Jak czyścić gres polerowany (polery)?
Witam, zakupiłam dopiero gres polerowany tzw. polery do kuchni, jadalni i hallu firmy paradyż i polskiej produkcji.
Mam ogromną prośbę do tych, którzy mają doswiadczenie z tymi polerami jak one sie użytkują? Słyszałam różne rzeczy
na temat gresu polerowanego- różnych firm, że ciężko zmyć z nich plamy ponieważ wsiąkają w płytkę, podobno trzeba polery
przed używaniem zaimpregnować... czy to prawda? Jestem teraz trochę zmartwiona, ponieważ przeznaczyłam na polery w domu
miejsca, w których będziemy najwiecej brudzić. Bardzo proszę o jakieś porady zwiazane z czyszczeniem tych płytek, dodam,
że moje płytki nazywaja się arkesja paradyż i kosztowały 94zł/m. Z góry dziękuję icon_smile.gif
Na stronie http://www.paradyz.com.pl/doradca można uzyskac poradę tworząc odpowiednio pytanie. Zrobiłem tak, wskazując na rodzaj płytki i nazwę.
Odpowiedź jest dość ogólna, ale może służyć za pewnego rodzaju wskazówkę.
Tutaj nieco szerzej na ten temat.
Malutka porada Nowa Gala - proszę rozwinąć Konserwacja. Przewija się wątek impregnacji.
Przykładowy impregnat do gresu polerowanego i nie tylko.
Jeszcze porada cytowana ze strony o tematyce wnętrzarskiej i chyba wystarczy.
Gres polerowanyNadaje klasy każdej aranżacji, klasycznej czy nowoczesnej, współtworząc styl szlachetnego minimalizmu. Płytki z gresu polerowanego można kłaść właściwie w każdym pomieszczeniu: w salonie, kuchni, łazience, przedpokoju – na podłogach i ścianach. Są bardzo odporne, nie pękną pod wpływem silnych uderzeń. Odpowiednio ułożone i zabezpieczone będą służyć długie lata.
Montaż płytek z gresu polerowanego
Montażem płytek z gresu polerowanego powinien zająć się doświadczony fachowiec, ponieważ od dokładności ich łączeń zależy, czy gres zachowa właściwości użytkowe.
Montaż bezfugowy. Do montażu gresu polerowanego metodą bezfugową przeznaczone są specjalne płytki rektyfikowane, z krawędziami ciętymi laserem. Układa się je, dosuwając w miarę możliwości najszczelniej, jedną do drugiej. Między płytkami i tak pozostają mikroszczeliny. Jest droższy od gresu przeznaczonego do fugowania. W nowych mieszkaniach i domach odradza się bezfugowe kładzenie gresu, ponieważ ściany budynku, który jeszcze nie osiadł, wykonują mikroruchy i ściśnięte płytki gresowe mogłyby popękać. Wówczas nawet między płytkami do montażu bezfugowego trzeba wykonać fugę szerokości chociaż 1 mm.
Montaż z fugami. Nierektyfikowane płytki z gresu polerowanego trudno szczelnie dopasować do siebie. By nie powstawały między nimi nieestetyczne, gromadzące brud szpary, po ułożeniu uszczelnia się je fugami elastycznymi.
Impregnowanie gresu polerowanego
Gres polerowany jako jedyny rodzaj gresu powinien zostać zaimpregnowany ze względu na swą większą podatność na zarysowania (podtrzymanie efektu lustra wymaga pielęgnacji) i zabrudzenia (jego powierzchnia jest porowata). Nowe płytki z gresu polerowanego impregnuje się przed fugowaniem. Powtórną impregnację można wykonać dopiero 4–6 tyg. po ułożeniu, kiedy materiał całkowicie wyschnie. W tym celu można użyć np. impregnatu do gresów Sopro FFP 719. Po naniesieniu preparatu należy odczekać chwilę, by wniknął w pory gresu. Na koniec podłogę można wypolerować. Impregnację wystarczy powtarzać raz na rok. Tak zabezpieczony gres jest zdecydowanie łatwiejszy do utrzymania w czystości, można czyścić go samą wodą. W sklepach dostępne są także płytki z gresu polerowanego konserwowanego woskiem. Po wyjęciu z paczki wyglądają na matowe. Dopiero po ułożeniu czyści się je z wosku i impregnuje tak jak inne gresy polerowane."
