Dlaczego... drzwi antywłamaniowe?
Od wczoraj jestem uwięziony w mieszkaniu, bo zamek się źle działa a fachman z gerdy będzię w południe.
Uwolniono mnie o 14-tej. Magik porozbierał i przesmarował zamki, złożył i działa. Wzioł 200 zeta nie dał kwita (drzwi zamek i wkładka na gwarancji). Na pytanie czy już będzie dobrze wzruszył ramionami i wymamrotał "narazie jest" . Muszę przyznać, że daleko mi do komfortu przebywania za drzwiami gerdy. Narazie z wolności pozdrawia Wentylek!
Poprzednio mialem drzwi Gerdy. Z montażem wyniosły mnie ok. 1900 i było to w 1998 roku. Przede wszystkim oceniam je jako bardzo solidnie wykonane. Zamki nie sprawiały problemu. Za to klucz z otworem w srodku owszem. Jak klucz sie zabrudził to otwór był zapchany i zdarzyło sie że nie mogłem wejść do domu.
Obecnie mam drzwi Witex Super-Lock Standard. Drzwi jak drzwi - bez emocji, choć w porównaniu do Gerdy łatwiej sie operuje kluczem - jest ładniej i dokładniej wykonany. Natomiast same drzwi wyglądają na słabsze i są brzydsze od poprzednich.
22.09.2006 włamanie do sąsiada z dołu. Otworzyli drzwi Witex montowane u wszystkich lokatorów w 2001. Podobno trwało to koło 1 minuty(otwarcie)!!! Nie mam czasu pisać gonie po dodatkowy zamek icon_wink.gif
Gość maciek_001
Mam drzwi Dierre typu AT3; z zewnątrz wygladaja ładnie, ale niepozornie. Są ciężkie, otwieraja sie gładko, zamki pracują bez zarzutu.
I tak przez 4 lata; o drzwiach zapomniałem, o zamkach również, tylko sąsiedzi czasami pytaja co to za ładne drzwi.
Aha, i jeszcze mam próg opuszczany automatycznie po zamknięciu drzwi.
maciek
  • 8 miesiące temu...
Zajmowałem się kiedyś drzwiami w sensie montaży, obecnie nimi handluję mogę Wam polecićć jeśli chodzi o Gerdę drzwi typu Star S. Najmocniejsze z atestowanych w klasie C oraz w 4-tej klasie wg. ENV. Wewnątrz mają hartowane pręty oraz bolce antywyważeniowe. Wytzrymują nacisk aż 12 ton! Przy użyciu łomu i wiertarki opierają się włamaniu ok. 30 minut.
  • 6 miesiące temu...
chce zalozyc do domu drzwi gerdy GWX20 -metalowe. Jak prawidło powinny byc zalozone - na zewnatrz czy do wewnatrz. Nad drzwiami jest balkon . Slyszlam od Pana handlujacego gerda ze maja sie otwierac na zewnatrz zeby jakas tam uszczelka spelniala swoje funkcje itd. Zawsze mis ie wydawlao ze drzwi powinny sie otwierac do wewnatrz. Prosze o porade.
Czy takie drzwi są w ogóle potrzebne w dobie wszechobecnego monitoringu?
Hm... nie wiem w jakiej okolicy mieszkasz,że masz "wszechobecny monitoring".
Niestety niektórzy mogą liczyć co najwyżej "monitoring" ze strony dobrego sąsiada, ewentualnie kupić sobie porządne antywłamaniowe drzwi icon_sad.gif
drzwi zewnętrzne mogą się otwierać zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz - zależy od tego ile masz miejsca w holu (jak dużo to możesz otwierać do środka) oraz ile masz miejsca na zewnątrz
generalnie - to twój wybór, ale drzwi otwierane na zewnątrz dociska wiatr do ościeżnicy i wtedy uszczelka lepiej działa.
minus takiego rozwiązania to (przy braku daszku lub czegoś w tym stylu) przy większych opadach śniegu brak możliwości otwarcia takich drzwi
Może i racja... Miałem na myśli rejony gdzie jest taki monitoring.
