Wyburzanie ścian
Witam potrzebuję porady. Mam ściankę działową o długości 4m 40 cm chciałbym część z niej wyburzyć aby połączyć dwa pokoje. Na jakiej długości mogę ją wyburzyć i jak się za to zabrać?
PS. interesuje mnie wyburzenie co najmniej 2,5 metra czy jest to możliwe?
Jeśli to na pewno tylko ścianka działowa, to można pruć ile się podoba.
O ile to rzeczywiście tylko działówka. Pewność masz w ilu procentach?
jak wyżej ....
Tak tak gruba w całym domu mam takiej grubości ściany dzielące pokoje nie licząc ścian zewnętrznych budynku. Ta o którą mi chodzi dzieli pokój jadalny z pokojem balkonowym i chciałbym ją przynajmniej w części wyburzyć Edytowano przez rysiul85 (zobacz historię edycji)
no to wyrażaj się prawidłowo .... zdecyduj się jaką masz ścianę :
Z wikipedii...
W zależności od konstrukcji i przeznaczenia
* konstrukcyjne (nośne) - przenoszą wszystkie obciążenia własne i przejęte z innych elementów konstrukcji budynku
* samonośne - przenoszą tylko ciężar własny
* osłonowe - przenoszą ciężar własny i obciążenie wywołane parciem wiatru
* konstrukcyjno osłonowe - przenoszą ciężar własny, obciążenia od innych elementów budowli i obciążenie wywołane parciem wiatru
* działowe - oddzielają pomieszczenia wewnątrz budynku
Jaką masz tą ścianę w projekcie?
tylko dzieli pomieszczenie czyli działową? czy stoi na fundamencie- nośną?
Takiej grubości ścianka działowa ?
może po prostu budowali z tego co było?
Strop przeważnie opiera się dwóch przeciwległych ścianach ,są też stropy które opierają się na wszystkich ścianach w pomieszczeniu .
Tak się nie da najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi zamieszkujących dom. Albo projekt,albo traktować tą ścianę jako nośną i zastosować nadproże a najlepiej zaprosić kogoś z uprawnieniami budowlanymi niech oceni .
taż dlatego zanim rozwali pół chałupy i Mu sie dach na głowę zawali - niech odszuka projekt i uwidzi cóż to za ścianę chce rozwalić i czy można .... a nie tak po omacku - czy my mamy na czole "wróżka"? icon_biggrin.gif
kolego możliwe jest wszystko
u mnie kolejność wygląda tak
1 zlecenie
2 wizja
3 projekt
4 odkrywka
5 konstruktor
6a dopuszczenie do burzenia lub 6b projekt wykonawczy od konstruktora
7b zabezpieczenie
8b wykonanie wzmocnień w zakresie zawartym w projekcie
9b odbiór wzmocnień i dopuszczenie do wyburzenia
10b wyburzenie
11b rozebranie zabezpieczeń
12ab prace wykończeniowe
co prawda spotkałem się już ze ścianą działową blisko 30 cm grubości lecz i tak zgodnie z zaleceniami została potraktowana jak nośna bo to że jest działową wyszło dopiero w trakcie rozbierania ,
panowie nie dodałem że te pomieszczenia znajdują się na drugim pietrze nad jest strych i dach. chcę tą wyrwę która powstanie zabezpieczyć jakąś szyną żeby się przypadkiem nic nie działo
To nie można tak postępować "zabezpieczyć jakąś szyną" to trzeba obliczyć .Jak wygląda pozwolenie na tą rozbiórkę jest jakiś nadzór ,trzeba zachować kolejności prac w trakcie itd...
Rysiul85 to nie jest zabawa można dużo strać kasy jak się zawali ,albo zginąć w ruinach .
a może chłop ma ochotę na robotę na 2 uda ?
abo się uda abo się nie uda .
