Fundament
Mam pytanie,
muszę sam wykonać na działce (ROD) fundament pod domek konstrukcji szkieletowej (kanadyjski). Nie mam na ten temat bladego pojęcia, wiec chciałbym zasięgnąć opinii ekspertów. Domek będzie miał wymiar 25m2 (np. 5x5). Podłoże to piach i glina. Chcę, aby można było w nim mieszkać od wiosny do jesieni. Chciałbym oczywiście wykonać go jak najtańszym kosztem. Zastanawiam się czy zamiast bloczków betonowych mogę użyć trelinki (mogę ją dostać prawie za darmo) murowanej pionowo. Na jaką głębokość ma być wykonany fundament? Jakie mają być wymiary ławy fundamentowej? itp. Podłoga w domku będzie drewniana. Jak zabezpieczyć ją od spodu? Proszę o wszelkie informację w jaki sposób mam to wykonać. Zaznaczam jeszcze raz, że w tej dziedzinie jestem laikiem. Pomagać mi będzie znajomy, który pracuje na budowie, ale chciałbym znać opinie od osób doświadczonych. Z góry dziękuję za pomoc.
Mam pytanie,
Weź się za czytanie i zwiedzanie budowli domków a później możesz się dopytywać bo sama teoria to dużo Ci nie pomoże. A moje takie pytanie do Ciebie- czy Ty za kare musisz ten dom sam wybudować? Jeżeli nie ma się pojęcia o tym co się chce robić to trza zatrudnić fachowców. Ty poruszasz w jednym poście połowę tematów na tym forum.
Mam pytanie,
Proponuję zajrzeć do projektu powinny tam być odpowiednie informacje do wykonania prac prawidłowo.
Jeśli ktoś ci doradził zmianę technologii już po adaptacji projektu, to powinieneś (jeśli architekt zaakceptuje to zmianę jako nieistotną) opracować projekt zamienny z adaptacją do technologii szkieletowej.
Jeśli zadecyduje że jest to zmiana istotna to musisz uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.
Ja mogę jeszcze polecić beton do fundamentów. Szczegóły, o których mogę mówić są lepiej ujęte na tej stronie: http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/3_A_3_...roductDatasheet
Chodzi o beton lepszej jakości niż pospolita mieszanina piachu i cementu. U siebie zastosowałem ten produkt i poza tym że rzeczywiście dobrze się pracowało, to na razie nie mogę nic powiedzieć. Wygląda ładnie (tzn. solidnie na oko). Po tym co dzieje się w woda gruntowych (są bardzo wysokie) myślę, że warto zainwestować w materiały i technologie trochę lepsze niż dotychczasowy standard.
a jak jeszcze przeczytałbyś temat i treść, to stwierdziłbyś, że (solidnie na oko) autospamujesz
dlaczego? Temat o fundamencie, tak? tak. Niedawno używałem bo przekonałem się po kilku artykułach, nie wiem, może mają dobrą reklamę, więc napisałem jak wyszło u mnie. Co za różnica czy domek jest kanadyjski czy zwykły dom?
A ja pytanko mam.
Jak to jest że beton do fundamentu w moim mieście sprzedają z 23% Vat, a w sąsiednim 8% tylko trzeba skserować ile ma się pow. użytkowej z projektu ... icon_confused.gif
Materiały budowlane (również beton) sprzedaje się z 23% podatkiem VAT. Nie ma znaczenia czy jest to budowa domku czy innego obiektu.
Jeśli zaś chodzi o różne stawki VAT to 8 % płaci się za roboty, ewentualnie roboty+materiały przy budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym, jeśli budynek ma do 300 m2 pow. Pozostałe inwestycje są już z 23 % podatkiem VAT.
Jaki związek ma twoja wypowiedź z moim wpisem że go cytujesz ?
A ja pytanko mam.
Taki „manewr” jest możliwy i jest legalny.
Jest to tylko kwestia „nazewnictwa” na F-rze.
Jeśli betoniarnia sprzedaje beton typu…. to fakturuje z 23% podatkiem VAT.
Jeśli jednak ta sama betoniarnia np. zalewa fundamenty betonem typu ….., to może fakturować z podatkiem VAT 8% dla domów mieszkalnych o pow. nie większej niż 300m2 – co potwierdza ten skserowany dokument.
Jest to tylko ułatwienie dla inwestora – zgodne z obowiązującymi przepisami.
Czizes, nie wiem. Byłem może zbyt zmęczony i zacytowałem. Jest sens się czepiać?
Co do tego samego IP - bo zakładam że to jest powód wywoływania sąsiada do tablicy - czy zbieranie opinii korzystając z tego samego łącza jest złem? A temat tutaj jest lokalny i jeśli gdzieś się jeszcze pojawi koleżanka (sąsiadka, też z tego samego IP) to się nie zdziw. Uprzedzam. Trochę się offtopic zrobił. Nic to, wierzę, że się naprostuje. Może i nie wybrałem najlepszego tematu na betonowanie, ale tak to jest, jak człowiek chce dobrze. Nie śmiecić na dzień dobry i od razu zostaje się tym najgorszym.
