Wysuszyć tynki
Proszę o podpowiedź w jaki sposób lepiej suszyć tynki i wylewki podłogowe ? Jedni twierdzą że lepiej tylko wietrzyć inni że trzeba grać, jeszcze inni że trzeba i grzać i wietrzyć.
Osobiście skłaniam się ku trzeciej opcji ale jak to zrobić. Nagrzewać przy zamkniętych pomieszczeniach i później wszystko otworzyć czy może uchylić okna i jednocześnie grzać (chociaż to dla mnie trochę dziwne).
Dodam że ogrzewam niewielką kozą paląc pozostałości z budowy.
Wietrzyć (cokolwiek to znaczy, bo raczej chodzi o intensywna wentylację), wietrzyć, wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć i w miarę potrzeby grzać (niskie temperatury na zewnątrz).
Jeśli jest ogrzewanie podłogowe, to i tak będzie trzeba jastrych dodatkowo „wygrzać”.
Tam są „tony” wody i trzeba je usunąć, a usunąć można jedynie poprzez wymianę powietrza. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
jeśli chodzi Ci o czas teraźniejszy i bieżącą pogodę - tylko wietrzyć..... dużo wietrzyć ....
jeśli tynki wyschną zbyt szybko to popękają.... dlatego nie ryzykowałabym z grzaniem ...
Pytanie dalsze.
Co jeśli tynki nie zdążą wyschnąć a nadejdą temperatury zimowe ? Czy woda w tynkach jest dużym zagrożeniem na zimową pogodę ?
co rozumiesz pod pojęciem "zimowa pogoda"?
Temperatura wewnątrz budynku w okolicach lub poniżej 0
Budynek nie jest ocieplony z zewnątrz i z powodu zaniedbań pewnych ludzi nie ma gazu, a na nim miało się opierać ogrzewanie.
miałam tynki c-w mieszane na budowie (piasek+cement+wapno +woda) , wykonywane w listopadzie ..... dom nieogrzewany przez zimę..... tynki wyschły , wyszły tylko pajączki które przykryła farba i nic nie widać....
wtedy nic się z tynkami nie stało pomimo tego , że niewątpliwie niejednokrotnie tamtej zimy w domu było poniżej zera ....
teraz gdzieniegdzie popękały - ale to wina osiadania budynku, a nie niewłaściwie wykonanych i wysuszonych tynków....
zasadniczo czytałam na forum, że tynki nie powinny być narażone na minusowe temperatury .... moje były i nic się nie stało .... kwestia szczęścia? icon_rolleyes.gif
a co robi woda w temp poniżej zera?
gaz możesz z butli, nawet tych 11kg połączonych w baterię, nic trudnego, kwestia palników
11 kg butla z założonym promiennikiem przy mocy 4,3 KW starcza (wegług instrukcji) na lekko ponad dobę. Jakie byłoby zużycie butli podłączonej do pieca ogrzewającego 140 m2 na dwóch kondygnacjach (w tym poddasze użytkowe). Jakoś sobie tego nie wyobrażam.
To raczej rzędu kilku butli na dobę.
dla utrzymania temp pow. +5st C w przypadku tynkowania
i powyżej zera przez następny tydzień lub dwa to chyba nie do końca
ale nie potrafię tego precyzyjnie określić
a czemu to mają tynkom nie służyć ujemne temperatury kiedy już związały i przeschły (dziwne slowo)
mało jest tynków zewnętrznych?
co prawda są one zapewne "bardziej" cementowe niż te wewnętrzne, ale czy to ma duże znaczenie? Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Jesli sa wysuszone (nie podsuszone) to ujemna temperatura im nic nie zrobi, szcegolnie ze maja sucho pod dachem.
Gorzej, jesli wolno schna i nam sie tylko wydaje ze wyschly -wowczas mozna miec "delikatne" klopoty.
BTW. Pajaczki itp. moga wystapic rowniez latem, jesli zbyt intensywnie sloneczko "oswietla" sciane ze swiezym tynkiem.
Pzdr.
I tu pytanie za 100 pkt. Co oznaczają "delikatne" kłopoty. Czy chodzi o pęknięcia miejscami czy tynk odlezie mi od ściany. A może to jest nie do przewidzenia. W klilku miejscach tynki przeschły (przynajmniej powierzchniowo) ale w innych (zwłasza sufity i wnęki) są raczej mocno mokre.
Chopie, skoro już zrobione to czego się boisz?!
chill out
zrobione, zrobione (już ze dwa tygodnie mają) tylko teren jakiś taki wilgotny i schąć nie chcą więc się boję o wodę w nich zawartą (coby ich nie rozwalała jak zamarznie)
Robione były przy temperaturach zdecydowanie dodatnich.
