Zaloguj się, aby obserwować
gomesz
wkład do komina
witam
dowiedziałem się dopiero teraz ze stosuje się blaszane rury w kominy dymne z cegły,i moje pytanie , jesli są juz wymurowane kominy pod sam dach, to czy da się je wsunąc az do samej kotłowni .
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
od góry się da włożyć wszystko. Nawet jedna rurka będzie miała uchwyt na linkę. Rury zawsze wkłada się po wymurowaniu kominów, bo murować kominy z zamiarem wkładania rury mija się z celem (finansowo). Jaki masz wymiar tego cudeńka w środku?
Udostępnij ten post
Link to postu
witam
jeśli masz wymurowany komin i jest bez problemu , to po co chcesz wkładać rurę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak planuje palić drewnem, a z jego wilgocią bywa różnie (przeważnie nie za dobrze) to lepiej zawczasu przewidzieć tego konsekwencje.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość adiqq
jeśli planuje palić gazem, to też powinien mieć rure kwasoodporną w środku...
u Teściowej jak przerabiliśmy CO na gaz, to właśnie do komina wsadzali panowie rure....komin minimalnie krzywy był, ale dali radę icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
mam dwa kominy,i oba mają wymiary 27cm na 14cm (Dymne) czy jest mozliwosc włozenia jajowatej rury?
słyszałem od wielu ludzi jesli będe chciał piec na miał to jest zalecane włozyc taką rure.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak się da, to się włoży. Producenci wkładów wszak maja je w swojej ofercie, więc przewidzieli taka sytuacje.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Działka rodziców ma ok 15 arów powierzchni, więc na pewno da się ją podzielić. A wjazd możliwy będzie do wykonania bliżej piekarni. Z zapewnieniem dostawy mediów nie powinno być kłopotów - wszak to prawie środek wielkiego osiedla w Twoim mieście...
    • Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.  Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.  Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.  Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.  Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
    • Gość
      Z chęcią zapłacę 100 zł za metr kwadratowy . Ale niestety dziś Pan dał mi ofertę aż mnie z nóg zniosło . Nie potrafił się określić w jaki sposób mi koszt obliczył .
    • A u mnie wujek Google jest innego zdania     Zresztą tak mnie kiedyś uczyli...   Ja zwykle montowałem sedes śrubami do posadzki, a silikonu używałem do przyklejenia sedesu do podłoża i - tak jak pisze mhtyl - i uważam na 99,9%, że a właściwie nie trzyma  uszczelka na złączu rury wylotowej z sedesu z rurą kanalizacyjną. Zdarza się to wtedy, gdy w trakcie korzystania z kibelka porusza się on, gdyż jest źle przymocowany. Trzeba zdemontować kibelek, wymyć dokładnie podłogę i sedes od dołu, kupić nowy zestaw do mocowania sedesu (w skład zestawu wchodzą po dwie sztuki: kołki rozporowe, długie wkręty, tulejki odpowiednio wyprofilowane i zaślepki), usunąć - jeśli były użyte - stare śruby i kołki, albo nawiercić nowe otwory w posadzce i od nowa zamontować sedes i ozdobić białym silikonem             Ooooo...    W linkowanym temacie czytam:   To chyba z rozpędu...
    • A podzielisz się, tak w skrócie, czym uzasadnia to że te szmaragdy tańsze? Bardzo mnie to zaintrygowalo. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