O rany, dzięki za pouczajacą odpowiedź, bo wiem że jednak muszę go zaimpregnować ponieważ jest błyszczący. A myślałam, że kupując gres będę mieć mniej problemów...
Dzień dobry.
Uważam, że informacja ta powinna w pewnym stopniu rozwiązać zapytania związane z płytkami polerowanymi.
Płytki kolekcji ARKESIA przynależą do grupy o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, (grupa BIa) i nie wymagają dodatkowo zabezpieczenia powierzchni impregnatami. Najogólniej jako producent okładzin ceramicznych nie polecamy środków do impregnacji płytek bowiem impregnaty powodują zmianę ich parametrów technicznych. Wtedy właśnie środek impregnujący „przejmuje” parametry płytki tworząc warstwę„naskórka” na powierzchni i odpowiada finalnie za wygląd okładziny.
Warto nadmienić, że wszystkie płytki polerowane na swojej powierzchni posiadają „mikropory” (co ściśle wynika z technologii produkcji każdych płytek polerowanych).W mikroporach tych mogą osadzać się zanieczyszczenia, co daje niekorzystny wygląd okładzinie.
Punktowe plamy powstałe w wyniku rozlania kontrastowych cieczy które zdążyły już wyschnąć można usunąć z pomocą np. mleczka czyszczącego. Z racji małej nasiąkliwości tych płytek nie ma możliwości wsiąkania w nią jakichkolwiek plam.
Niedbałe wykonanie spoinowania płytek może spowodować, że na powierzchni okładziny mogą pozostać zanieczyszczenia z fugowania. W szczególności dotyczy to tych płytek, do których zastosowano kontrastową fugę. Dlatego też w trakcie fugowania należy zachować większą ostrożność niż przy płytkach szkliwionych. Postępując zgodnie z zaleceniami producentów spoin problem przebarwień nie występuje.
Aby uzyskać właściwy efekt wyglądu okładziny ceramicznej fugowanie musi się odbyć zgodnie z instrukcją spoinowania. Większość producentów fug zaleca: „…przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbę spoinowania na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu określenia wpływu fugi na użyty rodzaj płytek…”. W przypadku kiedy w trakcie próbnego spoinowania powstają przebarwienia, fugowaną powierzchnię należy zabezpieczyć impregnatem lub zastosować inny kolor spoiny nie powodujący przebarwień powierzchni.
Natomiast jeśli chodzi o codzienne mycie i zmywanie zanieczyszczeń pochodzenia tłuszczowego należy stosować dostępne w rynku środki o odczynie zasadowym (alkalicznym), zaś do usunięcia kamienia z odparowanej wody z powszechnego mycia jak i usuwania zanieczyszczeń pozostałych po niestarannym montażu należy stosować okresowo środki o odczynie kwaśnym.
Z poważaniem
Paweł Małecki
bardzo dziękuję za pana odpowiedź, jestem już pewna, że dokonałam dobrego wyboru płytek- bo kto wie lepiej niż producent? Przyznaję, że już obawiałam się o stan tych płytek po pewnym okresie użytkowania; teraz jestem spokojna... dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie problemem panu Małeckiemu i firmie PARADYŻ!
[attachment=10662:parady__...ie_gresu.jpg]
Dziękuję, ale okazuje się jednak, że od zaleceń ogólnych są jednak wyjątki (np. dotyczące impregnacji), o czym świadczy np. wypowiedź Eksperta Ceramiki Paradyż
Powiem szczerze,że skoro fachowiec z Paradyża odradza impregnowanie gresu polerowanego to ja jestem w szoku.
