Czy zamontować podziemny zbiornik na deszczówkę i jaka powinna być jego pojemność?
Panie Ekolog jak pada deszcz to podleje ogródek i napełni zbiornik na deszczowkę.
Dnia 25.09.2019 o 20:50, retrofood napisał:
Tia... gromadzić deszczówkę, żeby podlewać ogródek..? A po cholerę ją gromadzić, kiedy deszcz (kiedy jest) podlewa ogródek od razu?
Kupię zbiornik na deszczówkę i będzie stał pusty...
W każdym starożytnym mieście były podziemne zbiorniki na deszczówkę. Fakt, że w niektórych miastach padało raz na .... no właśnie. Oby w Polsce padało częściej. Trzeba sobie oszacować koszt inwestycji, skonfrontować go z opłatami za odprowadzenie wody do kanalizacji i czekać na deszcz. Poza tym, najpierw nie trzeba wykładać całej działki kostka brukową i wtedy wszystko powinno być OK.
W starożytnych czasach, to przynajmniej od czasu do czasu padało, a teraz to już bardziej wspomnienie. Szczególnie latem. Poza tym laski, piaski i karaski to nie tylko Podlasie, duża część Galicji tak samo. Aż się kurzy...
PS. U mnie nie ma mowy o odprowadzaniu wody do kanalizacji, nawet z opadów tysiącletnich. wszystko w ten piasek włazi i woła o jeszcze.
  • 3 miesiące temu...
Dnia 25.03.2011 o 03:47, Jani_63 napisał:
Nie wiem jak gdzie indziej, ale w moim rejonie woda ogródkowa (osobny wodomierz, bez kosztów kanalizacji) to niecałe 5zł/m3
Przy założeniu osobnego licznika na ogród trzeba wziąć pod uwagę również koszty dodatkowego abonamentu za utrzymanie licznika (płacimy go co miesiąc przez cały rok). W mniejszych ogrodach wychodzi prawie to samo co woda+ścieki
Dlatego na potrzeby ogrodu opłaca się własna studnia. Nawet z wodą podskórną. Ta z kranu zawsze będzie zbyt droga.
Kupiliśmy zbiornik na deszczówkę 7k l, jednak firma nie podołała z jego wkopaniem :/ Póki co to popłyniemy jedynie z kosztami nieudolnych prób „fachowców” :(
Może ci od zbiorników na gaz LPG potrafią lub od oczyszczalni przydomowych. Taka pierwsza myśl. Wodę można jeszcze do toalet wykorzystać, ale to pewno też przeróbka instalacji bo trzeba się przecież podłączyć w obieg zimnej wody z rozgałęzieniem na WC. Tak już poza tematem - w niektórych przypadkach gromadzenie deszczówki do celów bytowych i ogródkowych staje się nieopłacalne. Dofinansowanie jest marne, wymagania duże, koszty jeszcze większe, a ilość opadów trudno przewidzieć. Taniej wyjdzie wykopanie własnej studni. Ja bym już raczej zainwestował w domową oczyszczalnię śceków i rozsączał ścieki na  posesji po całym procesie oczyszczania. To moje prywatne zdanie.
nie każdemu na to pozwolą, nie po to budowali w wielu miejscach infrę, żeby teraz ludzie sobie POŚ-ie stroili
a tak jako ciekawostkę, mam "studnię", ujęcie z ok 11-12m, w lipcu pompa chodziła dość intensywnie, mocy chyba ok 1,5kW i zeżarło mi równo 100kWh, czyli też to koszt, może jakimś solarem to popędzić? mam kilka aku do zagospodarowania :scratching:
Tez zastanawialiśmy się nad studnią, ale to spory koszt plus prąd (którego jakoś wcześniej nie liczyłam 🙄) i teraz pytanie czy to się w ogóle opłaca w dość małym ogrodzie? 🤔
Raptem około 50 PLN. Więc jak masz chwilę czasu, to z wydajności (powinna być na tabliczce na pompie) wylicz ile zapłaciłbyś za kran.
1 minutę temu, aru napisał:
sam odwiert z osprzętem to dwa lata temu chyba 3,6 czy 3,8 kPLN
na znacznym zadupiu :D
Kręgi betonowe będą tańsze. Ale przede wszystkim należy się zorientować na jakim poziomie będzie woda.
wodę mam na 11-12m, skłaniałbym się bliżej 65PLN  :)
kręgi mam, kolejnych nie chciałem, a pompa z pewnością nie chodzi n nominalnych parametrach, tabliczka może jest i na pompie, ale jej wyciągać nie będę :D, licznik sobie założę...
