Komin jaki najlepszy
Witam. Czytając o kominach, im więcej tym mam większy mętlik zastanawiam się co wybrać. W projekcie mam podaną tylko śrdeniće 16cm. Kominy, a ma ich być 2 szt jeden do pieca na paliwo stałe, a drugi do kominak.
Pierwsza sprawa jak mi się nasunęła to za mała średnica.
Inny problemem jest jaki komin kupić. U mnie w hurtowniach polecają komin IBF, czasem Bolesławiec. Ja sam zastanawiam się czy może dopłacić i kupić kominy Schiedel, jednak czy warto dokładać, czy może zostać przy IBF-ie.
Co o tym myślicie, może macie jakieś inne, sprawdzone systemy kominowe.
Podpowiem tylko odnośnie średnicy.
Dala większości kominków stosowane są komin fi 20 cm. Oczywiście są kominki wymagające kominów o większych przekrojach (np kominki z płaszczem wodnym) lub takie dla których mniejszy przekrój jest wystarczający (piecyki kominkowe posiadające średnicę wylotu spalin najczęściej w zakresie 120 - 150 mm); jednak w typowych wkładach kominkowych (kaseta) ich producenci przewidzieli wylot produktów spalania przez króciec o średnicy 200 mm i takie są też najczęściej ich "wymagania" kominowe.
Co do pieca na paliwo stałe to sprawa jest mniej jasna. Producenci podają bardziej zróżnicowane wymagania co do komina nawet przy kotłach o tej samej mocy.
Można orientacyjnie założyć, że w przypadku paliw typu: miał, węgiel gorszej jakości zakres średnic to fi 18 - 20 - 25 cm, a dla ekogroszku, drewna (najlepiej suchego): 16 - 18 - 20 cm. Warto też żeby komin miał wysokość przynajmniej 8 m.
I teraz wybierając średnicę komina: im mniejszą Pan wybierze tym mniejszy będzie Pan miał wybór kotłów w przyszłości (zakładam, że komin wybuduje Pan wcześniej a kotła będzie Pan szukał później) i im większy przekrój komina tym łatwiej będzie w przyszłości wybrać kocioł.
Diękuję za odpowiedź, co do średnicy to byłem bardziej zdecydowany na 20 niż 16, a teraz to już jestem pewny.
A może coś jeszcze na temat samych systemów kominowych.
Gość mhtyl
Średnicy 20 do kominka a na piec c.o. uważam że 18 jest wystarczająca. Ja też brałem pod uwagę IBF z Bolesławca ale w końcu kupiłem Plewe 16 (przekrój kwadrat odpowiednik koła 18). Co do kominka piszę że 20 bo prawie wszyscy moi znajomi taki kupowali, natomiast do pieca to już sprawa indywidualna w zależności jakiej mocy kupisz piec. Przy wyborze komina zwróć uwagę na jego przeznaczenie, bo kominków są innej budowy i do pieców c.o. też się różnią budową i ceną. Co do wyboru kominów systemowych to sprawa gustu i portfela wszystkie są dobre, w końcu są dopuszczone do użytku i normy spełniają.
Mhtyl dzięki. Po głębokim namyśle chyba będą dwa o przekroju 20, tylko w dalszym ciągu nie wiem jakiej firmy,ale jak piszesz
A jak sprawuje się u Ciebie Plewa.
Gość mhtyl
Tak naprawdę to jeszcze nie testowałem, ale na forum znajdziesz niejedna opinię na temat Plewy, są pozytywne. Ja kupiłem ze względu na jakość ale i cena była atrakcyjna ,za 7 m 16 Uni Fu zapłaciłem 2300 zł w lipcu 2010.
Gość mhtyl
Witam. No a mi doszedł następny komin do rozmyślań, jest tego trochę i muszę coś wybrać do połowy miesiąca.
No to masz w czym wybierać icon_biggrin.gif Tak dla info Plewa daje chyba jako jedyny producent systemów kominowych dożywotnią gwarancję.
Witam.
jak by się Pan podzielił wiadomościami co do wyboru jak rozumiem reprezentowanego przez Pana systemu kominowego, jakieś naprowadzenie np. dlaczego Schiedel.
A jaki jest sens zachwalania własnego systemu?
