gomesz Napisano 16 czerwca 2011 #1 Napisano 16 czerwca 2011 witamdowiedziałem się dopiero teraz ze stosuje się blaszane rury w kominy dymne z cegły,i moje pytanie , jesli są juz wymurowane kominy pod sam dach, to czy da się je wsunąc az do samej kotłowni .
racer Napisano 16 czerwca 2011 #2 Napisano 16 czerwca 2011 od góry się da włożyć wszystko. Nawet jedna rurka będzie miała uchwyt na linkę. Rury zawsze wkłada się po wymurowaniu kominów, bo murować kominy z zamiarem wkładania rury mija się z celem (finansowo). Jaki masz wymiar tego cudeńka w środku?
daggulka Napisano 2 lipca 2011 #3 Napisano 2 lipca 2011 Cytat witamdowiedziałem się dopiero teraz ze stosuje się blaszane rury w kominy dymne z cegły,i moje pytanie , jesli są juz wymurowane kominy pod sam dach, to czy da się je wsunąc az do samej kotłowni . jeśli masz wymurowany komin i jest bez problemu , to po co chcesz wkładać rurę?
Jani_63 Napisano 2 lipca 2011 #4 Napisano 2 lipca 2011 Jak planuje palić drewnem, a z jego wilgocią bywa różnie (przeważnie nie za dobrze) to lepiej zawczasu przewidzieć tego konsekwencje.
Gość adiqq Napisano 2 lipca 2011 #5 Napisano 2 lipca 2011 jeśli planuje palić gazem, to też powinien mieć rure kwasoodporną w środku...u Teściowej jak przerabiliśmy CO na gaz, to właśnie do komina wsadzali panowie rure....komin minimalnie krzywy był, ale dali radę
gomesz Napisano 4 lipca 2011 Autor #6 Napisano 4 lipca 2011 mam dwa kominy,i oba mają wymiary 27cm na 14cm (Dymne) czy jest mozliwosc włozenia jajowatej rury?słyszałem od wielu ludzi jesli będe chciał piec na miał to jest zalecane włozyc taką rure.
Jani_63 Napisano 4 lipca 2011 #7 Napisano 4 lipca 2011 Jak się da, to się włoży. Producenci wkładów wszak maja je w swojej ofercie, więc przewidzieli taka sytuacje. 1