Miejsca w holu tyle o ile, daszek jest w postaci balkonu ale nie mam pewnosci ze wiatr nie nawieje sniegu bo przeciez daszek mnie nie uchroni od tego. Ale widac ze lepiej na zewnatrz chociaz estetycznie gorzej pod tym wzgledem.
jak nie mieszkasz w górach to śniegu nie masz się co bać, zimy stulecia nie zdarzają się co roku, a śniegu w naszym kraju coraz mniej, parę cm śniegu ci nie zaszkodzi, gorzej jak spadnie kilkadziesiąt ale wtedy możesz wyjść przez balkon bo będzie miękko icon_wink.gif - zrób otwierane na zewnątrz
tez prawda, ale biorac pod uwage juz wszystkie aspekty to w razie pozaru sasiedzi nie wybija okna icon_biggrin.gif prawda jest taka ze jak ktos bedzie chcial sie wlamac to i tak sie wlamie nawet jak beda okna czy drzwi antywlamaniowe.
chodzilo mi o to ze bylam zdziwiona ze chca mi zamontowac drzwi otwierane na zewnatrz ale widze ze to chyba powszechnie stosowane.pozdrawiam
Drzwi antywłamaniowe w domach wielorodzinnych powinny otwierać się do wewnątrz
w trosce o całość uzębienia sąsiadów .W domach jednorodzinnych takie drzwi powodują
rezygnację złodzieja z tej drogi wejścia i idzie sobie wybić szybę lub wypchnąć okno ,w
tym przypadku lepszy jest alarm.Bob
No prosze - jedno pytanie zadane na forum ciagnie za soba lancuszek wielu pokrewnych tematow. Alarm myslimy - w sasiedztwie alarm nie pomog ... dla chcacego nic trudnego. Najlepiej miec malego psa ktory potrafi obudzic swoim piskiliwym szczekaniem pol wsi icon_biggrin.gif
Drzwi antywłamaniowe, rolety z zabezpieczeniem, pies, alarm, firma ochroniarska. A i tak nas potrafią okraść. Czy firma ochroniarska która ma ochraniać nasz dom ponosi odpowiedzialność w wypadku kradzieży? Powinni bo biorą pieniądze za bezpieczeństwo naszego domu. Ale tego właśnie pewna nie jestem.
Jest dobra polska firma "Dorn" robią drzwi klasy "C" w kilku wzorach standardowych oraz według projektów indywidualnych, ceny przystępne.
Jest natomiast w Łodzi firma PRYMAT mają oni swoje siedziby w kilku miejscach, zajmują sie montażem okien i drzwi antywłamaniowych firmy Hass. Drzwi wykonane bardzo solidnie metalowe klasa odporności B, 15 rygli, estetyczne. Niestety montaż ich to tragedia: Po pierwsze "fachowcy" montując je wykuli otwór tak duży że zmieściłby się nawet znacznie większe "setki". Po drugie ubytki w ścianie załatali pianką, na którą z jednej strony przykręcili deskę. Po trzecie całość pokryli zaprawą tak kruchą że od uderzenia pięścią odpadała. Po czwarte montując drzwi uszkodzili mi instalacje telefoniczną. Na miejsce wezwałem ich przełożonego, przyszedł z nieznikającym z twarzy uśmiechem charakterystycznym dla osób parających się akwizycją informując mnie że za cenę 1070 złotych to nie mogę spodziewać się niczego lepszego cyt. "w końcu kupił pan drzwi w promocji". Przyznam że miałem ochotę zrobić mu coś gdy tak na niego patrzyłem. Finał był taki że wziąłem fachowca zajmującego sie remontami, założyliśmy dodatkowe dyble mocujące, usunęliśmy piankę i zaprawą wzmocnioną cegłami wypełniliśmy ubytki muru. Co ciekawe sąsiadka z piętra zamówiła w tej firmie okna, mają tylko jedną wadę - przeciekają. Firma PRYMAT nadaje się jedynie do programu usterka,przestrzegam potencjalnych klientów. I jeszcze jedno jak by ktoś z tej "cudownej" firmy to czytał to mieszkam w Łodzi na Armii Krajowej 18.
jak ktoś gdzieć napisał utrzymanie psa , miesięczne, kosztuje więcej niż alarm. A dodatkowy kłopot z psiną jest gdy wyjeżdżamy na wakacje i nie ma go z kim zostawić. Lepszy alarm.