Porównania szczegółowych parametrów technicznych nie można pokazać bo byłoby to niezgodne z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów (choć lapsusem jest fakt, że jedno z drugim bywa sprzeczne - czasem chroniąc konkurencję nie chronimy konsumentów)
Podpowiedź: proszę pytać w hurtowniach i na forach, ale nie kierować się ludźmi którzy wybudowali kominy określonego producenta i podają: jest dobry bo go kupiłem, wybudowałem i używam, więc polecam (nie mając porównania z innymi kominami); tylko trafić na ludzi, którym los nie sprzyjał, mieli problemy ze swoim kominem (popękany / przeciekający) i zapytać ich jakie mają odczucia po kontakcie z serwisem producenta ich komina lub serwisem innego producenta kominów jeśli nie byli usatysfakcjonowani tym "serwisem pierwszego kontaktu".
Witam, jedyne co może Pan uczynić - nie naruszając praw konsumenta i konkurencji - to zasugerować wybór jednego z typów kominów Schiedel. Wybór podyktowany oczywiście warunkami zawartymi w projekcie budynku.
Jak mniemam, takie działanie nie naruszy niczyich interesów.
(...) zasugerować wybór jednego z typów kominów Schiedel. (...)
W obu przypadkach (kominek i kocioł/piec na paliwo stałe) polecam Schiedel Rondo Plus, jednak w przypadku lokalizacji komina wewnątrz budynku (pomijając końcówkę ponad dachem) i spalaniu w kominku suchego, sezonowanego drewna - do kominka wystarczający może się okazać Schiedel Rondo.
Witam. No i w końcu jakieś konkrety, wielkie dzięki. Ale , no jak zawsze jest jakieś ale, poczytałem, popytałem i zaobserwowałem parcie na stosowanie do kominków kominów z wkładem STALOWYM?
Może ktoś mi wyjaśnić o co chodzi.
Wkład stalowy czy raczej wkład z nierdzewki żaroodpornej stosuje się przeważnie do kominów "starych" dawno wymurowanych przeważnie z cegły do poprawienia szczelności . W domu budowanym od podstaw uważam,że nie ma sensu wstawiać wkład z nierdzewki.
Potwierdzam w całości.
Do nowego domu, dopiero budowanego o ile nie ma wymogów wyjątkowo lekkiego komina lub architektonicznej potrzeby (choć ta też nie powinna przesłaniać wartości użytkowej - forma nie może być aż o tyle ważniejsza od funkcji) zdecydowanie lepiej postawić na komin ceramiczny.
Najlepszej jakości stal będzie dość droga a maksymalny okres gwarancji, na jaki można wówczas liczyć to 10 lat (a przeważnie 2-5 lat). Kominy ceramiczne (ze współczesnej ceramiki technicznej) są zdecydowanie trwalsze.
Witam. dzięki za cenne uwagi i rady, ale jak pisałem na innym forum polecają wkład stalowy nie do starych domów tylko przekonują do stawiania kominów do kominka z wkładem stalowym w nowych domach. Mój kierownik jednak popiera Wasze zdanie.
Jeszcze mam takie pytanie na jakiej wysokości zakładać w kominie wlot do pieca na paliwo stałe, a na jakiej wysokości wlot do kominka. Nie mam na to pomysłu, a chciałbym aby było dobrze i aby dobrze się podłączało i komin i kominek.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Poczytaj tu https://forum.budujemydom.pl/umieszczenie-t...ego-t15503.html może nie jest tam wiele napisane,ale temat się na pewno rozwinie.
Niestety nie ma złotego środka.
Łącznik (między kotłem/kominkiem a kominem) powinien być prowadzony po możliwie krótkiej drodze, ale nie może "opuszczać" spalin (można prowadzić łącznikiem w górę od wylotu z kotła do trójnika w kominie).
Nie wiedząc na jakiej wysokości będzie czopuch kotła nie można być pewnym na jakiej wysokości trójnik nie będzie za nisko. Dla wielu kotłów 116 cm (minimum w kominach Schiedla) i tak będzie wyżej niż wylot z kotła, ale dla niektórych należałoby ten trójnik budować w kolejnym module (149 cm), czy można mieć pecha i trafić na kocioł, który będzie wymagał jeszcze wyżej? Małą szansa, ale nie potwierdzę na 100 %.
