Z jakiego materiału nalepiej wykonać instalację?
Zgadzam się że polipropylen (tworzywo sztuczne) jest dobrym, wytrzymałym materiałem jeśli chodzi o ogrzewanie, zwłaszcza wodne. Idealnie się sprawdza w matach kapilarnych (wodne ogrzewanie płaszczyznowe), które składają się z cienkich rurek leżących blisko siebie, wykonanych właśnie z tego tworzywa sztucznego, dzięki niemu nie wymagają konserwacji i są długowieczne. Można je podłączyć do każdego rodzaju źródła ciepła jak pompa ciepła, kocioł, system solarny. icon_smile.gif
  • 6 miesiące temu...
nie jestem pewny czy polipropylen jest lepszym materiałem niż polietylen mówiąc o instalacjach zimnej wody,a może by brać pod uwagę cpvc czy miedż czy tez stal ocynkowaną,nie wspomnę już o polibutylenie;każdy z tych materiałow ma swoje zalety ale takze wady ;z kolei co jaki materiał zastosować ,czy na ogrzewanie płaszczyznowe taki sam jak przy ogrzewaniu grzejnikowym
Z jakiego materiału najlepiej wykonać instalację wodną i CO aby była wytrzymała i odporna na działanie kamienia kotłowego?
Wszystko zależy od temperatury czynnika który przez to przepuszczasz. Dla mnie np. ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowe to plastik (tak ogólnie) a grzejnikowe to miedź.
Do wody użytkowej instalacja zgrzewana z polipropylenu, tanie złączki i rury, łatwo coś zmienić, dobra wytrzymałość.
Do wody uzytkowej i centralnego ogrzewania od kotła gazowego, do podłogówki instalacja z rur Pex-Al-Pex, Mniejsze wydłużęnie przy wzroście temperatury niż polipropylen. Można formować łuki, potrzeba mało złączek.
Do centralnego ogrzewania od kotła gazowego lub pieca na paliwo stale instalacja z rur i kształtek miedzianych. Duża trwałość.
Polipropylen używany do produkcji rur i kształtek instalacji wodociagowej jest obojętny chemicznie.
Woda w wodociagach, jak mi wyjaśniano gdy budowałem swój dom, negatywnie oddziałowuje na rury miedziane. Na ile jest to negatywne nie wiem, nie zgłebiałem tematu. Przyjąłem stanowisko firmy instalacyjnej. Na instalacji wody użytkowej z rur miedzianych zarobili by więcej, a jednak wykonali te instalację z polipropylenu. Coś musiało być na rzeczy.
W instalacji c.o. woda samoczynnie się uzdatnia nie wpływając negatywnie na miedź, więc c.o. mam wykonane z rur miedzianych.
Po pierwsze to nie słyszałem aby fachowcy cenili od użytego materiału do wykonania in instalacji , zawsze jest liczony punkt.
Co do negatywnego oddziaływania wody na miedź to jakieś bajki ktoś Ci naopowiadał. Nie stosują miedzi w wodociągach bo to krocie by kosztowało i ze względów właśnie ekonomicznych nie stosują miedzi w wodociągach.
Po drugie to nie wiem kto Ci naopowiadał takich głupot ,że woda sama się uzdatnia w instalacji c.o. no chyba że masz co innego na myśli niż ja.
A co masz na myśli pisząc o uzdatnianiu wody w instalacji c.o.?
icon_biggrin.gif To Ty pisałeś o uzdatnianiu wody w instalacji c.o.
Wody z instalacji nie powinno się często wymieniać bo zawiera tlen ,a tlen źle oddziałuje na całą instalacje ,czyli im woda "starsza" tym lepsza icon_smile.gif a drugie uzdatnianie to dodawanie inhibitora .
No toż o to chodziło, raz wlać zwykłą wode do instalacji i nie wymieniać. Co najwyżej uzupełniać ubytki. A napisałem o samouzdatnianiu nie o uzdatnianiu icon_wink.gif Chodziło o twradość wody (zawartość węglanu wapnia), którą jest napełniana instalacja c.o. Inhibitory korozji mają zdaje się inną rolę do spełnienia.
Ciekawostka.
Podobno zdarza się, że inwestorzy życza sobie napełnienie instalacji wodą destylowaną bądź demineralizowana.
A ja pisałem "że woda sama się uzdatnia w instalacji c.o. " to raczej to samo tylko gramatycznie. Zastosowanie inhibitorów to w pewnym sensie uzdatnianie wody w instalacji c.o. w którą jest nasza ingerencja.
Inhibitory są bardziej potrzebne w instalacjach pracujących cały czas n niskich temperaturach, np. PCi.
W instalacjach gdzie temperatura wody przekracza 70oC, choćby tylko na kotle następuje samoczynne zobojętnienie zładu (odgazowanie i wytrącenie wapnia na przykład).
Jeśli nie mieszkamy w okolicy gdzie występują kwaśne deszcze instalację CO można napełnić deszczówką.
