kotłownia gazowa & wentylacja grawitacyjna
Uprzejmie proszę jednoznaczną odpowiedź lub o skierowanie do przepisów w kwestii:
Dom jednorodzinny, ogrzewanie gazowe (kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania), wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
W tej chwili w projekcie mam w kotłowni kanał spalinowy w kominie (odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania w kotle) ale nie mam kanału wentalycyjnego grawitacyjnego (went. mechaniczna jest, nawiew), który ponoć (według kominiarza) jest konieczny ze względów bezpieczeństwa. Proszę o potwierdzenie czy tak jest rzeczywiście, bo jutro mam odebrać projekt i nie wiem czy zgłaszać błąd czy nie ...
Kotłownia z piecem kondensacyjnym ma mieć wentylację - nie ma powiedziane jaką! To raz, dwa... nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna. Trzy w razie problemów z kominiarzem wykonać można telefon do Janusza Rękasa (www.kominiarczyk.pl)
§ 170.
1. .....
2. .....
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. (99) Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. (100) Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.
Jest takie pojęcie jak wentylacja grawitacyjna w tym przypadku zawsze zadziała i wentylacja grawitacyjna z kratką pod sufitem usunie metan.
Głównym składnikiem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan .Metan jest gazem lżejszym od powietrza ,ale w gazie prócz niego mogą występować niewielkie ilości propanu, butanu a to gaz cięższy od powietrza .
Jeżeli chodzi propan, butanu a to gaz cięższy od powietrza pomieszczenie z gazem powinno być ponad poziomem gruntu i powinno mieć kratkę (wentylacja grawitacyjna) na poziomie podłogi pozwalająca na wypłynięcie ew takiego gazu z pomieszczenia.
Dla własnego bezpieczeństwa który gaz chcesz usuwać z pomieszczenia w razie rozszczelnienia jak chcesz to zrobić (gdzie nawiew gdzie wywiew) i czy tymi samymi przewodami wentylacyjnymi ,które biegną przez całe mieszkanie chcesz pompować gaz ?.
Można elektryczny kocioł założyć wtedy wolna amerykanka .
Precyzując, tak stanowią przepisy – Rozporządzenie w sprawie WT….. i przywołana przez nie norma PN-B-02431-1:1999 :
urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych;
Czyli w sytuacji kiedy kocioł jest w pomieszczeniu mieszkalnym (łazience, kuchni, itp.)
Natomiast dla kotłowni (pomieszczenia) technicznego, obowiązują w zakresie wentylacji tego pomieszczenia:
Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.
Przy czym dla propanu (gazu cięższego od powietrza) nawiew ten ma być przy posadzce.
Czyli w "kotlowni" wentylacja musi byc rozwiazana jak powyżej.
Być może wydaje się to nielogiczne, ale zwracam uwagę na fakt, że kotły z zamknięta komorą spalania mogą być instalowane w pomieszczeniach, które spełniają wymogi wentylacyjne dla tych pomieszczeń - co jest już logiczne.
Inaczej mówiąc, jak instaluje się taki kocioł w łazience, to dla łazienki są określone wymogi wentylacyjne, tak jak dla kuchni, czy innego pomieszczenia mieszkalnego.
Jeśli kocioł będzie instalowany w pomieszczeniu przeznaczonym na pralnię, czy suszarnię – pomieszczenia te też mają określone wymagania w zakresie wentylacyjnym.
To samo dotyczy kotłowni (pomieszczenia technicznego) w którym instalowany jest ten kocioł- ma odrębne wymagania co do wentylacji.
Piszę o wentylacji nie o pojęciach - nie ma czegoś takiego jak "wentylacja grawitacyjna" Choć muszę przyznać, ze jak widzę projekty domów z sypialniami na poddaszu bez "kratki" i ze szczelnym oknem to jestem pewien, że "projektant" powyższego wierzy w "wentylacje grawitacyjną" czyli, że będzie stała i niemożliwa do zakłócenia ( tak jak grawitacja). To jest wentylacja konwekcyjna.