Jednocześnie niektórzy producenci (szczególnie chyba kominków) podają minimalną wysokość wlotu spalin do komina (niektórzy: minimum 160 cm nad posadzką, ale inni np nie mniej niż 180 cm); więc nie wiedząc na jakiej wysokości będzie wymagał producent kominka jeszcze nie zakupionego zwykle sugeruję Klientom montaż trójnika na poziomie między 180 z 200 cm nad posadzką. Przeważnie jest to wyraźnie wyżej niż określone później minimum, ale nie stwarza to problemów takich jak w przypadku gdyby trójnik w kominie był choćby odrobinę niżej niż minimum.
Pecha jak pecha icon_wink.gif, np. kocioł Stropuva ma wysokość 1900-200-2100mm.
Nie jest może zbyt popularny na naszym rynku, ale kotły o takiej wysokości też są.
Co do kominków.
Juź na etapie budowy komina trzeba sobie odpowiedzieć mniej więcej jaki to będzie kominek i czy zostanie zastosowana nakładka na czopuch.
Może to być radiator, rekuperator kominkowy, nakładka wodna, czy akumulacyjna.
Jeśli takie przemyślenia nie będą poczynione na etapie projektowym, to w przypadku chęci w późniejszym terminie dodania tych urządzeń mogą wystąpić problemy.
Myślenie o ogrzewaniu... te konkretniejsze, dopiero na etapie SSO lub jeszcze później, to niestety dojść często popełniany błąd.
witam mam popękany komin z schiedla trójnik i kilka elementów
serwis schiedla pan przyjechał pięknie ładnie gadka i ok
potem opinie wydaje pan który się tu wypowiada i on wszystko wie szuka głupich wykrętów żeby dać odmowną reklamację więc nie polecam brać pod uwagę opinii pana z firmy schiedel .
reklamacja na razie nie uznana z błahych powodów które nie miały żadnego wpływy na popękania. i gdzie ta 30-sto letnia gwarancja, po pół roku używania komin do naprawy wiec nie polecam schiedla
Niestety(dla mnie) mamy tu pierwsza opinię i od razu negatyw. Dopóki pan o nicku Muzyka pozostanie anonimowy nie będę miał szans na merytoryczną odpowiedź. Czy to przypadek, że w "naszym" temacie znalazł się człowiek, który dołączył do forum w niedzielę o 21:12 i akurat trafił na "temat dla siebie"? Gdybym czasem w odpowiedzi na reklamację korzystał z głupich wykrętów to może udałoby mi się bez dodatkowej podpowiedzi zorientować się czego dotyczy sprawa forumowicza. Muszę bowiem przyznać, że w 90-95 % zgłoszonych reklamacji rzeczywiście udzielam odpowiedzi w której wskazuję błędy popełnione na etapie montażu komina (pewne grono wykonawców ma opory przed przeczytaniem instrukcji montażu - głównie obrazkowo-zdjęciowej) jednak w około połowie tych odmów przyjęcia odpowiedzialności Schiedel za uszkodzenie komina mimo wszystko nie pozostawiamy Klientów bez żadnej pomocy...
Pozostaje mi mieć nadzieję, że p. muzyka poda coś więcej lub że odezwą się inni forumowicze dotknięci "klęską kominową".
Fakt, opinia negatywna, a przy tym brak konkretów.
Taki wpis dla naiwnych. Nie cierpię takich i nie ważne, czy są "za", czy "przeciw". Na kilometr czuć manipulację, albo raczej próbę manipulacji. Ale Numer, ty świnio, nie z nami takie Brunery!
Proszę zrobić zdjęcia i pokazać ten komin, co w pół roku wyglada jak po trzęsieniu ziemi . Jakim cudem komin przecieka?????? To nie rura z wodą.
Proszę o konkrety, jakie Pan zgłosił powody do reklamacji i powody negatywnego rozpatrzenia?.
Bzdury i jeszcze raz bzdury! icon_evil.gif Chłopie czy wiesz do czego jest forum,po jaki czort wypisujesz takie bzdety.Po pierwsze kto tu zachwala własny system, każdy pisze bazując na własnych doświadczeniach a w hurtowni to wcisną aby się pozbyć z magazynu i przeważnie pytając w hurtowni każdy będzie super, wiem z własnego doświadczenia. A co do Twojej reklamacji to wklej jakiś protokół poreklamacyjny bo coś nie chce mi się wierzyć w to co opisujesz. Wtedy możesz polemizować a teraz to filozofujesz.
