Jak usunąc resztki pianki z drzwi
romko
Z tego co wiem to trzeba poczekać aż stwardnieje. Potem sa jakieś środki, na pewno ktoś za raz napisze icon_smile.gif
No jakoś nikt nie chce napisać icon_confused.gif Więc muszę się trochę wysilić. Ja piankę zdrapywałem dosłownie paznokciem (o tym widzicie -swoim icon_biggrin.gif ) jak stwardniała tyle,że z drzwi zewnętrznych metalowych. ślad żadny po niej nie został. Coś też słyszałem ,że aceton rozpuszcza piankę, ale na niego to raczej trza uważać bo on raczej wszystko bierze tzn rozpuszcza.
Tylo że ten rozpuszczalnik do pistoletów może mi zmyć strukture na okleinie drzwi
Może ale nie musi. Musiałbyś wypróbować w jakimś mało nie widocznym miejscu czy dany rozpuszczalnik rozmywa strukturę . Inaczej się nie przekonasz.
Czyścik do pistoletów do pianki montażowej, prysnąć na szmatkę i próbować, aczkolwiek lepiej się czyści gdy jest jeszcze w miarę świeża niż po miesiącu. Po roku-dwóch robi się pomarańczowa i kruszy na drobny pył, jeśli dostaje dużo słońca icon_biggrin.gif Może poczekać icon_biggrin.gif
Ciepła woda z mydłem, miękka szmatka i .... duuuużo cierpliwości
WD40 - ponoć też dobre
Z powierzchni fornirowanych/drewnianych środki rozpuszczające wyczyszczą także kolor..
Pozostają próby mechaniczne - najlepiej wg mnie sprawdza się wełna stalowa, ale lekko matowi lakier.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.