Weź jedna płytkę pod światło spójrz i zobaczysz,że w płytce są mikroskopijne nakłucia przypominające nakłucia szpilką. Nie zależnie od nasiąkliwości płytki (każdy gres ma takie parametry gdyż jest to europejska norma) radzę zaimpregnować. W tych małych dziurkach osadza się brud i wszystkie zanieczyszczenia np. tłuszcz,błoto czy rozlana kawa. Jak nie zaimpregnujesz to będziesz mieć plamki.Nie do wywabienia notabene.
Odradza impregnowanie płytek z kolekcji ARKESIA poniewaz przynależą do grupy o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, (grupa BIa) i nie wymagają dodatkowo zabezpieczenia powierzchni impregnatami.
Skoro tak twierdzi.
Można jednak z ciekawości zastosować wybrany preparat na 2 m2 i sprawdzić różnicę załóżmy po miesiącu. Reszta to już wolny wybór.
Skoro tak twierdzi.
Nie mam aż miesiąca, niestety. Sprawdzę na jednej płytce plamy z wszystkiego i zobaczę po zaschnięciu czy będą do usunięcia.
Właśnie jestem juz po eksperymencie- nałożyłam plamy z błota, trawy, keczupu, kawy, oleju i żeby było dopięte na ostatni guzik z koncentratu pomidorowego. Zeszło wszystko po umyciu wodą z płynem do naczyń,( plamy schły kilka godzin), mam wrażenie, że biorąc płytkę pod światło w miejscu gdzie była kawa jest inny połysk. przy np drzwiach tarasowych oszklonych może być lekko widoczne. Może ten impregnat to nie taki zły pomysł...
A tu jest link do strony z forum o polerach i różnych z nimi doswiadczeniach:
http://forum.gazeta.pl/forum/w,124,7691111...ny_pomocy_.html
Muszę sprostować: po godzinie wszystko wyschło i nie ma tej smugi. Z mojej obserwacji jakość tego gresu jest wysoka. Mój facet stwierdził, że nie potrzebne są żadne impregnacje, bo może się pogorszyć jakość płytki, w razie co ( za jakiś czas )powiem "a nie mówiłam" icon_smile.gif Ale na poważnie to wyglada na to, że kwestia impregnacji w tym przypadku jest może środkiem zachowawczym. Pożyjemy, zobaczymy jak długo wytrzyma icon_smile.gif
Aha, plus dla pana Rembisza za pomysł, bo że też nie przyszło mi do głowy, żeby poeksperymentować...
Bardzo pouczający ten wątek. Jestem szczęśliwą posiadaczką Arkesii mocca w kuchni, aktualnie na etapie paniki: "rety! nie zaimpregnowałam!" Dlatego mam pytanie, jak się sprawują niezaimpregnowane Arkesie po dłuższym czasie (od sierpnia minęło już parę miesięcy). Z góry dziękuję za sygnał.
Jak wątek pokazuje zawsze najlepiej pytac producenta... i to przed zakupem danego modelu :-) Idealnie jest tez miec wykonawcę, który jest doswiadczony z danym producentem
Ogolna zasada impregnowac...a potem sa wyjatki od reguly. Podobne emocje budzi pytanie "gres szkliwiony i polerowany - jaki wybrac"
Mimo wszystko liczę, że Gama zechce podzielić się swoimi doświadczeniami z tymi dyletantami, którzy nie wpadli na to, aby zapytać producenta przed zakupem...
Myślę, że dobrą praktyką producenta byłaby informacja dołączona do produktu, zwłaszcza jeśli zalecany sposób konserwacji jest nietypowy dla tego rodzaju płytek. Trudno oczekiwać, że każdy kupujący będzie prowadził śledztwo. Edytowano przez freeda (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Dokładnie!!! Tak powinno być, za duże są potem koszty wymiany uszkodzonych płytek. Ale chyba żadna firma tego nie robi, bo co to za interes dla firmy napisać że płytki za blisko 100 zł/m2 trzeba impregnować, co jest pracochłonne i drogie.
