podłoga na ogrzewaniu
Gość adiqq
płytki, panele...wykładziny zwykłe(nie dywanowe)...lista jest długa...
jakie materiałe i jaki warunki muszą spelnić?
Był temat na tym forum - jakie gatunki drewna?. Ja mam na ten temat odrębne zdanie. Mniejsza o to. Niektóre gatunki można stosowac przy podłogówce.
Okładziny kamienne i ceramiczne na początek. Tu chyba nie będzie przeciwników.
Dopisałem: OK - TU o drewnie na podłogówce
Do ogrzewania podłogowego masz cały szereg materiałów,jednak wcześniej warto zapytać o zdanie głównego wykonawcy takiej instalacji. Niektóre gatunki drewna źle to znoszą,wiec trzeba uważać. Podstawą jest także budżet,ile możesz przeznaczyć na ten cel?
Jeśli nawet jakieś drewno lub panele spełniają wymagania i dopuszczone są do stosowania na podłogówce, to i tak ceramika jest bardziej efektywna. Mniej ciepła się marnuje.
Drewno posiada większą pojemność cieplą (większą niż beton, nie wspominając o płytkach), a w związku z tym podłoga „drewniana” ma większą bezwładność cieplną.
A kto i gdzie nie zaleca ?
Otóż to - dołączę się do pytania.
Może inaczej - zaleca się wybrane gatunki drewna i dotrzymanie określonych warunków: wilgotności w czasie układania i uzytkowania oraz maks. temperatury podłogi w czasie użytkowania.
Cytuję
"Wybierając gatunek drewna, z którego będzie montowana podłoga drewniana powinno się kierować przede wszystkim niskim współczynnikiem skurczu i rozkurczu oraz długim czasem osiągania równowagi higroskopijnej. Takie cechy posiadają np. merbau, iroko, doussie. W przypadku zdecydowania się na montaż parkietu lub mozaiki trzeba aplikować właściwy klej, który zachowa elastyczność w trakcie długoletniego użytkowania podłogi na ogrzewaniu podłogowym. Również dużą uwagę należy zwrócić na metode wykończenia podłogi. W szczególności godny polecenia w przypadku ogrzewania podłogowego jest olej. "
Z punktu widzenia firmy zajmującej się czyszczeniem zauważyłem, że najwygodniejszy jest gres szkliwiony. Łatwo się go czyści, nie rysuje się- lub też zarysowania są słabo widoczne. Kolejny materiał to granit który też nie powinien sprawiać problemów- z przepuszczalnością cieplną i odpornością na zniszczenie.
Na pewno nie polecam gresu polerowanego- dziennie mamy po kilka telefonów od naprawdę zdesperowanych ludzi. Najczęstsze problemy to smugi których nie mogą usunąć (po impregnacie fabrycznym), wady fabryczne (niedopolerowane miejsca na płytce) i kłopoty z nadmiarem impregnatu (po nieumiejętnej impregnacji).
Niewiele wiem na temat podłóg drewnianych więc się nie wypowiadam ;)
To tylko moja opinia, ale drewno na podłogówkę to moim zdaniem naginanie teorii do faktów.
Wiem, że prowokuję lincz ale zdania nie zmienię - kamień i ceramika - to materiał na podłogówkę.
Granit - kamień w zasadzie układany "na wieki" i cena wiecznie wysoka.
Odbiegam od tematu ale zawsze przy okazji mowy o drewnie na podłogówce muszę swoje 2 grosze wtrącić.
Owszem,gres szkliwiony to dobry materiał,zresztą podobnie jak płytki,ale drewno również nadaje się na taki materiał. Tylko że wtedy koszty samej instalacji są nieco wyższe.
Generalnie trzeba spojrzeć na "kartę produktu" czy producent coś wyklucza. Jeśli nie ma żadnych ograniczeń to można kłaść wszystko na podłogę (oczywiście po odpowiedni zamontowaniu ogrzewania). Nie spotkałem się jednak z ograniczeniami jakimiś poważnymi, dlatego nie sądzę, żebyś i Ty miał problem z tym.
