Drzwi przesuwne w ścianie szkieletowej
Witam!
W jak sposób zamontować drzwi przesuwne z górną prowadnicą w ściance szkieletowej? Jak trzeba ją wzmocnić, żeby wytrzymała? planuję zrobić 2 skrzydła po ok. 90 cm. Drzwi mają się chować w ścianę. Ściana 2x50+ grubość słupa.
Widok od przodu:
Widok od góry:
Szczególnie obawiam się o profil zaznaczony na zielono, bo to na nim będą wisieć całe drzwi. Mocować go do krokwi? (poddasze)
Profile na czerwono to chyba UA.
Ściana taka będzie wyłącznie przepierzeniem ze względu na akustykę.
Wszędzie tam gdzie przestrzenie pomiędzy obiema przedściankami (ich profilami) nie są przecinane skrzydłami połączyć trzeba pasami płyt identycznie jak dla ścian instalacyjnych.
Górne profile otworu drzwiowego połączyć pasem blachy ocynkowanej np. wyciętej z profila elastycznego uzyskamy stabilną belkę dla prowadnicy.
Ściana ma być jedynie oddzieleniem wizualnym, zamykanym jedynie w razie potrzeby.
Co do górnej belki to będzie dobrym rozwiązaniem jakby jedną część górnej belki (tej na której ma wisieć prowadnica) zrobić z profilu UA 75 przykręconego do pionowych UA 50 przymocowanych do podłogi i sufitu? Tylko jak przymocować je do skośnego sufitu z już zrobionymi profilami? Skręcić bokiem z górnym UW?
Drugą belkę zrobić już normalnie i obie połączyć?
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
