Jak zabezpieczyć instalację z kolektorami słonecznymi przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia?
Jak zabezpieczyć instalację z kolektorami słonecznymi przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia? Przecież kiedy wyjadę latem na urlop, to nikt nie będzie korzystał z ciepłej wody i jej temperatura będzie rosnąć.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/13348-jak-zabezpieczyc-instalacje-z-kolektorami-slonecznymi-przed-przegrzaniem-i-wzrostem-cisnienia
Porady zapewne udzielił ekspert firmy, która jest „kolektorowa”, bo w jego interesie jest wmówienie inwestorowi, że im więcej powierzchni kolektorów, tym lepiej.
Kolektor (powierzchnia) powinien być dobrany tak, aby w najkorzystniejszych warunkach zapewniał 100% pokrycie zapotrzebowania na CWU.
Przewymiarowanie kolektorów jest najczęstszym błędem.
Jeśli kolektory mają również za zadanie dogrzewanie pomieszczeń w okresach przejściowych i wspomagać system grzewczy w ciągu całego roku i z tego powodu mają większą powierzchnię, to najprostszym systemem zapobiegającym „przegrzanie” instalacji w okresie letnim są żaluzje.
Oczywiście – można też zainstalować ogromny bufor wodny i w nim „przechowywać” nadmiar energii.
Dopisałem:
Także odpowiadając wprost na zadane pytanie – najlepszym sposobem przed wyjazdem na urlop:
- wziąć gorącą kąpiel,
- przysłonić kolektory.
  • 9 miesiące temu...
Podzielam w 100 % opinię "bajbagi", problem w tym ,że firmy sprzedające kolektory nie mają pojęcia o żaluzjach, trzeba je sobie wykonać we własnym zakresie nie ma wielkiego problemu gdy solary zamontowane są na ziemi - wtedy łatwiej jest o dodatkowy bufor wodny np. ogrzewać wodę w basenie, problem zaczyna się gdy zamontowane są na dachu, trzeba wziąć pod uwagę skrajne warunki pogodowe np. silny wiatr..
Podgrzewać, aby następnie schładzać ? Paranoja ! Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_eek.gif">
Dopisałem:
Można w trakcie budowy domu utopić pod nim wężownicę schładzającą albo zakopać gdzieś w ogrodzie .
Najpierw ogrzewać a potem tracić energię na schładzanie. Paranoja!
Lepiej zastosować bezpiecznik termiczny montowany pomiędzy kolektorami. Mam coś takiego zamontowane. Super sprawa nawet jak braknie prądu!
Bardzo proszę o informację,jeżeli ktoś wie, gdzie można zamówić osłony na solary?W tak słoneczne dni mam problem z nadmiarem ciepłej wody,a czytałam,że dobrze się też spisują w zimie przysłaniając solary przed opadami śniegu.Tylko czy nie zamarzają i nie da się ich odsłonić jak przyjdzie słońce?
W okresie letnim przy braku odbioru ciepła temperatura w kolektorze może przekraczać 200 °C. W takiej sytuacji cała woda z kolektora oraz przewodów rurowych będących w najbliższym sąsiedztwie kolektora może nagrzać się do ponad 100 °C.
Możliwe rozwiązania tego problemu to:
- przekierowanie ciepła na ogrzewanie c.o.
- naczynia wzbiorcze
Woda, podobnie jak każda substancja, pod wpływem wzrastającej temperatury zwiększa swą objętość. Podstawowym zadaniem jest wyrównanie ciśnienia w układzie kolektora przy zmieniającej się temperaturze i związanej z tym zmianie objętości roztworu glikolu.
Naczynie ma w tym wypadku przejąć nadmiar płynu jak też nie dopuścić do zbyt gwałtownej zmiany ciśnienia, utrzymując je na bezpiecznym poziomie. Przy wystąpieniu temperatury stagnacji naczynie wzbiorcze przejmuje płyn wypychany z kolektorów przez powstającą parę. Chroni tym samym płyn solarny przed przegrzaniem i przyspieszonym starzeniem. Po spadku temperatury ciśnienie w naczyniu ponownie napełnia instalację płynem zapewniając stabilną pracę.
- osłony na kolektory
- w niektórych instalacjach sterowniki mają przewidzianą funkcję chłodzenia.
  • 4 lata temu...
Mój pomysł w drożony u siebie w życie: po osiągnięciu temp. 60 st.C wody w zbiornku cwu, automatycznie, poprzez zawór trójdrogowy i płytowy wymienik nadmiar ciepła kierowany jest w instalację podłogową dwóch łazienek. Problemu z przegrzaniem kolektorów nigdy ( 9 lat ) nie miałem.
Gość Stanislaw
Znalazlem,moim zdaniem,dobre rozwiazanie. Do instalacji podlaczylem drugi zbiornik 200 l. Tak że mam dwa zbiorniki 2x200 litrów. Temperatura latem osiaga w doch zbiornikach osiaga okolo 50 stopni. I to wystarczy, a unikam tym sposobem przegrzania. Zimą wylanczam jeden zbiornik. Wszystko jest ok
Viessmann ma również w swojej ofercie produkty, które są przetestowane, przebadane i przynosi efekty - chodzi o specjalną powłokę na kolektorach.
Opatentowana przez firmę Viessmann technologia pokrycia termoaktywnego ThermProtect przy osiągnięciu określonej temperatury przerywa dalsze pochłanianie energii słonecznej, jeśli zasobnik solarny jest już całkowicie naładowany. Przy braku odbioru ciepła z kolektorów płyn solarny nie zagotuje się, nawet w maksymalnym słońcu.
Kolektory Vitosol 200-FM docenią m.in. właściciele budynków o nierównomiernym zużyciu c.w.u. w poszczególnych miesiącach, domów które nie są stale zamieszkane, jak również właściciele domów z solarnym wspomaganiem centralnego ogrzewania.
ThermProtect w kolektorach Vitosol 200-FM przyczynia się także do wyższego uzysku solarnego w stosunku do zwykłych kolektorów płaskich, ponieważ pozwala na stosowanie większych powierzchni kolektorów.
