Wiera /Horyzont
Toberek
Czytałem artykuł w plusach minusach https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/872-projekt-domu-trudny-do-poprawnego-odczytania
Uważam, że na plus bo:
- fajnie wygląda
- bomba salon
- superfunkcjonalny parter
- wypasione, szerokie schody wejsciowe
na minus:
- strasznie pokręcone i pokoje u góry
- myślę, że będzie duży koszt dachu
- po co komu ten drugi kominek?!
- nie ma miejsca na garderobę – może jedynie klitki pod skosami, że trzeba się schylać codzienne po skarpetki
Mi bardzo podoba mi się pokój dzienny z widocznym nad kominkiem schodami i antresolą.
Jeśli chodzi o technikę wykonania to jestem przekonany do ściany 3W. Porotherm 25cm + 8cm wełna +12cm osłonówka (zastanawiam się nad 30cm Porothermu, ale za bardzo nie wiem czy korzyści w wielkości zmiany U będą odczuwalne).
Sądzę, że to raczej projekt dla odważnych, napewno niebanalny. Ja niestety nie mogę realizować projektów z dachami wielospadowymi, bo u nas gminie wymyślono plan zagospodarowania przestrzennego tylko z dachami dwuspadowymi.
Acha , to ja już się wpisałem powyżej.
- fajnie wygląda
- bomba salon
na minus:
Rzeczywiście z zewnątzr b. ładny ale w wewnątrrz za dużo małych pomieszczeń
cześć, strasznie podoba mi sie ten dom i planujemy jego budowę na wiosnę ale czy możesz mi powiedzieć czy kosztorys który wycenia budowę domu na 264 tyś jest realny czy raczej znacznie różni się od realiów?
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
