pokój w piwnicy
na wstępie jestem zielona jeśli chodzi o budownictwo.urządziliśmy pokój w piwnicy. wszystko fajnie ,a le po rozmowie ze znajomym pojawił się problem wilgoci. nie ocieplaliśmy ani wewnątrz ani na zewnątrz. co zrobić żeby nie pojawiła się wilgoć no i grzyb ?
Jak się pojawi to się będziesz martwić icon_biggrin.gif . Jeżeli do tej pory jej nie było i teraz też nie powinno jej być, jedynie co możesz teraz zrobić to wentylację jeżeli jej nie ma.
No ale Panowie ściana piwniczna to przeważnie bloczek betonowy ,jakie straty ma ta Pani na ogrzewaniu .
no właśnie ogrzewanie jest problemem. nie są to duże pomieszczenia ale ciężko je nagrzać. czyli możliwe, że nie bezie problemu z wilgocią i grzybami ?a wentylacja standardowa czy jakaś specjalna?
Gość stach
A czy była taka sytuacja, że mieliście możliwość ocieplenia tego pokoju z zewnątrz??? Odkrywaliście (odkopywaliście) ściany tego pomieszczenia, zamienionego w pokój? Wydaje mi się, że chyba nie icon_confused.gif
Ale ze względów na materiał ścian i ich grubość, o czym pisze animus, powinniście te ściany ocieplić od wewnątrz np. multiporem YTONGa... Tylko pewnie już po remoncie...
Niestety bez dobrej wentylacji, grzyb pojawi się prędzej czy później. I nie ma co czekać aż aż się pojawi tylko trzeba zapobiegać, więc lepiej zainwestować w wentylację już na początku. Trzeba pamiętać też o chorobach powodowanych przez zarodniki grzybów, które unoszą się w powietrzu bardzo często przed pojawieniem się grzyba na ścianie.
Zawsze można jeszcze bawić sie w pochłaniacze wilgoci.
Ale po co używać "naprawiacza" skoro można zrobić wszystko porządnie i przemyślanie od początku.
Chodzi bardziej o rodzaj jakiegoś zabezpiecznia na wypadek jakby cos mimo wszystko nie wyszło.
co do odkopywania ścian.nie robiliśmy tego ale tu też pojawia się problem bo z jednej strony pokoju jest ściana gdzie znajduje się taras. czy jest sens obkopywać skoro i tak nie zabezpieczymy całości ?
Sprawa co najmniej - trudna!
Wydaje mi się, że rozwiązaniem może być nałożenie tynku mineralnego-ciepłochronnego.
Jak się uda to grubo. Ze 4cm.
Obejrzyj sobie jaką tabelę punktu rosy.
Tam tkwi rozwiązanie problemu.
Trzeba zrobić tak, żeby na powierzchni ścian nigdy nie przekraczać punktu rosy a to jest trudne przy ścianach zakopanych w ziemi.
Mnie na myśl przychodzą tynki perlitowe i dobra, sprawna wentylacja.
Adam M.
Pochłaniacze wilgoci nie przydadzą sie na dłuższą metę,to raczej wykluczone. Im szybciej zainwestujecie w system wentylacji tym lepiej. To że na razie nie pojawił się grzyb oraz wilgoć,nie znaczy że w ogóle go tam nie będzie.
ALE....
Nie róbcie może wody z mózgu ludziom!
Wentylacja nie powinna tam być zbyt intensywna!!!
Nie wtedy, gdy ściana jest "na sztywno" podpięta do ciepła ziemi.(7-10stC).
Wtedy w upały wentylowanie to ciągła dostawa sporej ilości wody i spłakane te zimne ściany.
Te ściany trzeba tak dostosować, aby nie był na nich przekraczany punkt rosy!!!
Przy bardzo ograniczonej wentylacji będzie zimno i sucho.
Takie podziemne pomieszczenia najlepiej wentyluje się grawitacyjnie, jak nie są ogrzewane.
Wtedy działa tam swoisty homeostat.
Adam M.
