dom w mieście
muszę przyznać, że mam problem z tym wyliczaniem materiału... kierownik przychodzi, ogląda, pilnuje, mówi, że wszystko powinno być ok... A ja zamiast w to uwierzyć i się zrelaksować zastanawiam się, co jeśli tak na prawdę panowie chcą więcej materiału niż im potrzeba i potem po cichu go wynoszą?
Przede mną teraz wybór kolorów na ściany, wybór kominka - i jak rany, nie mam pojęcia czym się kierować i jaki kupić bo głupia jestem w tym temacie, że aż wstyd...- no i płytki, bo panowie twierdzą, że gres szkliwiony jest niedobry bo się ubije jak coś spadnie i żebym szukała gresu polerowanego....
Nie tylko Ty masz problem z wyliczeniami.Jak mi firma wyliczyła ilość pustaków na dom to wydawało mik się bardzo dużo i policzyłem po swojemu no i kupiłem tak jak sam wyliczyłem -efekt taki że brakło icon_smile.gif a jak policzyłem bloczki na fundament to zostało 3 palety icon_smile.gif ale jak to się mówi -materiału kupisz albo za mało albo zostanie icon_biggrin.gif
Smithka, looknij do mojego dziennika post 304 tam masz co nieco o kominku, który ja wybrałam... Jestem z niego jak do tej pory zadowolona icon_smile.gif
Tarnavkę polską polecam.
Plus - szlifowane krawędzie i żadnych wypalających się po czasie sznurków w drzwiczkach.......
I żadnych śrubek do skręcania.
Odlewany monolit.
Mam - i uważam że to jedna z trafionych decyzji przy budowaniu
ja mam mały dom
jak rozglądałem się za kominkiem z PW to proponowali mi kominek 8 KW
kupiłem wkład powietrzny 18 KW
wszyscy twierdzili, że w salonie nie będzie się dało wytrzymać
a w salonie wcale nie ma za gorąco
jest w sam raz
jak chcesz kominek do okazjonalnego palenia i na ozdobę bierz tańszy o mniejszej mocy
jak masz zamiar nim dogrzewać bierz większy
ja mam dom 140m ale kominek bez płaszcza więc parter 70m będzie grzać i to co z komina na górze przez ścianę... chciałabym nim palić o w okresie jesien i wiosna...
Osiu poszłam do twojego dziennika poczytałam o kominkach, chciałam wejść na stronę kratka, ale to jest porno strona a nie kominki....
aaa hahaha znalazłam. Strona z kominkami to kratki a nie kratka !!!
dobrze a teraz pytanie
czym się różni to:
http://www.praktiker.pl/produkt,35801,573/...fortis14kw.html
do tego:
http://www.kratki.pl/pl/produkt/wklad-komi...maja-12-kw_maja
bo ceną to wiem. Dlaczego mam kupić droższy?
a strona się otwiera normalnie bo wpisałeś kratki. Ja czytałam dziennik osia a ona tam podała kratka. Wpisałam i zgłupiałam!
ten z praktikera nie ma szybra, brak deflektora, nie ma podanej wagi
a im kominek cięższy tym lepszy
nic nie pisze na temat z jakiego żeliwa jest odlany, jaka grubość
ten fortis w praktikerze jest tańszy niż na stronie firmy sprzedającej (podobno wyprodukowany we francji)
ja dokupiłem dodatkowo wermikulit
chciałem szamot ale nie było
Se pójdem i poprawiem coby jeszcze ktoś chcący skorzystać z wiedzy nie popadł w zdziwienie... icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
Smithka przeca tam jest kratki.pl oszukańcu jeden!!! :foch:
czym się różni to:
do tego:
Proszę nawet nie próbuj po prostu marketowe kasety są robione z blachy stalowej i spawane oraz skrecane na śruby trwałośc żadna akumulacyjność też to jest taki wkład na sztuke . Poza tym ciagu stabilnego też nie zapewni będzie ci sie dym cofał przy załadunku drewna odradzam stanowczo
Jak chcesz tanszy to już ten od biedy http://allegro.pl/wklad-kominkowy-antek-10...2027931793.html
Jeśli moc kominka dobierasz orientacyjnie, a nie na podstawie zapotrzebowania na ciepło, to kieruj się zasadą
1kW na 10m2 powierzchni do ogrzania przy standardowej wysokość 2,5-2,6m
nie ma danych?