Rysiu85
jak swoje przygotowania oceniasz według w/w planu ?
już nawet nie wspominam o prawidłowym wykonaniu poszczególnych etapów oraz kontroli obiektu podczas prac .
bardzo mozliwe ,że jest to ściana nosna to wynika z grubosci pustaka (na działówke wystarcza w zupełności 12 cm),aby sie upewnic napisz jakiego rodzaju masz strop (ten od ściany wyburzanej) oraz jak sa rozłozone sciany na niższej kondygnacji ,sprawdź także strych jaki jest układ scian a także rodzaj stropu ,który prawdopodobnie podpiera wyburzana sciana ;wykonanie takiego wyburzenia nie jest skomplikowane tylko wymaga rozsądku i doświadczenia w tego rodzaju pracach,opisz czy tez naszkicuj kondygnację niższą ,właściwą oraz wyższą i otrzymasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania
A ja myślałam, że wyburzanie ścian to łatwa sprawa, ale grubo się myliłam
Mój znajomy właśnie chce wyburzyć ścianę i okazuje się, że to wcale nie jest takie proste... Jedni twierdzą, że wymagane jest przy tym pozwolenie na budowę inni natomiast twierdzą, że jest to zbędne... Jedno jest pewne, jak ktoś chce narobić Ci kłopotów to ich narobi... Jeżeli chcecie zapoznać się z całą sprawą polecam http://e-interwencja.pl/samowola-budowlana...urzednicza.html
Już dostał informacje, że niedługo całą sprawą zajmie się redakcja serwisu i opublikuje ją na stronie... już nie możemy się doczekać... Przykre jest tylko to, że przepisy nie określa tego dokładnie i każdy może je interpretować jak tylko chce.
To samo miasto, praktycznie ten sam problem i inna decyzja:
http://www.maszprawodo.pl/wykonanie-sciank...cd89ea40a4b9690
Może się komuś przyda, bo to uniwersalne stwierdzenie:
Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. pod pojęciem przebudowy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Ustawa pr. bud., podobnie jak inne obowiązujące akty prawne nie definiuje pojęć "parametr użytkowy" i "parametr techniczny". Brak jest również orzeczeń sądowych, czy opinii doktryny, w których dokonano interpretacji wymienionych wyżej sformułowań.
W braku definicji ustawowych oraz braku interpretacji orzecznictwa i doktryny należy stosować językową wykładnię tych pojęć. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku wyrazów obcych autorstwa Władysława Kopalińskiego, parametrami są wielkości liczbowe wyznaczające stan układu fizycznego albo charakterystyczne wielkości różnych urządzeń, procesów. Podobna definicja została sformułowana w słowniku języka polskiego. Pozwala to na stwierdzenie, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi, nachylenia etc.) elementów użytkowych (np. dachu, okna, schodów, balkonu, drzwi) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji, odporności przeciwpożarowej), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego.
I jeszcze uwaga – w podanym materiale zabrakło istotnej informacji – co i jak zgłaszał (sama forma i treść zgłoszenia też jest istotna), oraz na jakie przepisy i jak uzasadniono taką decyzję.
To jest dość proste, jeśli wiadomo jak się do tego zabrać. Są opracowane technologie montażu nadproży, które potem pozwalają wyciąć (nie wyburzyć!!!) fragmenty ścian nośnych. Tyle, że technologię musi podpisać ktoś z uprawnieniami budowlanymi konstrukcyjnymi.
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
    • Samo oklejenie taśmą jest w kątach jest upierdliwe. Znam ten sposób i nigdy tak nie robiłem. Taśmę zrywasz i masz postrzępione brzegi jak za dużo wleziesz na taśmę.     Daga ja mam w łazience różne kafle i takie szkiełka też:     Te duże kafle są pod prysznicem i na ścianie z umywalką, prawie ich nie widać. Łazienka raczej nastawiona na użytkową funkcjonalność bez żadnych szaleństw i nie taka żeby oko zbielało.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