Ponieważ szukając informacji nt impregnacji korzystałem z tego forum, podzielę się więc swoimi uwagami, moż komuś się przydadzą.
Kupiłem poler z Nowej Gali. Wiedziałem, że potrzebna jest impregnacja, ale był to świadomy wybór, płytki bardzo mi się podobały. Na płytce przed impregnacją porobiłem próby, wylałem na nie trochę wina, kawy, herbaty, soku z buraków, pomazałem flamastrem. Po 15 minutach (tak sobie założyłem, że gdyby coś się wylało na podłogę, to te 15 minut wystaczy na wytarcie) dało sie to wszystko usunąć na mokro, za wyjątkiem flamastra, ten tylko zbielał nieco, ale został. Nie ma wię tragedii. Mimo to napisałem do producenta o poradę jak impregnować. Bardzo szybko dostałem odpowiedź żeby użyć impregnatu Fila MP90 lub HG - ochrona przed plamami. Do usunięcia zabrudzeń pobudowlanych HG – Czysty gres lub Środek do usuwania cementu, zapraw klejowych, białego nalotu.
Ponieważ Fila ma bardzo dobrą opinię zakupiłem do impregnacji Filę MP90, do usuwania zabrudzeń Fila Detertek, przedstawiciel Fili poradził mi jeszcze Fila CR10 do usuwania resztek woskowych pasków, którymi przekładane są płytki. Jak się później okazało, nie było to potrzebne, bo paski zeszły same bez tego. Natomiast polecam wszystkim Detertek (ew coś innego) do usunięcia zabrudzeń budowlanych przed impregnacją. Nasze płytki starannie odkurzyliśmy i dwukrotnie zmyliśmy czystą ciepła wodą, wydawały się czyste, a mimo to Detertek usunął jeszcze sporo brudu. Rozrabiałem na szczęście małymi porcjami, bo szybko robił się brudny i trzeba wylewać. Jest to jakiś kwas, usuwa bardzo dobrze zabrudzenia z kamienia, ale nie wydziela oparów i jest łagodny dla rąk. Robiłem w rękawicach gumowych, nie zauważyłem, że po pewnym czasie zrobiła się dziura. Około 3 godziny palec moczył się w tym kwasie, zrobił się bieluteńki, skóra się pomarszczyła, ale nic kompletnie się nie stało, nawet nie szczypało. Dla moich potrzeb rozcieńczałem Detertek 1:10 i zużyłem 1/4 tego co zaleco producent. Resztę zamierzam używać do czyszczenia kabin z kamienia.
Po wyschnięciu zaimpregnowałem wszystko, tu wydajność była dokładnie tak jak na opakowaniu. Po 24 godzinach wypolreowałem podłogę. Ponieważ było tego blisko 100m2 więc użyłem polerki mechanicznej, inaczej bym się zapracował.
Porobiłem w ten sam sposób próby na ścinkach i ponownie poplamiłem winem, sokiem z buraków, kawą, herbatą i flamastrem. Po upływie doby wszysko zeszło po potarciu palcem.
Ogólnie jest przy tym dużo pracy, a środki są bardzo drogie, u mnie podrożyło to podłogę o ok 10 zł/m2. Dziś kupiłbym jakiś gres szkliwiony, albo nie wymagający impregnacji.
Dla porównania - 10 lat temu ułożyłem w korytarzu trochę gresu technicznego, najtańszego jaki był, zaimpregnowałem dwukrotnie HG i do dziś nic się nie dzieje. Korytarz jest u mnie wpracy, dość mocno użytkowany, czasmi coś sie na niego wyleje i niem żadnych śladów.
Adam
Kolega Glazurnik ujał temat wyśmienicie. Poza tym producent powinien proponowac środki do impregnacji - sprzedaż gresu by przez to raczej nie spadła. Chyba, że klient myśli w kategoriach - "Skoro trzeba impregnować, to znaczy, że towar gorszej jakości". To tylko moje domysły.