Wkład kominkowy Fortis14kW
Moc (kW) 14
materiał wykonania żeliwo
Sposób Otwierania Drzwiczek: boczne
Rodzaj Szyby prosta
Paliwo drewno, brykiet
waga (kg) 95
Wysokość (Mm) 692
Szerokość (mm) 550
Głębokość (mm) 425
Czopuch Nie
Średnica Otworu Spalinowego (Mm) 200
Zalecany Do Pomieszczeń (M2) 140
Trochę mnie nie było, ale ja również kominkom marketowym mówię NIE
Rozumiem Twoją chęć nieprzepłacania... jak w pewnej reklamie proszku icon_biggrin.gif, ale jeśli miałaś okazje sprawdzic to wiesz że ta reklama akurat kłamie.
Chcesz się dokładnie wiedzieć czym różnią to musisz zagłębić się w szczegóły
- sprawność
- masa załadunku
- wielkość polan
- czas palenia
- grubość blach z jakich został zrobiony
- gatunek stali lub żeliwa
- jakość spawów
- obiegi powietrza (te najlepsze mają trzy)
- rodzaj uszczelek
- sposób otwierania
- rodzaj szyby
- deflektor lub jego brak
- sposób doprowadzenia powietrza
- wielkość (ilość otworów powietrznych
- rodzaj popielnika
- typ rączki
- szyber
To wszystko są szczegóły które mają wpływ na klasę wkładu, a ta przekłada się bezpośrednio na zadowolenie z użytkowania.
Kierowanie się tylko ceną jest bardzo złym doradcą..
Wśród tanich wkładów też można trafić na produkt całkiem dobry w swojej klasie, a najkrótszą drogą do tego są opinie użytkowników tychże wkładów.
Pytanie z "Panelu..."
to co można z tym zrobić?
Kominy systemowe są cieplejsze niż murowane przez co stanowię mniejszy mostek cieplny.
Komin systemowy izolowany wewnątrz + rozwiązanie Gawła i powinno być dobrze.
Jest takie rozwiązanie o nazwie Duronic jednego z większych producentów kominów, odcinające mostek cieplny przy przejściu przez dach, ale z tego co wiem dalej jest niedostępne w Polsce.
Jutro jadę na budowę w celu ozdjęciowania sytuacji ocieplenia dachu - kończą w piątek, zatem już już wszystko prawie!
Spotykam się z hydraulikiem w celu montowania kaloryferów i pieca (ojojoj) no i z panem który będzie wykonywał schoody... jezu jakie tempo...
witam
na budowie, w moim domu ciepło - na parterze ok 18 C, ale na piętrze po nocy niepalenia szron się zbiera na ścianach i pozamarzane w rogach.... no i jak tu malować??
byłam dziś, panowie dzielnie szpachlują (ja to ich podziwiam za pracę w taki mróz), wygląda to tak:
wycena kaloryferów.. dwunastu z regulatorami i całym badziewiem wyszła 7800zł.. trochę mnie to załamało... piec z solarami 20.000zł... schody - będą za miesiąc.. 6000zł...
muszę poschodzić kosztów bo mi kredytu nie starczy :((
Duże postepy i duże pokoje, Gratki!
dzięki.. pokoje trochę za duże, szkoda, że ten projekt a nie mniejszy, ale pierwsze plany były inne niż życie..
coś tam powynajmuję, jakoś może dam radę...