Witam. Ja także nie odebrałem tago jako reklamy, a wręcz przeciwnie sam prosiłem o opinie i przykład komina jaki można zastosować w domu. I dostałem konkretną odpwoiedź z czego jestem bardzo zadowolony i Wszystkim za wypowiedzi naprowadzające i wnoszące coś do tematu i mojego problemu BARDZO DZIĘKUJĘ.
Czyli, nie wiedząc jaki będę maiła piec, czy kominek, trójnik od komina najlepeij postawić na wysokości około 200 cm nad posadzką jeśli tyczy się to pieca na paliwo stałe i 180 - 200 cm nad posadzką jeśli tyczy się to kominka.
I ja proszę Pana Muzyka o podanie konkretów i nie obrażanie innych na forum. Pan od systemów Schiedel wniósł bardzo wiele cennych informacji w tym temacie dla mnie i jak myślę dla wielu Forumowiczów przegladających ten temat.
U mnie trójnik (nie pamiętam ale tak około 150 cm od fundamentu komina) wyszedł tak jak pozwoliły elementy bez docinania. Moja rada to przed montażem niech murarze policzą (zliczyć poszczególne elementy od podstawy aż po trójnik) na jakiej wysokości wyjdzie trójnik, w razie potrzeby proponuję podmurować np z bloczka (podnieść poziom fundamentu) tak aby trójnik wyszedł na odpowiedniej wysokości bez potrzeby docinania elementu.
Pozdrowionka.
Polecam system ICOPAL VULCAN - mam osobiście (kupiłem trzy). Bardzo dobra cena. Kompletne wyposażenie. Materiał wkładu (tak na oko) - idealny. Instrukcja czytelna i nawet moi - "najlepsi" w świecie specjaliści od murowania nie mieli kłopotu z zestawieniem wszystkiego.
Nie jestem związany z ICOPALEM - ale jestem zdecydowanym zwolennikiem ich technologii - POLECAM!
czy między kominem tradycyjnym murowanym a systemem schiedel jest duża różnica cenowa? w naszym domu będą 2 kominy i teraz zrodziło się pytanie co wybrać. mamy w projekcie zapis "komin do pieca c.o. wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15Mpa na zaprawie cementowej (alternatywnie można zastosować system kominowy schiedel z gotowych elementów)" no i teraz nasz wykonawca twierdzi, że te Schiedel to takie kominowe mercedesy i warto zainwestować, czy tak jest faktycznie? przyznaję że mamy mocno ograniczony budżet budowlany, ale wiem że są rzeczy na których oszczędzać nie można. będę wdzięczna za radę.
ps. nie znalazłam żadnej informacji odnośnie średnic i tego całego fi, czy to w projekcie być powinno?
Gość mhtyl
Uważam,że komin z cegły do c.o.to nie porozumienie szczególnie w dzisiejszych czasach. Co do kominka to owszem może być z cegły,ale koszt z komina z cegły a komina systemowego nie jest duży natomiast jakoś bez porównania. Zresztą nie widzę przeszkód żebyś zrobiła sobie kalkulację między kominem systemowym a kominem z cegły uwzględniając materiał,robociznę oraz czas (bo o jakości tu nie wspomnę, nie umywa się z cegły do systemowego) i wtedy jakiś zarys zdobędziesz.Co do systemów kominowych jest wiele na rynku i każdy jest dobry, wyboru ludzie dokonują ze względu na cenę,na sentyment do firmy, na dostępność i wiele tym podobnych.Natomiast co do średnicy to w domach jednorodzinnych mają zastosowanie większości kominy o średnicy 180 - 200 mm. Powinno być jaki kominuwzględnione w projekcie,ale nie musi.
Dokładnie... w kominach systemowych można przebierać.
Nie trzeba od razu kupować tych najdroższych... po kalkulacji koszt zakupu +koszt postawienia + czas stawiania, czyt. koszt robocizny VS murowanie komina prze ekipę różnice mogą być pomijalnie małe... a szczelność i bezpieczeństwo użytkowania niewspółmierne.
czyli równie dobrze nie musimy wstawić tych schiedel, któe mamy w projekcie tylko jakieś inne?