I nie przeszkadza mi to, dokąd je nie będę musiał go pchać. Natomiast wentylacja grawitacyjna powinna działać bez otworów w pomieszczeniu. I są takie projekty, czyli są jej wyznawcy! A to mi już przeszkadza. Dlatego będę, tym wyznawcą ( bo jest to kwestia wiary, nie wiedzy) tłumaczył, że wentylację „niemechaniczną „ napędza konwekcja czyli, muszą być spełnione określone warunki! W pomieszczeniu (wlot… wylot… ) musi być różnica temperatur lub duże stężenie CO2 i H2O.
Natomiast wentylacja grawitacyjna powinna działać bez otworów w pomieszczeniu. I są takie projekty, czyli są jej wyznawcy! A to mi już przeszkadza. Dlatego będę, tym wyznawcą ( bo jest to kwestia wiary, nie wiedzy) tłumaczył, że wentylację ?niemechaniczną ? napędza konwekcja czyli, muszą być spełnione określone warunki! W pomieszczeniu (wlot? wylot? ) musi być różnica temperatur lub duże stężenie CO2 i H2O.
A jednak kotłownia z kotłami na gaz ziemny rządzi się innymi prawami "wentylacja grawitacyjna" w trakcie awarii cięższy gaz wypiera ten lżejszy .I nie muszą być spełnione warunki ,choć wlot jest- pęknięta rura z gazem ,a wylot -kratka wentylacyjna ,ale co to działa bezczelnie bez różnicy temperatur .
Cięższy CO2 ma większe stężenie pod sufitem...
Bo rywalizuje z powietrzem a nie z metanem.
... po co odzysk ciepła jak jest kotłownia gazowa
Nie wiem może to kaprys inwestora.
gaz cieplarniany "chłonie" podczerwień w przeciwieństwie do innych gazów, dlatego stężenie jego rośnie wraz z wysokością, nawet jak ma większy ciężar molekularny ( np. CO2) --- czy w związku z tym balon na ciepłe powietrze też możemy nazwać, że lata dzięki grawitacji?
Oczywiście - filozoficznie sprawę ujmując, w pewnym stopniu, wszystko zawdzięczamy grawitacji . Ale projektowanie i wykonywanie wentylacji jako grawitacyjnej, bez nawiewników, bez "siły ciągu" jest dla mnie niedopuszczalne - Gdyby istniała wentylacja grawitacyjna - nawiewniki i wywiewniki byłyby zbędne ( i tak uważa i projektuje cała masa "fachowców i inwestorów) - Dodam, ze nawet kierunek działania grawitacji mi do wentylacji nie pasuje, nienawidzę cofek z kanałów!
Z drugiej strony jest to świetny tester - gdy słyszę wentylacja grawitacyjna - od razu wiem, że nie mam do czynienia z fachowcem.
a ja wiem, że jak ktoś uprawia tego typu filozofię, to z pewnością jest samoukiem
odkrywcą odkrytego,
piewcą prawdy objawionej, że 2+2=4
prekursorem właściwych prędkości przepływu 2-5m/s
autorem rewolucyjnych twierdzeń, że wentylacja grawitacyjna wymaga nawiewników
i wielu wielu innych
ale tak to jest, jak się do szkoły nie chodziło
... po co odzysk ciepła jak jest kotłownia gazowa?
Jak to po co ? Po to by odzyskiwać ciepło.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, zaraz sie zabiorę do czytania ale juz widzę, że jednoznacznej odpowiedzi nie ma icon_smile.gif
Pod nazwą "wentylacja grawitacyjna" mam na myśli ogólnie przyjętą nazwę dla tradycyjnej wentylacji, nie mechanicznej.
W jakim celu? - skoro dom zamiast izolować ogrzewamy gazem! Kotłownia gazowa nie "uwzględni" zysków z odzysku! Albo budujemy dom energooszczędny albo nie – trochę jednego w drugim nie przyniesie efektów.