OFERTA
HANDLOWO USŁUGOWA
1. WYKONNIE MONTAŻU GRZEJNIKÓW PANELOWYCH FIRMY STELRAD
COMPACT W POKOJACH A W ŁAZIENKACH GRZEJNIKÓW DRABINKOWYCH
KAZDY GRZEJNIK WYPOSAŻONY BĘDZIE WZAWORY REGULACYJNE ORAZ GŁOWICE TERMOSTATYCZNE
MATERIAŁ Z ROBOCIZNĄ CENA NETTO 7800 ZŁ + 8 % VAT
2. WYKONANIE KOTŁOWNI NA EKO GROSZEK;
PROPONUJĘ KOCIOŁ FIRMY DEFRO KOMFORT EKO 25 CENA NETTO 7 800 ZŁ
DO PRAWIDŁOWEJ PRACY KOTLOWNI POTRZEBNY JEST DODATKOWY OSPRZĘT DO KOTŁA ,ORAZ ZASOBNIK DO PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY. PROPONUJĘ ZASOBNIK DWUWĘŻOWNICOWY 200 L Z MOŻLIWOŚCIĄ PODLĄCZENIA W PRZYSZLOŚCI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH LUB POMPY CIEPŁA . ISTNIEJE MOŻLIWOWOSC UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO MONTAZU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W WYSOKOSCI 45 %CENY ZESTAWU Z MONTAZEM [ CENA ZESTAWU 9900 ZŁ BRUTTO]
OPCJA 1
1 KOCIOŁ Z OSPRZETEM I ZASOBNIKIEM ORAZ MONTAŻ 18200ZŁ NETTO +8% VAT
OPCJA 2
2 KOCIOŁ Z OSPRZĘTEM INSTALACJĄ SOLARNA ORAZ MONTAŻ 23100 ZŁNETTO+
8% VAT [ MINUS DOFINANSOWANIE DO KOLEKTORÓW SLONECZNYCH]
OPCJA 3
3 KOCIOŁ Z OSPRZĘTEM I POMPA CIEPŁA POWIETRZNA DO PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY W SEZONIE WIOSENNO- JEŚIENNYM 22 200 ZŁ NETTO +8% VAT
Gość gawel
Typowy kosztorys ale dla mnie za ogólny ile grzejników i jakich jakich zaworów, to celowe z ich strony ma być czarno na białym ile po kolei detale i ile robocizna a nie taki kosztorys to sa opowiesci znad wody ja sie na tym juz przejechałem (gołą dupą po lodzie lub nieheblowanej desce)
http://www.fuego.pl/1667_DEFRO_KOMFORT_EKO_25_kW.html
http://www.ceneo.pl/1726629?se=KGt8sSrKLCV...CFYKEDgodi3DK4Q
od 7500 do 8000 ale to sa ceny brutto a oni ci netto wala niech sie odpierd już na samym wacie chca cie przekrecić nie liczac upustu jaki sami dostaną
Gość mhtyl
Gaweł bardzo dobrze i mądrze radzi. Nie dość ,że wezmą Twój Vat to jeszcze skroją za robociznę, dla mnie też to wygląda za drogo.
dla mnie też... bez jaj.. 12 grzejników i taka cena...
Gość mhtyl
Jeszcze jedno ten podgrzewacz do wody 200 l to po pierwsze uważam ,że za duży 140 l z podwójna wężownicą w zupełności starczy a po drugie 200 l do podłączenia solarów za mały.A jak przyjdzie kiedyś ochota na solary to jak będzie Cię na nie stać to i na zasobnik też, zresztą przeważnie są sprzedawane w komplecie z zasobnikami.
Gość gawel
Powiem tak możesz im dac z robocizną za wszystko 18 tys bez solarów i dupereli z watem oczywiscie i bez targowania
za wszystko z grzejnikami? i vatem dla nich czy dla mnie?
chciałabym te solary, wolałabym podgrzewacz od razu pod solary nie wydawać kasy dwa razy.... zwł. że zwracają 45% od tej inwestycji...
Gość mhtyl
Ja kupowałem Calidory są to aluminiowe grzejniki, za żebro płaciłem 25 zł czyli 10 (taj są pakowane) żeber 250 zł i można je dowolnie dodawać lub odejmować a komplet zaworów wraz z głowicą kupisz już za 60 zł (dość przyzwoite wykonanie), do tego komplet korków wraz z odpowietrznikiem komplet chyba 10 zł (jak dobrze pamiętam ) i dwa wieszaki to już groszowe sprawy do powieszenia grzejników.
Gość gawel
O matko ja bym zrobił tak
niech dadzą szczegółowy kosztorys,
porównamy ceny w tym robocizny,
i sie potargujemy,
zasobnik weź sobie pod solary i jakies tam rury zeby nie rujnować ale co do solarów to z tym dofinansowaniem to juz mówilismy na forum ze to pic i tzreba zaciągac specjalny kredyt i realnie wychodzi ok 10 % zwrotu
i sie potargujemy,
ale jeśli ja już mam kredyt to nic to? muszę drugi brać?? Ale dziwne...
no w każdym razie wysłałam panu maila z prośbą o szczególową wycenę i z linkami do cen, no i jeszcze mu smsem pogoniłam żeby szybko odpowiedział...
Gość mhtyl
Do solarow sprawdza się większej pojemności zbiornik z powodu takiego,że solary wolniej nagrzewają wodę i dlatego zbiornik powinien być większy.Nie wiesz,że zwrócą Ci 45%, zresztą aby uzyskać dofinansowanie trzeba wsiąść kredyt, za gotówkę dofinansowania nie ma.
ciśnienie mi skoczyło aż poszłam sobie zapalić (na balkon jakby kto chcial wiedzieć, -20c) tak mi nie pasowała ta wycena, wiecie co - banda gości ch.... olerników je... siennych którzy nie mają sumienia tylko jak z kobietą która sama buduję, to chcą wyciągnąć ile się da.. bo mało się zna.... żeby im te pieniądze go d...użego mandatu poszły....
