drenaż wewnętrzny
rentgen
Męczy mnie ciągle zalewana piwnica w moim domu. Drenaż opaskowy był wykonany ale chyba nie spełnia swojej roli albo odprowadza wodę tylko z którejś części. Postanowiłem więć zrobić drugi drenaż odsunięty od domu 2-3 m dużo głębszy od pierwszego. Jest głęboki na 3 m a piwnica posadowiona jest na głębokości 2,2m. Jakie było moje zdziwienie gdy w rowach wykopanych na 3m nie było wody. Do dziś nie rozumiem skąd woda w piwnicy na 2,2. Ale do rzeczy. Jako że woda w piwnicy dalej się pojawia postanowiłem wykonać drenaż wewnątrz piwnicy wzdłuż ścian i wyjść z nim do rowu na zewnątrz budynku ( tego z drenem na 3 m.) Czy ten dren wewnętrzny muszę położyć na wyskości ławy czy mogę wykonać tylko rowki w istnięjącej posadzce i ocielpeniu i położyć go na ławie fundamentu ?? Jak myślicie spełni to swoją rolę ? Dodam że woda wycieka na łączeniu sciany z podłogą i tam właśnie położyłbym te sączki. Dla rozjaśnienia tematu załączam rysunek (sory za painta).
Pozdrawiam i czekam na opinie.
skoro wykopałeś dalej i nie było wody to zrobiłeś sobie basen
znaczy się w trudnym gruncie wykopałeś dół pod chałupę, postawiłeś domek, zasypałeś (może) pospółą i teraz ta woda stoi wokół domu, w tej kopanej części
1 sprawdź poziomy istniejącego drenażu w stosunku do posadzki, bo może jest po prostu za płytko
2 jaki masz zrzut tej wody
3 sprawdź, bo jest nie halo, połączenie izolacji poziomej pod ścianą z izolacją poziomą posadzki w piwnicy, z tym bym powalczył
4 drenaż w chałupie to poroniony pomysł, unikaj jak ognia, bo to najgorsze rozwiązanie
5 z tego co piszesz nie masz badań geotechnicznych, a one mówią skąd można się wody spodziewać
Właśnie o to chodzi że nie uśmiecha mi się kopać teraz przy chałupie i wyciągać te dreny bądź je wsadzać głębiej. Koparkę mam własnąale boje sie o izolację pionową fundamentu że mi się poniszczy a jest zrobiona dobrze bo ściany mam suche. Też mi się wydaję że jest wokół domu coś w rodzaju basenu. Tylko dlaczego ta woda tam stoi jeżeli mam niżej rowy trochę dalej a w czasie kopania tych rowów ziemia się osuwała od fundamentu i pojawiły się pęknięcia w stronęrowu. To na chłopski rozum tymi szczelinami powinna ta woda zejsc do rowów.
Co do izolacji to woda wycieka pod wpływem dużego ciśnienia spod papy która była klejona pod ścianą i wdziera się pod całą posadzkę dlatego ten pomysł z drenażem wzdłuż ścian.
Jeszcze mam taki pomysł żeby od ścian domu w kierunku tego rowu wyłożyćfolie ze spadkiem. TO wyeliminuje wody opadowe dostające się do tego basenu jak mówisz. Z dołu nie podchodzi z góry nie będzie to wkońcu kiedyś może wyschnie i bedzie spokój. Co myślisz ??
Opaska wykonana jest wokół domu Są 3 studzienki rewizyjne.Głębokosc od ok 2.7 początek do 3.5 na końcu. Odpływ wpada do studni 5 metrowej, ską woda jest wypompowywana na bieżąco pompą z pływakiem. W tej studni mam 3 wloty:
1 - z drenażu spod domu
2 - z połówki drenażu głębokiego
3 - z drugiej połówki
Czyli mam możliwość spradzania na bieżąco z których drenów leci woda.
Z głębokiego drenażu ściąga wodę w zasadzie po każdej ulewie czy rozstopach śniegu. Ale w suche dni nie ma tam wody. A z drenu pod domem kapie sobie raz na jakiś czas choć w lecie przy tych ulewach co były to ten dren odbierałmasę wody z tym że duża częśćdostała siędo środka domu.
Cze dołączę się do wątku
Możne coś poradzę a przynajmniej coś zasugeruję .
Podobny problem miałem w tamtym roku . Moj dom wkopany jest do ziemi na głebokość ok 0,5m . Co wiosne od kilku lat
na wiosnę mam powódź. Woda sączyła mi się miedzy posadzką a ścianą, tak jak u ciebie rentgen . Postanowiłem coś z tym zrobić. No i zrobiłem to w ten sposób. Prace oczywiscie wykonywałem latem . Ze wszystkich pomieszczeń zerwałem posadzkę,ubrałem jeszcze na sztych piachu a środkiem w pomieszczeniach dałem drenaż w obsypce żwirowej (drenaż dałem środkiem bo bałem się o fundament ). Na to wszystko dałem warstwę żwiru. Zapytacie po co żwir?Żwir powoduję ścięcie lustra wody gdyby drenaż nie nadążył jej zbierać . Na żwir dałem folię ,a na nią cienką warstwę betonu. Beton ten następnie łącznie z fragmentem ściany został wysmarowany masą hydroizolacyjną no i na to wszystko znowu beton tylko z dodatkiem uszczelniacza .I narazie u mnie wody brak icon_smile.gif Dodam że woda odprowadzona jest ze spadkiem do rowu merioracyjnego, mam takowe szczęście ze taki jest obok. Na zewnątrz domu umieściłem studzienkę rewizyjna dzięki temu mam podgląd jak woda spływa z pod domu. Uwierzcie mi zapierdziela jak dzika. Co do drenażu nie wolno go dawać niżej od fundamentu ponieważ może spowodować ich podmycie i obsunięcie się . Pozdrawiam i do roboty icon_smile.gif nie podawać się.
wystrzegam się tego jak diabeł święconej wody i zdecydowanie określam jako ukrycie problemu , a nie poradzenie sobie z problemem
pozdrawiam
DO MTW Orle - Nie mam już innego wyjścia bo mam już dwa drenaże na zewnątrz z tego jeden napewno sprawny.
do mario kros
Mam rozumieć że zerwałeś posadzkę i wykułes też tzw chudziak dokopująć się do piasku ?? Czyli wybierając jeszcze piasek byłeś na poziomie ławy fundametnu tak ??
