2.
Również uważam, że powinieneś zaczekać z wyborem ogrzewania do momentu aż będziesz wiedział coś więcej o domu, nie mniej jednak pompa ciepła wydaje mi się bardzo dobrym rozwiązaniem. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Ten kalkluator jest naprawdę zaskakujacy.
Brak jest informacji na temat sposobu obliczeń, przyjętych cen i wzrostu tych cen, norm wg których dokonywane jest wyliczenie etc. Przyjecie małe średnie czy duze okna, lub docieplenie budynku to bardzo zdawkowe informacje i osobiscie bym im w żaden sposób nie ufał.
Nalezy równiez dodac ze podawany koszt dotyczy samej pompy ciepła, bez kosztów montażu, odwiertów etc. No i brak jest informacji na temat starzenia się instalacji. Ciekaw jestem czy po 20 latach wszystkie elementy w całej instalacji wciaz będa sprawne...
A dla zwykłego domu te oszczednosci sa niewiarygodne. icon_smile.gif Żyła złota icon_smile.gif
Czy jest może gdzieś program porównujący dwa systemy, centralny i niecentralny przy tym samym nośniku?
Bo tak pisać - prąd... pompa ciepła... gaz... to bez sensu jak są spore różnice między jedną pompą ciepła, zasobnikiem i cyrkulacją a kilkoma, czy w przypadku grzałki elektrycznej w zasobniku i cyrkulacji a w ogrzewaniu bezpośrednim. Podobnie z gazem, można transportować "ciepło" albo gaz... ( DRU)
Albo ktoś się pomylił wypełniając rubryki, albo program źle wygenerował wynik.
Zapotrzebowanie na moc cieplna na poziomie 30kW dla domu o powierzchni 200m2... praktycznie niemożliwe.
Wpisałem dla testów icon_smile.gif ale nawet jak przyjmiemy wartosci realne (około 10) dla domu to i tak oszcżednosci wynoszą tyle co pewnie wartośc całego domu.
  • 4 lata temu...
Gość arturo72
u mnie dom 120m2 parterowy
gruntowa pc bierze mi 10-12 KWH na dobe
Kompletnie to o niczym nie świadczy bez podania szczegółów co,ile,gdzie i jak.
Oczywiście dzięki COP pompa ciepła ZAWSZE będzie zmniejszyła ilość energii potrzebnej do ogrzania domu czy potrzebnej do mycia czy kapania.
I obojętnie jakiego rodzaju pompa,czy g-w czy p-w czy p-p bo każda będzie pracowała z COP większym od 1.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
