Ocieplenie poddasya mieszkalnego
Panie Andrzeju proszę o pomoc ponieważ niedawno kupiłem nowe mieszkanie ze skosami, przyszła zima i zaczęły się problemy, a mianowicie przypuszczam iż zle jest ocieplony dach i zalewa mi ścianę oraz skos.
Więcej będzie Pan wiedział i widział jak dołączę zdjęcia.
Kontaktowałem się z deweloperem i on przysłał pana niby kierownika, pan kierownik oznajmił mi iz porostu musza wyciąć około 20cm regipsu i poupycha tam watę.
Proszę o jakieś wskazówki i sugestie do tej sprawy, na meila zima63@wp.pl
Jeżeli jest to ściana zewnętrzna to widać ewidentnie, że brak uszczelnienia między krokwią (dachem),a ścianą.
Gdy zaczęła się zima i wiatr zawiewa pojawia się tzw zamróz - czyli wilgoć przedostaje się do wewnątrz. Może to być także nieprawidłowo pokrycie dachowe, brak membrany wiatroszczelnej i ocieplenia poddasza.
Rozwiń
Dziekuje za odpowiedz , mam jednak pytanie nie bardzo sie znam i nie wiem czego mam wymagac albo raczej oczekiwac od dewelopera , czy mam oczekiwac zdjecia dachówki i ocieplania dachu od zewnątrz czy zgodzic sie na ocieplenie od wewnątrz tak jak proponuje deweloper. Tylko na moj gust to jak jest tam taka wilogc to jak nawet jest tam jakies ocieplenie to ono nie bedzie spełniało swojego przeznaczenia.
uważam, że deweloper powinien przeprowadzić naprawę ocieplenia poddasza jak i izolacji zewnętrznej domu i wiatroszczelnej. Musisz być konsekwentny w swoich żądaniach i zagrozić kontrolą inspektora nadzoru budowlanego, który potwierdzi nieprawidłowo wykonane prace budowlane.
Z przedstawionych zdjęć ewidentnie wynika, iż najprawdopodobniej ściana została za wysoko wymurowana czyli do górnej krawędzi krokwi. Jest to dość nagminnie występujący błąd skutkujący brakiem ciągłości izolacji cieplnej. Upychanie wełny nic tu nie pomoże. Pozdrawiam.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
