Płot z paneli betonowych
zin2
Musisz uwzględnić nie tylko wysokość samego płotu na przesła ( ok 50cm jedno.. ) ale i część podziemną - czyli kopiesz dół pod słup na ok 40-50cm taki kwadrat, na głębokość strefy przemarzania ( 80-120cm - żory 120cm), modlisz się by ci woda nie zaczęła bić z tego dołu , wstawiasz słup ( pod nim dobrze dać kawałek czegoś na czym może stać - kawałek płyty betonowej czy gruzu ) i zalewasz betonem klasy co najmniej 425 ( szybkowiążący ) potem sobie podlewasz konewką przez tydzień..
Jeżeli nie zalejesz betonem na tą głębokość lub w ogóle nie zalejesz to na efekty długo czekać nie będziesz.. a najpóźniej do wiosny przyszłego roku.. Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Witam . Zadałem te pytanie bo jestem ciekaw opinij osób które stawiały taki płot znajomy który postawił płot z tych paneli ponad dwa lata temu kopał dół na około 70 cm betonował tylko słupki narożne przetrwało to dwie zimy i płot stoi równo. Pytałem w kilku firmach które się zajmują montażem tego typu ogrodzenia i opinie były różne jedni betonowali na mokro inni zasypywali suchą zaprawą inni wcale
Kolegowi BLECHERT.Hurtownia granitu dzięki za podpowiedź wydaje mi się że zadawanie pytań na rożnych forach jest dozwolone
Jeżeli go uraziłem to przepraszam
Nie ma za co przepraszać. Ja nie z tych obraźliwych:)
Dużo zależy od podłoża. Np. glina mocno pracuje, czarnoziem nie trzyma wcale a piasek dobrze stabilizuje. Tak obiektywnie można się wypowiedzieć dopiero po 5 latach czy się udało czy nie.
Poza tym, to co dla jednego jeszcze proste, to dla drugiego już krzywe:)
Witam .Mam zamiar postawić płot z paneli betonowych mam pytanie czy trzeba betonować słupki.
[attachment=9562:1.JPG]
Stawialiśmy takie ogrodzenie tak z 5 lat temu, tyle, że do tego celu wykorzystaliśmy stary fundamencik, w którym były zabetonowane słupki i naciągnieta siatka. Więcej roboty było z wykuwaniem "starego" - beton był az siwy i pewno czołgiem by można po nim jeździć. Ale tak to jest jak się naciąga siatke na słupki, fundament był zrobiony "na zapas". Przetrwał 30 lat i pewno by jeszcze stał gdyby nie koncepcja nowego ogrodzenia.
W nowym ogrodzeniu betonowalismy wszystkie słupki, poziomuujac i pionujac je wcześniej. Wysokość ogrodzenia - 3 segmenty. Uwierz mi na słowo, wsuwanie od góry paneli w bruzdy powoduje, że na górze czasem miały ochote się rozjechac. Nie wspomnę o tym, że w drugiej płaszczyznie tez lekko "chodziły" Jeżeli nie zabetonujesz to bedziesz musiał czyms innym ustabilizowac słupek w podłozu. A nie wiadomo jakie masz to podłoże.
Pomyśl o wyrównaniu pod pierwszy dolny panel - na zdjęciu nie widziałem chyba cokolika.
Proponuję nie oszczędzać i zabetonować. a będziesz dumny długie lata ze swojej pracy:)
Ja mogę pokazać płot z kamienia, który stał dziesięć lat, a teraz jest właściwie przewrócony. Ale musiałbym poprosić o zgodę właściciela - a pewnie takowej nie będzie.
Ci co zrobili bez fundamentu - będą chwalic takie rozwiazania.
Ci co zrobili z fundamentem - będą tak też chwalić
A ja tak na zdrowy rozsądek - skoro do wsadzenia przęsła potrzeba minimum 2 rosłych ludzi a i wyżej to trzech to sobie odpowiedz na pytanie co bedzie stabilizować te słupy ? Szerokość wnęki w słupach masz ok 3cm musisz dać luz z 0,5cm bo nie wsuniesz płyty inaczej. I sokor wszystko takie lekkie to po co betonują słupki pod siatkę ogrodową ? Przecie to z 200 razy lżejsze od przęsła.. a jak naciągać to przecie można potrzymać icon_razz.gif
Do mnie powyższe przemawia w stu procentach!
To akurat się zgadza i nie mam żadnych argumentów ku temu aby zaprzeczyć. Kilka razy miałem nawet okazję aby uczestniczyć w postawieniu takiego płotu i musze przyznać,że to naprawdę ciężka praca.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