Myślę, że Redakcja rozpatruje to w bardzo czarnych kategoriach icon_smile.gif
Ludzie kupują kostkę brukową, i to na powierzchnie czasami kilkaset m2, i potem impregnują. Nawet impregnaty to oddzielna branża i jakoś się z tym godzą. Myślę, że odpowiednmia informacja o potrzebie okresowej impregnacji i czyszczeniu nikogo nie powinna zrazić do zakupu. Nawet przeciwnie - powinna zachęcić.
Możliwe, możliwe, ale obawy klienta często są dla sprzedawcy powodem do przemilczenia pewnych spraw icon_smile.gif
Dzień dobry.
Z poważaniem
Paweł Małecki
Mam pytanie w związku z planowanym zakupem płytek z kolekcji ARKESIA. Jest tego dość dużo, dlatego wolałbym uniknąć pomyłek. Napisał Pan "Płytki kolekcji ARKESIA przynależą do grupy o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, (grupa BIa)". Natomiast na pudełku jest oznaczenie klasa AIa. Jaka jest różnica. Sprawa druga jeżeli nie ma potrzeby impregnacji płytek ww. kolekcji dlaczego na pudełku ani na waszej stronie nie mogę znaleźć takiej informacji.
Pozdrawiam,
Marcin
Pozdrawiam,
Marcin
Myślę, że rozsądnie będzie zastosować się do postu nr 13. Zaimpregnowanie nie powinnio zaszkodzić a sceptyczne podejście do pewnych definicji jest sprawdzoną metodą.
Dzięki za odpowiedź. Zrobiłem podobnie jak Gama. Zakupiona została płytka do testów, kilka najczęściej używanych w domu specyfików, kawa, herbata.... + dziecko z kredkami i pędzlem. Bezkarne malowanie koncentratem z barszczu czerwonego po płytkach = niezły ubaw. Na koniec mycie i niespodzianka, prawie czysta płytka. Została tylko plama z herbaty, po dokładnym umyciu nadal widoczna. Dlatego płytki zostaną zaimpregnowane.
Witam. Właśnie majster rozpoczyna kłaść płytki arkesia beige poler i pytanie, zaimpregnować czy nie???:(
Naczytałam się, że jedni zalecają inni, że nie, mam mętlik w głowie, po prostu nie wiem, nie znam się na tym.
Jeżeli zaimpregnować to jaki środek jest najlepszy?
Druga sprawa jaki kolor Fugi? bo decyzja jeszcze nie zapadła icon_smile.gif Edytowano przez biedroneczkaa (zobacz historię edycji)
Kolor fugi - kwestia gustu ale bez ekstrawagancji icon_biggrin.gif Biały, szary, beżowy, ewentualnie brąz, no może lawenda.
Impregnować czy nie - jeżeli nie ma przeciwwskazań producenta, powłoka zabezpiezająca przed zabrudzeniami nie zaszkodzi. O ile faktycznie nie zaszkodzi.
W myśl zaleceń producenta - te płytki mają jasny kolor i sa faktycznie fabrycznie impregnowane - na róznych forach tocza sie dyskusje n/t dodatkowej impregnacji. Szala wniosków przeważa na NIE. Efekt po impregnowaniu nie jest "szokująco" lepszy a przy użyciu "złego" impregnatu może być jeszcze gorzej. Tu bym zachował ostrożność w działaniach - ewentualnie zrobił próby z różnymi impregnatami na powierzchni - załóżmy 2 m2. Taka stara metoda konserwatorska.
PS. Nie mylimy pojęć - szkliwiony i polerowany
Dzięki wielkie za podpowiedz. Co do fug, rzeczywiście to kwestia gustu, chciałam się tylko podpytać;p
Płytki polerowane na pewno, a co do zaimpregnowania to nie będę za dużo eksperymentować i zrezygnuję z tego, porozmawiam jeszcze z majstrem bo to naprawdę złota rączka i zna się na rzeczy, pewnie rozwieje moje wszelkie wątpliwości, wolę jednak chociaż trochę być w temacie.