... ale troche i tak mnie uspokoiliście. Jeszcze się zastanawiam nad wypożyczeniem czegoś takiego
Pytanie dodatkowe (dla fizyków icon_razz.gif) przy jakiej temperaturze zew. temperatura w środku spadnie w okolice 0 stopni. Budynek z solbetu 24 cm nie ocieplony z zew (od wewnątrz też nie jakby co), okna i drzwi są.
nie jestem fizykiem, tu zapewne TB ma dużo do powiedzenia
weź Ty te okna i drzwi pootwieraj na oścież i tak przez kilka dni
temperatur ujemnych nie zapowiadają nawet na noc
po tygodniu będzie pozamiatane, chyba, że zacznie lać permanentnie
i wyluzuj, bo rzeczywiście Ci coś pęknie
i nie będzie to tynk
hehe słowo wyluzuj wypadło ostatnio z mojego słownika icon_smile.gif może i zbuduje ten dom ale pozniej to zamiast przeprowadzki będzie sanatorium hahaa icon_lol.gif
  • 3 miesiące temu...
Gość Twój Kierownik Budowy
Wietrzyć, wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć. Grzejąc osuszasz pozornie tylko kilka zewnętrznych mm - reszta wody wchodzi głęboko w przegrodę, i jeszcze trudniej ją wysuszyć, a i więcej czasu będzie na to potrzebne. Wbrew pozorom, najlepiej suszy się zimą! Z prostego powodu (oczywiście jeśli ich wilgotność jest mniejsza niż powiedzmy 8%) ponieważ powietrze zewnętrzne ma niższą wilgotność niż latem. Woda w przegrodach budowlanych podlega prawom fizyki o których uczona już w podstawówce - dąży do równowagi z tym co jest w powietrzu! Więc niech nikt nie pisze bzdur z grzaniem celem osuszenia (no chyba że wykonał tynki i gdy były jeszcze mokre temperatura spadła poniżej 0, wówczas grzanie pomieszczeń jest konieczne ale w ciągu tych kilku pierwszych dni nim nie przeschną do wspomnianych wyżej 8-6%).
Nim zaczniecie mi wyrzucać głupie gadanie-odsyłam do zapoznania się z kilkoma podręcznikami do przedmiotu "Fizyka Budowli".
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • Nowoczesne domy coraz częściej stawiają na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, ale jedno pozostaje niezmienne – brak miejsca w kotłowni. Jak zmieścić pompę ciepła, zbiornik ciepłej wody i wszystkie niezbędne akcesoria w pomieszczeniu, które ma ledwie kilka metrów kwadratowych?  Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/56859-mala-kotlownia-ten-zestaw-z-pompa-ciepla-zmiesci-sie-wszedzie
    • Poszukujesz produktów do drewna, które łączą naturalność, trwałość i łatwość aplikacji? Sklep skleposmo.pl to zaufane miejsce, gdzie znajdziesz oryginalne, niemieckie produkty marki Osmo — lidera w ochronie drewna, obecnego na rynku od ponad 140 lat (skleposmo.pl). Dlaczego warto wybrać skleposmo.pl? Gwarancja oryginalności i trwałości Produkty Osmo są wytwarzane wyłącznie w Niemczech, co daje pewność najwyższej jakości i jednolitych parametrów. Dzięki naturalnym olejom i woskom drewno zachowuje „oddychającą” strukturę i piękny wygląd przez lata  Bogaty asortyment i korzystne promocje Od olejów, wosków i lazur, przez środki pielęgnacyjne i konserwacyjne — w skleposmo.pl znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Obecna promocja na woski twarde olejne 10 l z rabatem 20 % to idealna okazja na większe zakupy. Ekspresowa realizacja zamówień Klienci często chwalą sklep za błyskawiczną dostawę: „dziś zamawiam, jutro mam!”, „szybko i sprawnie” — co świadczy o dbałości o klienta i silnej logistyce. Pozytywne opinie profesjonalistów i użytkowników Zarówno fachowcy, jak i klienci indywidualni doceniają produkty Osmo za estetykę, odporność i łatwość stosowania. Ich opinie: „trwałe i bezpieczne”, „łatwe w aplikacji”, „piękny, naturalny efekt” potwierdzają renomy tej marki  Podsumowanie: Skleposmo.pl to nie tylko sklep — to synonim profesjonalizmu, ekologii i zadowolenia klientów. Jeśli zależy Ci na naturalnym pięknie drewna, łatwości aplikacji i pewności szybkiej dostawy — to miejsce jest dla Ciebie.
    • Dzień dobry, mam pytanie dotyczące malowania. Muszę pomalować pokój u klienta – sufit na biało, ściany na beżowo. Klient chce, żeby linia odcięcia była około 1-3 mm od sufitu. Do tej pory odcinałem kolor na szerokość taśmy malarskiej, ale najwęższą jaką znalazłem ma 9 mm. Pokój jest na poddaszu, więc dodatkowo mam do zrobienia kilka skosów. Myślałem o wałku z prowadnicą, ale z tego co wiem nie daje on perfekcyjnie równej linii. Czy macie sprawdzony sposób, jak uzyskać naprawdę równe i estetyczne odcięcie ok 1-3 mm? W załączniku wysyłam jak to obecnie wygląda.  Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Jarosław