Ja kiedyś liczyłem u siebie. Wyszło mi grubo poniżej 10 % kosztów wody z wodociągu, dlatego dałem sobie spokój. Tak czy inaczej, to są koszty nieporównywalne.
Niech będzie, ale to ten sam rząd kosztów.
  • 7 miesiące temu...
Gość jelonka
Czy w ogóle z takiego zbiorniku da się podlewać np. zraszaczami? Jaka pompa do tego by musiała być?
Zależy od głębokości lustra wody, Czyli ile poniżej poziomu zamontowania pompy. Jeśli do 7 metrów, to może być pompa ssąca. Jeśli więcej, to w praktyce ssąca będzie miała trudne warunki, więc musi być ssąco - tłocząca. Wprawdzie teoria mówi o 10 metrach, ale to teoria.
Nie wiem czy warto inwestować w jakąś drogą pompę. Ja kupiłem 3 lata temu Ruską za 85zł. Ciągnie jakieś 1500L tygodniowo, ale na 6-7 metrów głęboko. Co prawda bez obciążenia i na dużym spadku, czyli w zasadzie do podniesienia ma w granicach max 5m, ale chodzi często też na zraszaczu, wtedy strumień jest 10m. Sprzedający twierdził, że podniesie nawet 80m.
Mam to samo, ale kluczowe w tych przypadkach jest to 6 - 7 metrów. Gdyby było głębiej, to zaczynają się "schody".
80 metrów to nie, ale taka ruska pompka to jest pompka tłocząca. Ona zasysa wodę bezpośrednio ze studni. A jeśli chodzi o wysokość tłoczenia, to oczywiście, że jest znacznie więcej niż 10 metrów. Jednak już przy około 20 metrach jest problem z wężem, bo te powszechne lubią pękać. I to tuż przy mocowaniu na króćcu pompy.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Na deszczówce najwięcej zarabiają firmy sprzedające zbiorniki i pompy. Obecnie cena zbiornika wynosi tyle ile litrów pomieści. 360L ok 350zł, 1000L ok 1000 itd. Przy cenie 6zł/m3 wody ogrodowej potrzeba 1000/6 razy napełnić deszczówką taki zbiornik, czyli ok 166 razy. Nawet jakby co tydzień była ulewa zapełniająca zbiornik to w sezonie jest 15 tygodni. Zwrot minimum 10 lat. Pomijając fakt, że przy cotygodniowych opadach nie ma potrzeby podlewania ogrodu. Sprzedawane masowo w marketach plastikowe zbiorniki mają żywotność ok 5lat - plastik na słońcu blaknie i kruszeje. Zbieranie deszczówki ma sens w miejscach bez dostępu do wody z sieci, w gminach w których latem występuje zakaz podlewania wodą z sieci, na terenach zagrożonych zalaniem jako ograniczeniu ilości spływającej wody.
To nie ulega wątpliwości. Opadów jest tak mało, że zbiorniki nie mają czego gromadzić.
u niektórych jednak pada, to cytat z czwartku:
Dodam jeszcze że na każdej działce znajduje się studzienka na wodę z rynien, która wczoraj została całkowicie napełnioną w 10 min, czy to normalne? Studzienka ma 9m3.
z tego tematu:
Wiem, wiem, niektórzy to podobno nawet w totolotka wygrywają miliony. Ale ja takiego jeszcze nie spotkałem.
mam 5 tys. litrów. Z perspektywy 3 lat użytkowania uważam że nie warto.
1. Jest zakopany pod ziemią. Cała instalacja, rozprowadzenie pod ziemią rur, filtrów itp kosztowało 8 tys zł w 2018 roku.
2. Jak pada to jest woda, oczywista oczywistość. Jak jest susza to kończy się po 5 dniach a służy tylko do podlewania roślinek.
3. Wyciąganie tej wody jest uciążliwe, pompa, rozwijanie kabli, podłączanie węży. Dramat.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
    • Miałem też kiedyś taki grzybek, a teraz mam taki z fotki, na pierwszym najbliższym składzie budowlanym kupiłem. Teraz bez problemu jedną ręką podnoszę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