Wracajac do postu nr 2 - i porady PARADYŻ - polerowany inmpregnujemy - szkliwiony nie.
Jeżeli wcześniej pomyliłem pojęcia - teraz prostuję.
ironia losu.... majster położył na płytkę kubek kawy no i masz ci los... ślady takie, zmyć nie idzie
tak że na pewno będziemy impregnować, to był tylko kubek z kawą kropa, dwie poleciały na płytkę:(((
majster powiedział "oj chyba musimy zaimpregnować"
Wszystko jasne! właśnie uważnie przeczytałam post nr 2
No to impregnujemy! Edytowano przez biedroneczkaa (zobacz historię edycji)
No to impregnujemy!
Witam, mam podobny problem, rozlałam kawę na świeżo położony gres i jest duży problem.
Znalazłam w google taki środek. Używał ktoś z Was tego wynalazku?? Wygląda profesjonalnie, ale sama nie wiem, pomóżcie proszę.
Mam niezaimpregnowaną arkesie i niestety zachodzi brudem. Widać nawet po natychmiastowym ( pare sekund) umyciu plamy. Uwazam że należy zdecydowanie zaimpregnować a jeśli Pan z Paradyża uważa inaczej to zapraszam do mnie do kuchni!
jak na pierwszy wpis forumowy - reklama środka - zrobiona naprawdę profesjonalnie.
gratuluję....
a ja zapraszam do mojego salonu - nieimpregnowane od początku polerowane gresy - znaczy się od lat 7-miu.
Się france brudem nie chcą zajść - nie latam natychmiast wycierać plam rozlanych......
jakieś nietypowe te moje gresy są.......
Przestańcie - gres polerowany jest super!
to piszę ja - użytkownik od lat "7emiu" gdzie wypadnie na nie glut kominkowy, wyleje się zupa barszcz i rosół, gdzie jeździ się resorakami i się na nich dzieje wiele.....
Fantastyczna podłoga - choć widać na niej "fleki" tłuste przydeptane laciem.
Ale to chyba widać na każdej podłodze......
[quote name='bobiczek' date='2.03.2013, 23:00 ' post='341816']
gratuluję....
Przepraszam rzeczywiście nawet się nie przedstawiłam... ;)
Myślałam że ktoś z Was używał tego środka i ma jakieś przeżycia z tym związane, nie miałam na celu reklamowania czegokolwiek. Polecił mi go klient, który podobno ma firmę sprzątającą i używa tego środka na co dzień. Wkleiłam link do strony która wyświetliła mi się w googlach, a ktoś zmienił go na wielki obrazek tego preparatu. Rzeczywiście niezłą reklamę zrobiłam...
Jeżeli nikt z Was tego nie używał to zamówię go w poniedziałek i wypróbuje. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tej firmie i stąd moje wątpliwości...
Tak jak pisałam, w poniedziałek złożyłam zamówienie w imartsklep. Wczoraj przyszła paczka z kilkoma jeszcze produktami bo powyżej 300 zł na terenie Warszawy jest darmowa dostawa. Zgodnie z instrukcją nałożyłam preparat na podłogę, odczekałam 5 minut i zebrałam. Mimo moich sporych obaw po plamie z kawy ani śladu. Nie pozostała żadna plama czy odbarwienie. Płytki nie różnią się barwą. Jak dla mnie to rewelacja. Trzeba tylko dobrze wytrzeć bo to podobno najważniejsze. Pozdrawiam...
Witam wszystkich- po dłuzszej nieobecnosci i tyleż uzywania tych właśnie płytek..musze zaznaczyć, ze nie decydowalismy sie na impregnacje, nasze płytki test zdały. Po półtora roku uzywania i plamienia czym tylko mozna w domu nic sie z nimi nie dzieje..naprawde sa jak polozone na poczatku, tylko mam przyciemniałe fugi..ale to juz jest wynik uzywania icon_biggrin.gif. więc polecam je do naszych domów...bo efekt mam piekny, zwłaszcza że powierzchnia jest duza , szybko dają sie doprowadzic do porzadku, jestem zadowolona.