Tez chce po wykonaniu drenażu położyć na to masę hydroizolacyjną wraz z taśmą przy ścianach. Tylko czy stojącym fundamentom w tej wodzie nic nie zaszkodzi ?? I jaki będzie klimat w takim pomieszczeniu ?? Nie pojawią się grzyby i pleśnie za jakiś czas ?
rentgen - wyjść masz jeszcze sporo
począwszy na szlamach a na zastrzykach pod posadzkę kończąc
koszty od dwustu parędziesięciu do tys. za m2 + koszty przygotowania
lub zatrudnienie firmy która sama dobierze technologię wykonania
w niektórych rozwiązaniach sprawny drenaż za ścianą nie przeszkadza icon_smile.gif ,
pozdrawiam
weź Kolego najpierw to odkuj posadzkę w kilku miejscach przy ścianie i sprawdź połączenie poziomych izolacji
z czego masz ściany?
jaki jest układ warstw w posadzce?
masz Ty tam papy?
no i czegoś za bardzo nie rozumiem z tymi drenażami i studzienkami
masz dwa drenaże?
jeden przy samym domu, drugi oddalony i głębszy?
jak to wszystko jest połączone, bo że na koniec to w tej 5 m studni to rozumiem (?)
jakie średnice drenaży, odprowadzenia z pompy?
czy przypadkiem nie problem jest w tej 5m studni - nie nadąża odbierać wody a pompa tego przepchać?
i gdzie to leje?
czym dreny zasypane? widziałeś jak to układali?
do mario kros
Cze
Ma się rozumieć że zerwałem . Chociaż chodzikiem bym go nie nazwał, bo to były dwie warstwy betonu dodatkowo izolowana czymś lepikowatym. Ponieważ beton zestarzał się i zmurszał zaczęła przechodzić przez niego woda, zwłaszcza miedzy ścianą a wylewką. Dlatego zostało rzucone hasło całkowitego pozbycia się go i to wykonałem.Co do piasku to bym się tym na twoim miejscu Rentgen nie sugerował bo wybierałem go po to, aby weszły w to miejsce wcześniej opisane warstwy. Chciałem mieć normalne pomieszczenie, a nie uderzać się w głowę. Drenaż u mnie znajduje się się w najniższym miejscu kilka cm powyżej końca fundamentu w leju wykonanym w osypce żwirowej. Ławy nie przewidziano, widocznie kiedyś tak budowano.W mojej okolicy poziom wód gruntowych podwyższa się okresowo dlatego to rozwiązanie to sprawdza się idealnie. Początkowo miałem obawy co do drenażu wewnętrznego ale nie zgodzę się z przedmówcą MTW Orle, że to jest ukrycie problemu. Zwłaszcza że prace jakie wykonałem konsultowane to było z specjalistami. Moje obawy rozwiały się po tegorocznych zimowych roztopach. W mojej piwnicy suchutko beton biały a u sąsiadów mimo płytszych piwnic powódź. To mówi samo za siebie. A grzyby to mam w słoikach "marnowane" he he. Ja opisałem jak ja rozwiązałem problem a co ty zrobisz zależy od ciebie. Pomyśl dwa razy za czym coś zrobisz bo sknocić coś nie sztuka. Cała technologia jaką zastosujesz zależy od ciebie i czynników niezależnych od ciebie czyli: rodzaj wód gruntowych, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. Jeszcze jedyna dobra rada nie żałuj kasy bo to szybko wyjdzie. Dla przykładu podam że worek dobrej masy hydroizolacyjnej kosztuje ponad 200zł.
Powodzenia
Cze
Powodzenia
osobiście walnąłbym warstwę betonu w zależności od obliczeń konstrukcyjnych grubszą lub cieńszą zbrojoną bądź nie - aby nie trzasła pod wyporem wody
beton bez dodatków
uszczelnienie posadzki oraz ścian
jak piszesz miałeś specjalistów , ktoś to liczył i ktoś za takie a nie inne przyjęte rozwiązanie odpowiada więc nie mam zamiaru wdawać się w zbędną dyskusję- efekt osiągnięty jak piszesz
pozdrawiam
A może takie rozwiązanie: ponieważ masz koparkę, to łączysz dwa drenaże ukośnymi wykopami co 1,5 - 2 metry zasypując je drobnym kamieniem, grubym żwirem lub płukanym piaskiem, tak by powstała warstwa filtracyjna, którą woda przepłynie od fundamentu do głębszej opaski drenażowej.
pozwolę sobie zwrócić uwagę iż wykonanie swobodnego odpływu grawitacyjnego , przy podniesionym stanie wód gruntowych będzie skutkował swobodnym napływem wody do budynku z uwagi na różnicę poziomów wody - dokąd się nie wyrówna będzie się pchała
pozdrawiam
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
