jaki iglak
Może orientujecie się który z jałowców najlepiej zadarni powierzchnię?
Juniperus Communis (jałowiec pospolity) "Corielagen czy Jałowiec płożący 'Wiltonii' A może inny iglak ( ale musi być na płasko i zielkono - nie srebrno czy szaro niebiesko) Edytowano przez aleksandra2 (zobacz historię edycji)
napiszę Wam że tu chodzi cały czas o ten pagórek ( pisałam już o nim w innym wątku ale jakoś nie rozwinął się mi tamten temat )
Brak obrazka
tak tam napisałam
"Witam .Mam ogromną prośbę do znawców roślin gł. iglaków . Na mojej POŚ ( oczyszczalnia) mam usypany nasyp , niewysoki . Ponieważ nie mogą tam rosnąć rośliny z rozbudowanym sys. korzeni , wymyśliłam ze posadzę tam rośliny iglaste płożące,odporne na suszę , na słąbą glebę , żeby nie chodzić koło nich za dużo. Chciałabym żeby rosły jakoś piętrami , wyższe dalej , niższe bliżej , ale jednocześnie żeby ich zieleń nie była taka sama ( chodzi mi o żółte, jasno , ciamno zielone , kolorowe ) Niestety nie umiem tak tego skomponować żeby zagrało . Czy miałby ktoś z Was pomysł , na taką górkę jak na zdjęciu w oddali po lewej stronie ?ma ona 10 m szerokości i 15 długości .
Zaczyna się przy tym białym leżaku a kończy w okolicach usypanej kostki granitowej . Dziękuję za zainteresowanie "
Taraz właśnie wymyśliłam że z przodu dam trawy po lewej pięciorniki a całość obsadzę b. płaskim jałowcem zielonym a na środku górki dla kontrastu właśnie dam jakiś wysoki żółty jałowiec lub 2 albo 3 zależy jakie to będą . I tego układu teraz poszukuję połączenia jałowca płożącego - płaskiego - zielonego z innym żółtym -wysokim ale nie kolumnowym - oj ciężki temat do przejścia , dla mnie coraz trudniejszy icon_sad.gif
A może lawendowe pole? Miejsce masz do tego idealne.
u mnie jakoś lawenda wogóle nie chce rosnąc..
Ładną rośliną na zbocza jest też irga jest odporna i łatwa w uprawie. Mnie się irgi coraz bardziej podobają i nie wiem czy tej wiosny nie zreformuje kawałka mojej skarpy na irgowe pólko:)
Brak obrazka
http://www.projektowaniezieleni.com.pl/ind...dy&porid=10
Mogłabyś na tym pagórku posadzić irgi na agrowłókninie.
Druga opcją na taki pagórek jest zrobić skalniaczek. (mój bede przerabiać). zaletą irg jest to że mają ładny mocny kolor i dekoracyjne kuleczki choć nie zadarnią ci tak dywanowo jak jałowce.
U mnie na stronce są takie rzeczy w małej skali w zakładce zdjęcia, a tu bym widział to w dużym formacie. Trzeba by tylko ładny głaz wybrać w kamieniołomie i no i ten cyprysik. Gotowy kosztuje grube tysiące, ale możnaby go samemu wyprowadzić w ciągu niedługiego czasu. Trzeba kupić tylko okaz mający potencjał do formowania na bonzai.
    • Ale to były rury na powietrzu, a nie pod posadzką. W powietrzu jest para to się skrapla, ale nie rozumiem skąd para wodna pod posadzką.    Cały czas staram się oszczędzić Ci pracy nad rozbijaniem starej wylewki, ale chyba się nie da. W każdym razie jeśli ją rozbierzesz do gleby, to radziłbym najpierw wylać chudziak, aby wyrównać podłoże i na to dać izolację przeciwwilgociową. A na nią ocieplenie. Jeśli chcesz legary - to między legarami. Grubość ocieplenia to nie zaszkodziłoby ok. 10 cm styropianu. legary pod OSB to chyba rozstaw ok. 40 cm byłby właściwy. A na OSB co planujesz, panele? Oczywiście, rura z wodą pójdzie pomiędzy legarami.
    • Powiem tak na pewno się skrapla woda bo robiłem łazienkę i to samo było rura była cała mokra i zaddzewiała wszystkie rury zostały wymienione na rury Pp i ocieplona podłoga tylko że robiłem wylewkę  a tu bym wolał zrobić na płytach OSB bo zaoszczędzę na czasie i głównie mi o to chodzi i chciałbym tak zrobić jak pisałem a wysokość jest w granicach 20-30 Cm
    • Nie przesadzajmy.  Szukasz sobie zbędnej roboty?
    • Na rurze z zimną wodą może się skraplać para wodna, tylko skąd jest para wodna pod podłogą? Chyba że rura (albo jakaś złączka) jest nieszczelna, koniecznie trzeba to sprawdzić. Powtarzam, jeśli nie znajdziesz źódła wody, to nie ma co robic podłogi bo czeka Cię walka z grzybem. A to niełatwe do wygrania.   Sposobów wykonawstwa podłóg jest wiele, jak komu wygodnie, tyle, ze w każdym wariancie podłogę wypada ocieplić. Skoro chcesz dorównać do poziomu innych pomieszczeń, to ile masz centymetrów do dyspozycji? Czyli ile jest centymetrów od poziomu ziemi do tego pożądanego?
    • Budynek jest ocieplony tak samo fundamenty a wentylacjie ma w kuchni kretke z wentylatorem  prosto na zewnątrz a zerwac chce bo bym chciał zachować poziom równy do innych pomieszczeń dlatego się pytam czy by to coś dało jak wcześniej napisałem lub co by pan zaproponował  a i jest rura z licznikiem wody i tak podejrzewam że to od tego idzie wilgoci bo nawet nie jest ocieplona dlatego bym musiał zerwac wszystko i dać nową I ocieplić rure co Pan proponuje