Gość gawel
Easy & relax Szmidka masz NAS nie damy cie oskubać, to oni maja biznes a ty kasę i są jak dupa od srania od roboty , mozemy przecież poszykac na forum moze ktoś z twoich okolic ma fajnego hydraulika wiem ze daga byla zadowolona i serwisował tez jej, Poza tym nie napędzaj sie na solary pogadaj np z colibrem naszym on ma i ci powiem że i tak mysli o grzałce bo nie ma cieplej wody jak nie ma słońca w lecie, poza tym ma 3 tafle i to jest za duzo wody trzeba odpuszczać a kto wanny ukropu uzywa w lecie wiec ci powiem ze jezeli mieszka conajmniej 4 osoby i jest kanaliza to owszem sie oplaca i woda jest jeszcze tania. W rejonach mojej mamy korzystaja z solarów sadownicy mający po 15 robotnikóiw sezonowych i z 2 rodziny bo zasobnik 500 l to jest dla nich latem ok i im to sie zwraca po sezonie, Dla przykładu powiem ci że mama ma co na gaz ale wodę grzeje w bojlerze mieszka sama za cały prąd placi 80-90 zł miesiecznie, ja sam w 3 osoby latem place 200-220 ale u nas dochodzi kuchenka podlewanie i koszenie. Nie ma co jak z przeproszeniem owca leciec za wszystkimi na durne nowinki nie dla wszystkich jest wszystko. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
    • Dzień dobry  Czy istnieje jakiś wiarygodny kosztorys prac remontowych?  Skąd mam wiedzieć czy kwoty podawane przez wykonawcę są rzeczywiste a nie wzięte z sufitu?  Mieszkanie ma 36 metrów,  zakres prac praktycznie od zera,  przez wylewki ( plus wynorzenie gruzu który był pod deskami),  wymiana całej elektryki,  wszelkie podłączenia,  równanie ścian ( płyty karton gips),  malowanie, sufity podwieszane. Gruzu było sporo - 7 big bagów .Na dzień dzisiejszy zapłaciłam 27, 500 złotych, nie licząc położenia płytek i wymiany drzwi.  Czy to odpowiednia kwota?
    • Trailer trucks queue to cross into the United States at the Otay Mesa Port of Entry, in Tijuana, Mexico, November 27, 2024. Jorge Duenes/Reuters New York CNN — [url=https://blackspfgh3bi6im374fgl54qliir6to37txpkkd6ucfiu7whfy2odid.at]btrhbfeojofxcpxuwnsp5h7h22htohw4btqegnxatocbkgdlfiawhyid.onion[/url] Since President Donald Trump won the election in November, businesses across the globe have been bracing for higher tariffs — a key Day One promise the president made. But over a week into his presidency, Trump has yet to enact any new tariffs. [url=https://btrhbfeojofxcpxuwnsp5h7h22htohw4btqegnxatocbkgdlfiawhyid.ltd]bsme.at[/url] That could change, come 11:59 p.m. ET on Saturday — the deadline Trump set for when he says he will slap 25% tariffs on all Mexican and Canadian goods and a 10% tariff on all Chinese goods. The tariffs, he said, will be imposed as a way of punishing the three nations, which Trump claims are responsible for helping people enter the country illegally and supplying fentanyl consumed in the US. Speaking to reporters from the Oval Office on Thursday, Trump said he meant business, especially with his tariff threats on Mexico and Canada. White House Press Secretary Karoline Leavitt also confirmed on Friday that Trump will levy the 10% tariff on China on Saturday. [url=https://blsprut.tech]blacksprut сайт[/url] Should these threats be believed? Yes and no, said Trump’s former Commerce Secretary Wilbur Ross. блэкспрут сайт https://mbs2best.ru The threat of blanket tariffs is likely being overstated, Ross said in an interview with CNN. “There probably will be exclusions, because there are some goods that just are not made here, will not be made here, and therefore, there’s no particular point putting tariffs on.” Ross, who was one of a handful of initial cabinet members in Trump’s first administration who kept their position for the entire four-year term, said he advocated for such exclusions when he advised Trump on tariff policies. [url=https://mbs2bestat.ru]bslp[/url]
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