A ja Wam napisze, ze konkurencja na GERDE jest firma DELTA!!! To samo w znacznie tanszej cenie. Gerda nie dba o nas, najwiecej eksportuje do rosji. Delta trafila na rynek, nawet jeszcze strony nie maja, ale na terenie Warszawy ich dzwiami hadluje od 2 m-cy i schodza jak swierze buleczki.
Nie znam DELTY a GERDĘ tak. Oni handlują tylko drzwiami?
mam problem. od dłuższego czasu rozważam możliwość kupna i zamontowania drzwi antywłamaniowych. Nie mogę się na nic zdecydować bo prawda jest taka że się na tym nie znam i nie wiem czy aby przypadkiem nie przepłacę i czy usługa będzie rzetelnie i fachowo wykonana. Myślałem aby wybrać coś z gerdy ale podobno oni strasznie windują ceny. Morze jest jakaś firma która ma w miarę umiarkowane ceny a przy tym solidne drzwi??? icon_smile.gif
Wydaje mi się że mają sens w blokach - natomiast w domkach jednorodzinnych zastanawiałbym się - zbyt ciężkie drzwi zachęcają złodzieja, a wejść można przez okno np.
Jestem raczej fanem alarmów (najlepiej dublowanych). I psów - też dublowanych. Z azylu - podwójna korzyść - masz tanio i jesteś dobroczyńcą.
  • 7 miesiące temu...
Ja handluję obecnie w Warszawie drzwiami delta i gerda. Przyrost delt jest procentowo znaczny, ponieważ są tańsze, a mają b. dobre wygłuszenie i odporność na warunki atmosferyczne. Napisalbym śmiało, że do domków jednorodzinnych się sprawdzają lepiej. Są to grubsze drzwi. Gerda to marka, znana i za to trzeba płacić dodatkowo.
witam
W naszym domu mieliśmy drzwi pewnej znanej FIRMY ale kiedy znajomy pokazał nam jak szybko można otworzyć zamki tej firmy mając najprostszy wytrych i jaką konstrukcję mają drzwi postanowiliśmy o wymianie.Długo szukalismy nie przereklamowanych drzwi i firm.I tak znajomy znajomego... tralalla... polecił nam firmę w której sam zakupił takowe drzwi.Jest to firma z Warszawy produkująca drzwi,po wszelkich przemysleniach zamówliśmy drzwi antywłamaniowe Walmark 2000.Szybka realizacja, bardzo dobrze wykonane drzwi,atestowane zamki itp. Zamówiliśmy również montaż i musze powiedzieć że bardzo fachowa robota.Do tego przystepne ceny i ogólnie miła wspólpraca,narazie mamy drzwi pół roku i nie sprawiają najmniejszego kłopotu i mam nadzieje że tak pozostanie.
Jeśli chodzi o opinie zapraszam do niezależnego bloga na temat drzwi gerda. Generalnie mamy obiecnie około 15-tu większych firm z certyfikatami antywłamaniowymi klasy C. Do bardziej znanych należą Gerda, Dierre, Delta, PTZ, STALMET. Na zdjęciu poniżej pokaże Wam wygląd obecnie produkowanych drzwi z serii GSX jakie udało mi się zfotografować: gerda-gsx-5.jpg
Obecnie głównie piszę o drzwiach gerda bo mimo wszystko jest to lider, ale wkrótce pod lupę wezmę inne drzwi, np. drogie i stylowe.
