Projekt ogrodu - każda rada cenna.
ewamariusz
Witam. Właśnie zaczynamy przgodę z budową naszego domku, a co z tym idzie równocześnie chcielibyśmy zacząć planować naszą działkę, nasz ogród.
Działka ma 30 arów i wzwiązku z tym chcielibyśmy po prawej stronie od domku już zacząć sadzić drzewa czy krzewy.
Chcielibyśmy drzewa liściaste, iglaste i jakieś drzewa owocowe, jeśli można je jakoś połączyć.
Wstępny plan jakiś już jest dzięki pomocy z forum, ale nie będziemu tu opisywać aby nie mieszać, a chcielibyśmy podpatrywać i zastosować jakieś Wasze propozycje.
Pozdrawiam, dziękuję i zapraszam do dyskusji.
ja bym obsadził wszystko wierzbą energetyczną Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
Może lepiej -Miskantusa
Widzę, że moja propozycja zagospodarowania tej działki opublikowana na konkurencyjnym forum nie przypadła do gustu...
Przecież podpisałeś że -każda rada cenna.
Miskantus posadzony w koło domu to zero wścibskich sąsiadów .
Elfir nie przepadła, a wręcz przeciwnie chciałem tylko zobaczyć co inni zaproponują i dopytać Ciebie czy może być czy nie za bardzo. Napisałem
chodziłu mi konkretnie o Ciebie, ale nie chcialem pisać aby nic nie sugerować.
Ale tutaj widzę, że za wiele się nie dowiem poza żarcikami innych icon_biggrin.gif
A-ha i Elfir mam zamiar zrobić jeszcze badanie gleby , a dokładnie tak jak mi napisałaś odczyn gleby (pH), odczynnikiem, tzw. płynem Helliga dostępnym w sklepach ogrodniczych jeśli go w końcu dostanę. I jak w przyszłym tygodniu będę kopał pod fundamenty to będę wiedział jaka jest gleba (przepuszczalna, nieprzepuszczalna, gliniasta, piaszczysta, ilasta, z wysokim poziomem wody czy niskim).
Wtedy mam zamiar, jeśli mi odpowiesz, podać Ci te dane i wtedy chciałby zaproponować konkretne rośliny czy drzewa oczywiście po rozmowach z Tobą.
Tak, ale tylko między lipcem a lutym. Potem się ścina i odbija dopiero w maju. Zanim nabierze odpowiedniej wysokości jest już lato.
Witam. Miskantus nie będę sadził, myślałem , że dostanę jakieśkonkretne podpowiedzi, ale chyba nic z tego nie będzie.
Zasadź jałowce, kup parę owiec i będziesz drugi baca na forum, po mnie icon_biggrin.gif
No gdybym mieszkał na Podhalu to może bym pomyślał nad owcami, ale ja na dolnymśląsku sobie pomieszkuję, choć do naszych gór mam całkiem blisko. Noooo tylkow w tych górach nie ma żadnego bacy
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