wykonawca sugerował właśnie tę firmę, że jak brać to już jak najlepsze. ma porównać oferty i przywieźć nam do zatwierdzenia. Wspominał coś o różnicy 700-800zł tyle że nie wiem czy na sztuce czy za obydwa. Jeśli tak wyjdzie to byłoby jeszcze do przełknięcia
dzięki za szybką reakcję, po lekturze tematów na forach budowlanych chyba skłaniam się ku systemowym
Gość mhtyl
W projekcie jedynie masz sugerowany komin a jaki postawisz to już Twoja dobra wola icon_biggrin.gif Moje zdanie jest takie ,że nie czegoś najlepszego. Owszem jest to dobra firma,ale jest też gro na podobnym poziomie jakościowym i zróżnicowanych cenowo systemów.Podejrzewam,że ta różnica 700-800 zł może być na sztuce (w moim przypadku gdy rozglądałem się za kominami różnice były znaczące,a jaki kupiłem to wyżej już o tym pisałem). Z tym,że komin do c.o.jest droższy i powinien posiadać odprowadzenie do kondensatu,natomiast komin do kominka jest o wiele tańszy z powodu troszkę innej budowy. Systemowe kominy mają jeszcze jeden plus natomiast można dołączyć do nich pustaki wentylacyjne tak aby ze sobą licowały i tu też pustaki wentylacyjne przebijają cenowo murowane z cegły.
Gość gawel
Serednica komina to jedno w kontekście źródła spalin, ale dobry komin to taki który ma odpowiednia proporcję wysokości do przekroju (już nawet liczoną od wlotu spalin nie od podstawy) Nie można robić zbyt wielkiego przekroju jeżeli komin jest krótki bo zamiast dobrego ciągu będziemy mieli studnię ze snującym się dymem w środku już o wnętrzu domu nie wspomnę. Drugi problem tak odnośnie technologii to co się pomija to potraktowanie komina jako totalnego mostka termicznego , uwierzcie mi że nie ocieplony potrafi się nieźle wychłodzić dom, Nawet ocieplony jeżeli znaczna jego cześć wystaje ponad dach (tak jak w moim przypadku) to i tak odczuwa się silne wiatry zwłaszcza w mrozy. Kiedyś kominy słusznie były stawiane centralnie i nie wymagały ocieplenia bo zawsze paliło się w kuchni przynajmniej i komin grzał będąc centralnie w kalenicy dachu był nieczuły na zmiany kierunku wiatru.
no to może jeszcze raz pomożecie i podzielicie się przemyśleniami nim ja podejmę decyzję;
dostaliśmy dzisiaj propozycję ale jeszcze nie ofertę cenową na kominypresto taki do kotlowni i wariant do kominka w salonie
Gość gawel
Sory za naiwne i banalne pytanie, ale czy nie można zrobic komna które ludzie robili od 100 lat??? Ja taki mam od 8 i jest ok icon_redface.gif Żaden schiedel, ani żadna plewa ot po prostu komin z cegły
mam taki sam od lat ponad 3 bez żadnych udoskonaleń typu rury czy wsady icon_lol.gif
Gość mhtyl
Kominy jak kominy a cena jaka? Uważam,że wszystkie dostępne na rynku są dobre, w końcu ktoś je dopuścił do handlu a poza tym muszą spełniać i spełniają wszelakie normy. Ja kupiłem Plewę ,co ją wyróżnia od innych to to,że ma przekrój kwadratowy ,wewnątrz jest rura glazurowana no i producent daje dożywotnią gwarancję (z tą gwarancją to biorę ją z przymrużeniem oka icon_confused.gif ) co do ceny to nie wypowiadam się bo jak wiadomo się zmieniają (podobno Schiedel ostatnio potaniał ,znajomy kupował). Jeżeli chodzi o Plewę to można bezpośrednio u przedstawiciela w Poznaniu dowiedzieć się o cenę i zamówić z dostawą do domu,ja tak kupiłem (cenę miałem mniejsza o 200 - 300 zł niż w hurtowniach). Kto pyta nie błądzi a bynajmniej nie przepłacisz icon_lol.gif
Gość mhtyl
https://forum.budujemydom.pl/Pomocy-t15594.html Pewnie,że można ale wtedy nie było takich pieców jak dzisiaj . Paląc ,że tak powiem zwykłym piecem bez dmuchawy i sterownika problemów nie powinno być ale z piecami nowej generacji to objawy mogą się pojawić takie jak w temacie - Pomocy .A koszt kominów systemowych a z cegły jest porównywalny,co do jakości to już było pisane wyżej więc wnioski same się nasuwają.
Witam.
Dorzucę swoje parę groszy...