Też nie adekwatna, bo co jak są takie same temperatury, ale występuje różnica ciśnień, wywołana np. wiejącym wiatrem?
Samochód też sam nie chodzi – i co z tego?
  • 5 tygodnie temu...
witam
ja mam troche inne pytanie
robie kominek gazowy i wykonawca upiera sie ze musi byc wentylacja poprzez kratke
mam zalozone reku i mu tlumacze ze nie mozna laczyc wentylacji dwoch typow
czy mam racje?
jakie sa przepisy na to?
witam
czy mam racje?
To zaślep WM i wstaw kratkę albo zrezygnuj z kominka gazowego zrób elektryczny .
    • Corneco to firma specjalizująca się w kompleksowym zwalczaniu szkodników drewna oraz ochronie konstrukcji drewnianych na terenie całej Polski. Działa w oparciu o doświadczenie zespołu specjalistów oraz nowoczesne technologie, oferując skuteczne i bezpieczne rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.   Zakres usług obejmuje pełną diagnostykę drewna, ocenę zagrożenia oraz dobór odpowiedniej metody zwalczania drewnojadów. Firma wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak fumigacja (gazowanie), dezynsekcja mikrofalowa, żelowanie preparatami biobójczymi, iniekcja ciśnieniowa czy nowoczesne systemy beztlenowe AirMicro. Corneco wyróżnia się autorską technologią, która łączy różne metody zwalczania szkodników w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i konstrukcji.  Usługi Corneco znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, obiektach zabytkowych, kościołach, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie drewno narażone jest na działanie owadów niszczących jego strukturę. Każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju obiektu i skali problemu. Dzięki specjalizacji, wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, Corneco zapewnia skuteczną i trwałą ochronę drewna, dbając o jego bezpieczeństwo i zachowanie na długie lata. Nasze przykładowe realizacje: Masz problem ze szkodnikami drewna? Skontaktuj się z nami lub włącz się do dyskusji na forum - chętnie odpowiemy, doradzimy, pomożemy. https://corneco.pl/
    • Komentarz dodany przez Bartłomiej Kowalski: Fajny sklep ze wszystkim do remontu tarasu. Znalazłem ich przez sklep internetowy ale prowadzą też sprzedaż w sklepie fizycznym. Zadzwoniłem i dostałem tyle informacji, że postanowiłem ich odwiedzić. Znają się an tym bardzo dobrze. Dziękuję za pomoc. Taras działa i wygląda super Polecam wszystkim
    • Wydaje mi się, że powinnaś to zrobić w odwrotnej kolejności...
    • Komentarz dodany przez Jarek: ciekawy artykuł jednakże niepełny, wynika z niego że montaż granitowego blatu IKEA zleca firmom zewnętrznym - ja zrozumiałem że produkcję i montaż zatem producent przywozi i montuje a tak nie jest. blat jest owszem produkowany na zamówienie ale w fabryce podwykonawcy IKEA potem jest dowożony do magazynu IKEA a nastepnie firma transportowa od wożenia mebli na co dzien dostarcza ten blat do klienta. Wniosek z tego dla zamawiajcych jest taki ze to IKEA produkuje blat na zamówienie, pożniej przyjezdza ekipa (z IKEA - czyli firma podwykonująca usługi montażowe na zlecenie sklepu) i montuje.
    • Kuchnia jest sercem domu, a zaprojektowanie jej na wymiar w IKEA pozwala połączyć funkcjonalność z estetyką w rozsądnej cenie. Ile jednak faktycznie kosztuje kuchnia na wymiar w IKEA? Odpowiedź zależy od wielu czynników - od wielkości i układu pomieszczenia, przez wybór frontów i blatów, po sprzęt AGD i usługi montażowe. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/103683-koszt-kuchni-na-wymiar-w-ikea