witam
jestem nowym użytkownikiem i bardzo proszę o pomoc w podjęciu decyzji:)
zastanawiam sie nad płytkami z paradyża arkesia grys polerowany oraz nowa gala zenith 12 (szary) tez polerowane. pierwszy problem to: które wybrac do kuchni, łazienki, przedpokoju które są solidniejsze? mam tez watpliwość czy jeśli nie zaimpregnuje ich po położeniu a po jakimś czasie użytkowania np po 5 latach to będzie to miało jakies skutki czy jednak po wyczyszczeniu płytek nadal mogę je zaimpregnować bez konsekwencji. wiem też że te serie płytek występują w powierzchni strukturalnej i naturalnej, może takie powinnam wybrac? proszę o pomoc:)
Impregnować możesz sobie kiedy chcesz . Pierwszą impregnację robi się w zasadzie po to żeby nie uciaprać płytek przy fugowaniu , szczególnie gdy fuga kontrastowa (ciemna ) . Nic nie jest wieczne i impregnat po czasie też traci swoje właściwości ochronne więc chyba nawet powinno się powtarzać impregnację .
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale powiem że dobry gres nie potrzebuje żadnego impregnatu i nie będzie sie brudził podczas użytkowania (w szczególności mam na myśli poler) .
Mam dwa rodzaje włoskich gresów , które nie były nigdy impregnowane i po 15 latach lśnią jak nowe , nie przyjmują żadnego brudu i łazić można po nim w buciorach .
Jak producent zaleca stosowanie do gresu impregnatu to tak naprawdę nie jest to porządny gres tylko jakiś porcelonopodobny syf , który w trakcie eksploatacji będzie cały czas przyjmował brud i trzeba będzie nieźle się natyrać żeby utrzymać go w czystości , lub chodzić po nim w czyściusieńkich kapciuszkach .
Włoskie gresy są niestety zawsze droższe , jednak jak dla mnie to warto , bo już tyle się najeb...m z tymi gresopodobnymi wyrobami i wiem że nie jest to tego warte . Zaoszczędzamy kilkaset złotych a potem wydajemy setki na różne drogie impregnaty i czyściki .
Po ostatnim czyszczeniu hiszpańskiego gresu z Pamesy , miałem już tak serdecznie dość tego gówna że poprosiłem moją księdzową by czuwała w przyszłości nad tym i gdybym kiedyś jeszcze chciał kupić inny gres niż włoski to ma mnie zaraz z całej siły kopnąć w .... .No .
Ale wiecie swoją drogą to sam się zastanawiam nieraz, dlaczego tak jest że tacy makaroniarze potrafią robić tak dobre gresy ,
już przy samym cięciu takich kafli widać jak są twarde i chyba to jest powodem ich odporności na brud .
Teraz tak , żeby nie być jakimś tendencyjnym fanem wszystkiego co tylko włoskie , muszę uczciwie dodać że w kuchni mam francuskie kafle zakupione jeszcze za komuny w pewexie i z ręką na sercu muszę przyznać że też są dobre . Jednak niestety nie mogę powiedzieć czy jest to prawidłowość , bo to jedyny mój kontakt . Natomiast w przypadku włoskich firm to można raczej w ciemno uznać że to regularna prawidłowość .
dziękuję za info, czyli nawet jeśli teraz nie zaimpregnuje to nic strasznego nie będzie chyba że wyleje czerwone wino icon_smile.gif w sklepie powiedzierli zebym nie impregnowała płytek nowa gala poler hmm icon_smile.gif ale tu słyszę różne głosy na ten temat teraz wystarczy tylko podjąć decyzje icon_smile.gif a słyszałeś może o tych płytkach nowa gala i paradyż arkresia kwadro? w grę jeszcze wchodzą nowabell rhd. będę wdzięczna za podpowiedz jeszcze czy wybrac powierzchnie płytki poler czy satyna albo naturalna dla mnie to czarna magia które lepsze:) help icon_smile.gif
Takie stwierdzenie to oczywista nadinterpretacja tego co napisałem , przed fugowaniem zazwyczaj zalecają impregnację , a ty piszesz że teraz (w domyśle) po położeniu kafli i przed fugowaniem , chyba . Bo co tu można doradzać nie znając dobrze materiału z jakiego wykonano konkretną kaflę . Pod określeniem gres kryją się różniste materiały o całkiem odmiennych właściwościach . Wymieniony Paradyż wydaje piękne katalogi (mam jeden ), ale co do jakości ich płytek nie posiadam wiedzy, wiem że nie są to włoskie kafle i to mi wystarczy .
