rury wentylacyje izolowane czy nie?
Myślę nad reku w starym domu. Rury chciałbym umieścić w kanałach wentylacyjnych 14x14cm.
Pytanie czy te rury jakoś ocieplać?
Kanały są bezpośrednio na ścianie , Z zewnątrz ocieplone 12cm styropianu. Czy to wystarczy?
Autorus
A ja bym to zrobił inaczej.
Zaślepić komin od góry i od dołu i podłączyć się "w kratkach". baz zabawy we wciąganie rur w komin. Przecież budowany był do wentylacji.
A co z pomieszczeniami do których jest bardzo trudny dostęp? Można je pominąć?
Ja na parterze mam nawiewy przekute przez strop, a wywiewy kominem.
Tylko że u mnie było to robione podczas adaptacji poddasza.
Teraz czekam na koniec robót na poddaszu i montaż reku.
szczególnie ze jest to stary budynek i kanały nie są pionowe. Jak sie dowiedziałem to tez nie chciało mi się w to wierzyć.
Muszę dotrzeć do 4 pomieszczeń kanałami, przy czym dwa są czyste a dwa brudne.
Jak krótsze odcinki to 80-tka spiro, dłuższa rurka na piankę - i wypełnić kanał.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