Dlaczego systemowy a nie tradycyjny?:
1. Z chytrości (tańszy).
2. Z wygody (łatwiej wybudować/dopilnować majstrów).
Ad1. Musi być z szamotu. Kanał 12x12 - co najmniej. daje to na 1 warstwę wysokości ok.6,5 cm (z zaprawą szamotową)- 4 sztuki. Cena sztuki to ok.3 zł. Na 1m komina - 60 szt. Komin 8m to 480 czyli 1440 zł. Majstry za to wezmą tyle ile kosztuje cegła - czyli kol. 1000 (po upustach). Do tego wełna do ocieplenia -ok.100zł. za 1 metr. Do tego zaprawa szamotowa. I co masz - 12x12 cm? Najlepiej fi 200 lub co najmniej 180x180. czyli cena ze 2 lub 3x wyższa.
Budujesz - KALKULUJ!!!
Ad2. Systemowy (klocki lego) mogą sp...ić - a co dopiero taki!!!.
Do powyższej kalkulacji dodaj elementy typu drzwiczki, kratki itp, i...
... zasuwajj do sklepu po systemowy.
Co do tego który? - polecam Icopal Vulcan (z wełną do kotłowni, bez pozostałe) - oczywiście Fi 200 (piece/kominki z reguły mają przyłączenie fi 180).
do pieca wystarczy 150 ale do kominka min 200 bo po otwarciu drzwiczek zachowuje sie jak kominek otwarty a dla otworu 60-50 200cm kw to minimum 180 to od 9m komina komin najlepiej ceramiczny bo oddycha i ocieplony i opal suchy nie bedzie wykwitow na tynku
dostaliśmy ofertę cenową na kominy presto, niby z upustem 20%, i tak do kotłowni
Komin Presto Uniwersal z wentylacja, zakończenie mankietowe średnia 18,wysokośc 7m i wentylacja, 2 pion/0,33 wysokość 14m cena ogółem 2598,48
natomiast do wpięcia w kominek: komin presto uniwersal z wentylacją, zakończenie mankietowe, średnica 20, wysokość 7m + wentylacja, 2 pion/0,33, wysokość 14m - w wersji z dociepleniem 2735,59; bez docieplenia 2238,42
wykonawca radzi docieplany, różnica jest pięćset zł czyli niby nie dużo, ale jak się rozlicza każdą zł to sporo, kominek będziemy mieli bez płaszcza wodnego, żadnych rozprowadzeń, ot tak zapalić żeby w salonie cieplej i milej było.
no i teraz w świetle tego co pisał Mhtyl miało być do kominka taniej, a wyszło odwrotnie; ekhm, to ja już nic nie rozumiem...
no i pytanie ostatnie - drogo to czy cena w normie? w te rabaty na papierze to ja nie do końca wierzę, taki chwyt marketingowy; schiedel nie dosłał wyceny, nie mają u nas na miejscu nikogo więc trzeba czekać a tu budować chcą dalej...
Gość mhtyl
Co do ceny komina do pieca c.o. to jest w normie, nie rozumiem co to jest 2 pion/0,33 wys 14 m.
No właśnie nie rozumiem czemu do kominka jest drożej. Napisałem,że jest tańszy bo gdy szukałem kominów miałem ich ceny więc mogłem porównać,akurat presto nie miałem. Też nie spotkałem się ,że komin można kupić bez docieplenia, z tego co się orientuje to wszystkie (no raczej wszystkie) mają ocieplenie, bo niby czego będzie się trzymał wkład ceramiczny,wełna dystansuje wkład od pustaka i że ociepla komin to już wiadomo. Jeszcze poślij emaila do Plewa i IBF o ile tego już nie zrobiłaś, mieli ceny dość dobre.Co do rabatów to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć,że na komin Plewa miałem niższa cenę u przedstawiciela (siedziba mieści się w Poznaniu) aniżeli w hurtowni z rabatem icon_biggrin.gif. Jeżeli zależy Ci na czasie to tak dla info gdy ja zamawiałem z Plewy DHL przesyłkę dostałem za dwa dni. A na jakiej wysokości masz kalenicę? Ważne bo wiadomo wtedy jakiej wysokości komin zamówić.
też nie wiem co oznacza ten 2pion, nie dopytywałam wykonawcy bo pewnie i tak bym nie załapała o co chodzi, wycenę mamy zrobioną przez przedstawiciela z pominięciem hurtowni.
kalenicę mamy 7,18
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