Poczekaj może ktoś użytkujący się wypowie .
A jak nie będzie odzewu to rób tak jak zaleca producent .
W stwierdzeniu " impregnować możesz sobie kiedy chcesz " miałem na myśli okresy już po położeniu i fugowaniu kafli , czyli następne profilaktyczne , dodatkowe impregnacje . Bo tak zrozumiałem że o to Ci chodzi .
Powtarzam jednak jeszcze raz , dobry gres nie wymaga żadnej impregnacji , nigdy . A jak jest dobry w/g mnie to już wiesz . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Czy mógłbyś polecić jakieś konkretne sprawdzone włoskie firmy? Założenie, że wszystkie są dobre może być niestety złudne...
Ja mam trzy rodzaje gresu z firmy Casalgrande Padana i na odwrocie pisze -granitogres . Niewiele można znaleźć w sieci czym jest ten granitogres i czym różni się od zwykłego gresu , jeżeli w ogóle się różni . Może to tylko nazwa własna producenta , choć niektórzy dystrybutorzy kafli stosują podział na gres i granitogres .
Nie spotkałem też krzywych kafli włoskich , co w przypadku hiszpańskiego producenta Pamesa , jest chyba normą ; na wystawie w gablotach piękne , równiutkie a w paczkach syf taki że szkoda gadać . Ale wszystko zgodne z ich normą tolerancji krzywości , a ja mówię że kafla ma być prosta a nie krzywa i już nigdy z pamesą nic wspólnego mieć nie chcę . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
witam
Po przeczytaniu wielu opinii na temat płytek m.in.paradyz arkesia beige również tak jak Pani byłam przerażona bo miałam już je zakupione. Sama zrobiłam eksperyment na kawałku płytki. Na 24 h wylałam ketchup, musztardę, buraczki, sok malinowy i jeszcze kilka innych produktów. Umyłam płynem do naczyń oraz przetarłam octem, okazało się, że wszystko zeszło z małym wyjątkiem - plamy po buraczkach zostały ale... polałam octem na 10 min i po plamie ani śladu. Zaznaczam 24 h, natomiast kiedy znowu położyłam buraczki i po 10 min. wytarłam nie ma żadnego śladu. Płytki mam już położone i zafugowane i nieimpregnowane zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli chodzi o fugi ( mam Mapei), również czytałam , że zachodzą plytki, że tracą połysk. Proszę mi uwierzyć płytki są pięknie lśniące. Jeszcze raz podkreślę ja płytek nie impregnowałam.
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
    • Warto patrzeć na temat czyszczenia paneli PV praktycznie: w wielu miejscach sam deszcz nie poradzi sobie z usunięciem osadów, zwłaszcza gdy instalacja stoi przy drodze, na terenie rolniczym albo w pobliżu przemysłu. Zabrudzenia potrafią realnie ograniczać wydajność, a regularne, profesjonalne mycie przywraca panelom pełną sprawność. I ważna rzecz — jeśli instalacja pracuje w naprawdę trudnych warunkach, to żadne powłoki „samoczyszczące” ani dodatkowe zabezpieczenia tak naprawdę nie rozwiążą problemu. One mogą pomóc na początku, ale przy dużym zapyleniu i tak konieczne jest okresowe czyszczenie. Z mojego doświadczenia: jeśli komuś zależy na stabilnej produkcji i długiej żywotności modułów, regularne mycie po prostu się opłaca.