Cała galeria jest tu: http://blog.drzwi-gerda.com/gerda-galeria/
przyszedl gość z ubezpieczeń, zobaczył drzwi chińskie za 400 zł i marudził, że trzeba zmienić. No i nie zostaje nic innego jak nabyć gerdę, wydatek inny, jednak nie odbarwiają się tak szybko jak te chińskie z promocji
Solidne drzwi to podstawa w domu, ale i w bloku warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i zainwestować w tego typu drzwi. Za drzwi dobrej klasy trzeba dać ok 2 tys. - oczywiście są też droższe drzwi, ale to nie o znaczy, że te tańsze będą gorsze.
  • 5 tygodnie temu...
Dowiedziałem się od znajomego, że niezłe są drzwi firmy WITEX (sprowadza ona drzwi izraelskie).
Niestety, to wiadomość z trzeciej ręki i nawet niezbyt mam możliwość obejrzenia drzwi zamontowanych w konkretnej lokalizacji icon_confused.gif
Czy są jacyś użytkownicy tego forum użytkujący takie drzwi lub mający z nimi jakikolwiek kontakt (np. sprzedawcy lub instalatorzy) i mogą podzielić się swoją opinią na ich temat ?
mieszkam w okolicy bielska białej szukam drzwi 3 szt, wszystkie tu wymienione oprócz delty i gerdy niedostępne w mojej okolicy, z nielicznymi wyjątkami największa dostępność w wa-wie. Sprawdziłem deltę i jak mają kolor to nie rodzaj, ajak już jedno i drugie to nie rozmiar - załamka. pozostaje sprawdzić gerdę. Zapomniałem dodać że kolor mam niespotykany w kraju i rzadki - orzech
Witam WITEX to nic innego tylko chińskie drzwi - pod różnymi nazwami. Osobiście zdecydowanie polecam Deltę. Pozdrawiam
Trochę się orientowałem... Myślę, że 2 tys to rzeczywiście cena, od której zaczynają się całkiem przyzwoite produkty icon_smile.gif
A w Delcie przy 2 tyś. zł. (brutto z montażem) ceny się kończą oczywiście drzwi bez przeszklenia.
i zapewne robione w tej samej wytwórni co jaguary
blacha ze stali szwedzkiej, a okucia wykuwane w górach mordoru
okleinę konfekcjonują na kubie te same laseczki co kręcą cygara
osobiście nie widzę zastrzeżeń do Witex, no ale może za mało wiem
a właśnie że nie - produkowane są w Polsce. Nie powiedziałem że wszystkie drzwi WITEX są złe - bazuję głównie na opiniach klientów i montażystów którzy takie drzwi posiadają, montowali bądz serwisowali. Pozdrawiam
Miałem okazję demontować kilka razy drzwi firmy Witex tylko starsze modele. Konstrukcja ościeżnicy jest bardzo podobna do drzwi Gerdy troszeczkę różniły się zawiasami bo te stare Witexy miały dwa zawiasy i z tego co pamiętam nie miały zabezpieczenia przed wybiciem sforznia zawiasu. Szyld zamkowy w Witexach podobno jest mocniejszy ale napewno brzydszy. Dużą wadą Witexa jest bolec zamka centralnego wchodzący w próg. Nie wygląda zbyt estetyczna taka dziura w progu i nie jezt praktyczna bo może się zapchać piaskiem a napewno piasek może dostawać się do rygli. Dla porównania schemat rozchodzenia się rygli w drzwiach Gerda. Tam bolce wychodzą około 20cm nad podłogą i w górę to jest lepsze rozwiazanie. Jak dla mnie najlepsze były stare drzwi Gerda Star S z dwoma zamkagmi Gerda Tytan i szyldem nierozkręcalnym na 6 śrób jedno stronnie wkręcanych. Drzwi chodzą u niektórych po 20 lat i co najwyżej klamka trochę się opuścila bo wyrobiła się sprężynka za 2zł. Ponaddto wolę popierać Polskie produkty a nie Izraelskie.
