uslugowo-mieszkalny - Kredyt hipoteczny
Planuje budowe budynku uslugowo mieszklanego. Posiadam kapital na stan surowy. Czy mozna gdzies uzyskac kredyt hipoteczny na wykonczenie budynku. Przy czym 70% budynku jest uslugowa a reszta mieszkalna.
Ja kiedyś słyszałem, że pieniądze to można czasem nawet w banku pożyczyć...
To chyba źle słyszałeś icon_razz.gif icon_mrgreen.gif , bo co niektórzy ,,byznesmeni" szukają pożyczek na forum budowlanym icon_lol.gif
Mówisz, że w bankach, to juz nie? No paczpan... a kiedyś było można... to czym sie banki tera zajmują?
icon_smile.gif jacy wszyscy madrzy na tym forum.znawcy i w ogole. Moi drodzy "znawcy" bylem juz w kilku bankach ale te co bylem udzielaja kredytow tylko pod warunkiem, ze czesc uslugowa wynosi nie wiecej niz 30%.(poza Aliorem bo tam wymagania sa 50% na 50%). A jak zaznaczylem u mnie bedzie 70% uslugowej czesci. Myslalem ze moze ktos na forum ma jakies informacje. A widze,ze najwiece maja do powiedzenia Ci, ktorzy za przeproszeniem gówno wiedza.Dziekuje Wam za wasze jakze wyczerpujace i pomocne wypowiedzi.
Jestem pewna , że gdybyś napisał to w pierwszym swoim wpisie - sprawy by nie było ....
Po raz kolejny spotkam się na forum z sytuacją, kiedy to forumowicz (przeważnie "świeżak")zakłada wątek wychodząc z pozycją roszczeniową żądając zainteresowania i konkretów - w zamian dając od siebie tylko skąpe informacje ..... i liczy na to, że wszyscy serca otworzą , ramiona rozłożą i popędzą z natychmiastową pomocą .....
Pierwszy wpis powinien wyglądać tak jak to powyżej plus to co napisałeś na początku - czyli : co chcesz załatwić, jakie drogi już wyczerpałeś i jakie informacje uzyskałeś, oraz czego oczekujesz od forumowiczów.
Czy to tak wiele?
Natomiast Ty dałeś informację swoim pierwszym wpisem , że jesteś zielony , kompletnie nie orientujesz się w sytuacji i nawet doopy nie ruszyłeś do banku , żeby coś się dowiedzieć .... a wystarczyłoby tak niewiele - kilka słów więcej ...
Czy to tak wiele?
MOze i nie napisalem dokladnie jak wyglada sytuacja i co juz sprawdzalem, ale to nie daje nikomu prawa do glupich komentarzy i nabijanlia sie.A te glupie odpowiedzi i tak wypisuja ludzie, ktorzy nie maja nic do powiedzenia w temacie bez wzgledu ile informacji bym im udzielil.
Otrzymałeś bardzo dokładną i precyzyjną informację – że na podanych warunkach – kredyt prywatny.
Flora tego nie rozumie, stąd wpis taki a nie inny, ale dla niektórych nawet jest pomocny. icon_biggrin.gif
Kredytu mieszkaniowego nie uzyskasz – ale o tym już wiesz.
Pozostaje Ci kredyt inwestycyjny na wydzielona część usługową i ewentualnie uzyskanie kredytu mieszkaniowego na część mieszkalną.
Na całość w takiej konfiguracji – tylko kredyt prywatny lub komercyjny.
Pozostaje pytanie, czy na Twojej działce można takie „cóś” i w takiej konfiguracji można wybudować (WZ lub MPZP)
"cóś" takiego mozna wybudowac. Dzieki na odpowiedz.
zadziwiające .... to dlaczego jeszcze tu jesteś.... ?
właśnie .... bo gdybyś napisał choć słowo w czym rzecz - całej sprawy jak napisałam, by nie było ....
cząstkowe tylko informacje przekazane w pierwszym -najważniejszym wpisie dają zafałszowany obraz rzeczywistości ... taki w tym przypadku dałeś przekaz : nic nie wiem, nic nie sprawdzałem - odbębnijcie to za mnie ....
więc nie dziw się , ze skoro Ty nie potraktowałeś innych serio - inni potraktowali Ciebie tak samo ....
nie wiesz tego na pewno .....
CO do tego, ze ty nie masz zielonego pojecia jestem pewien. Piszesz i piszesz, ale w jakim celu to nie wiem. Chyba tylko po to, zeby pokazac ze nie masz co robic.
Jężeli jest pan właścicielem innej nieruchomości to może pan zaciągnąć pożyczkę hipoteczna, to mi się wydaje najprostszym i najszybszym rozwiązaniem o ile mamy odpowiednie warunki.
Karol
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
