Piec HKS lazar-eko perfekt zeliwny z wymiennikiem zeliwnym 23KW
Pawelxes
Nie ma praktycznie 2 identycznych instalacji i b.dobrze że jest  regulacja wydłużania powrotu do cyklu pracy  histerezą . Histereza jest ściśle powiązana z akumulacją i dlatego przy zasobniku 300l w  CWU   nie jest Ci  potrzebna  taka nastawa na poziomie 5 st.
toś hamerykę odkrył.... o tym też już pisałam .... i to wiem .... icon_biggrin.gif
Błądzę powiadacie, to może ktoś mi napisze czym steruje ta histereza (w przypadku ustawiania parametrów dla kotła)?
Logika mówi, że powietrze jest jednym z najważniejszych elementów procesu spalania, a jednocześnie najłatwiejszym do regulacji poprzez:
- sterowanie „klapami”,
- regulacją prędkości obrotowej wentylatora,
- zał/wył wentylatora (w prostszych modelach).
- sterowanie ?klapami?,
Niczym ,jeżeli już  to  czasem  powrotu  do cyklu pracy , może  wydłużyć ten czas powracając  do cyklu pracy na niższej temperaturze  niż  zadanej  (zastępuje sztucznie za małą  akumulację).
Hm ... a możesz mi powiedzieć po co ma się "bardziej" żarzyć podczas przerw w nadmuchu ? no bo tak ....
nadmuch się włącza kiedy paliwo zaczyna być podawane .... na koniec , kiedy piec osiągnie zadaną temperaturę wyłącza podawanie i dmuchawę i piec wtedy nie spala tylko ma czas "odpoczynku" i faktycznie się tylko żarzy czekając aż obieg wody instalację wychłodzi a kocioł znowu zacznie pracować i dopiero wtedy znowu włączy dmuchawę?
więc po co odpoczywającemu piecowi "bardziejsze" żarzenie podczas przerwy w pracy ?
Ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na postawione pytania bo chyba też są przejawem niezrozumienia procesu spalania i emisji ciepła .
To odpoczywanie pieca zwane podtrzymaniem palenia wcale nie jest stanem marnotrawnym i złem koniecznym . Podtrzymanie to też grzanie .
Właśnie dlatego jeżeli w czasie podtrzymania nie nastapi prawie całkowite oziębienie i przegaśnięcie to jest to sama korzyść . Wtedy nawet w przypadku ustawienia małej rozpiętości histerezy , i małej bezwładności termicznej układu , temperatura bedzie spadać bardzo wolno . Właśnie szczególnie w przypadku pieców węglowych jest to bardzo ważny czynnik by nie doprowadzać do mocnego przegaszenia i wystudzenia retorty . W czasie podtrzymania w końcu też jest podawanie paliwa dłuższe czy krótsze ale jest , prawda ? . W moim piecu parametr ten jest regulowany i bardzo dobrze że jest bo tak powinno być . Ale wiem że są piece z automatycznym nastawem , za to zawracają ludziom głowę innymi duperelami .
Czy mój punkt widzenia , czy raczej doświadczenia jest prawdziwy ? oceńcie sami .
Jest to prawda i sama prawda - przy czym, wielkość tego "żarzenia" też nie jest "dowolna".
Mam do Szanownej Pani jeszcze jedno pytanie , jeśli można . Czy ktoś badał skład tego czegoś co się wytrąca w układzie , czy też to tylko diagnoza adama_ mk on- line . Dlaczego ? .... jakoś jestem niedowiarkiem i mam wątpliwości czy to wodór .
powietrze nie jest palne ... wodór- tak ....
wiem, że to nie był bezpieczny pomysł, ale musiałam być pewna - zapaliłam zapałkę podczas odpowietrzania ..... to co ulatywało - zapaliło się....
tu sa zdjecia tego popiołu.Wrzyce tez zdjecia sterownika i nadmuchu podajnika i pieca icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Mam ten piec i mogę ci podać moje ustawienia. U1=6 u2= 30 u3=30 możesz też spróbować u1=12 u2=59 u3=30 ale pierwszy wariant mimo wszystko daje lepsze efekty. Powietrze wygląda na dobrze ustawione, ale próbuj jeszcze innych ustawień. zbyt dużo powietrza będzie szlakować węgiel (spiekać) zbyt mało nie bedzie dopalać węgla i temp na kotle będzie się pomału podnosić. Ale spieki robią się także przy złej jakości węgla. Ja kupowałem paliwo z różnych żródel w cenach od 550 - do 820 za t. i moim zdaniem lepiej zainwestować w droższy węgiel.
A moim zdaniem cena tego nie ma prawie nic wspólnego z jego jakością .
wyjątek nie potwierdza regóły ale po przetestowaniu węgla z różnych źródeł mogę powiedzieć że zazwyczaj za ceną idzie jakość. pale węglem pieklorz i jest ok. cena troche mniej. Prawdą jest ze paliwo z marketu 960 zł za t szału nie robi, ale nie udało mi się znaleść workowanego węgla do 600 zł. o dobrej jakości
Eksploatuję taki piec 11 lat i z moich doświadczeń wynika że te ustawienia są absolutnie niewłasciwe .
Wiem że piece mają różne sterowniki ale w końcu mniej więcej proces efektywnego spalania w każdym z nich jest bardzo podobny . Czas pracy podajnika powinien wynosić minimum 10 sec. a najlepiej 15 .
Napisałem jak wyżej ale w międzyczasie rozmawiałem z mężem mojej siostry który twierdzi że ma ustawiony czas podawania grochu 6 sekund . Więc poczułem się w obowiązku o tym wspomnieć żeby nie wprowadzać w błąd w szczególności Szanownej Pani Dagmary . Mogło by to oznaczać że pomimo mniej więcej podobnych ślimaków podających , przekładnie mogą mieć inne przełożenie , co może skutkować większą ilością podanego węgla w jednostce czasu. Wiem też że w piecach produkowanych obecnie wyglądają one inaczej i mają inną budowę . Choć osobiście wydaje mi się to mało prawdopodobne że podwojono obroty , ale cholera wie - wszystko jest możliwe . Przyznam że nie zapamiętałem nazwy szwagrowego pieca , jak też to że wymieniony niestety nie jest dla mnie całkiem wiarygodną postacią .
    • Przypominam, że właśnie chodzi o naprawę i wyrównanie powierzchni.      No właśnie. Kostka. Policz brutto, nie netto. Dostawa trzy razy tyle co towar. A pod kostkę też trzeba kleje i zaprawy.     Policzono. Dwa razy więcej kasy. Co najmniej.       Dokładnie o to chodzi. Wszystko jest chodnikiem, Tylko co na chodnik poza odcinkiem pod dachem, tego jeszcze nie wiem. Najpierw muszę wyrównać i nie mogę go podnosić zbyt wiele. Ta tarasowa jest rzeczywiście niezbyt tania, a chodnik długi. Czyli nikogo w błąd nie wprowadzałem. To Ci się tylko wydaje.     Nie wiem, czy kumam, dla mnie ta dyskusja jest pozytywna.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę Chcesz, abyśmy upewnili Cię w tym co i tak masz już niemal postanowione...   A tu dochodzi i kasa - no chyba, że to Ty zgarnąłeś ostatnią kumulację z Jackpota...   Zrób tak jak ja radzę, a będziesz zadowolony   1 m2 Twojego wynalazku to ponad 125 zł,    A kostka betonowa:       Do tego 2 obrzeża       I taczka suchego betonu...   Pod furtkami rzucisz na chudy beton - ewentualnie podocinasz do słupków - po 4 płyty,.. (nawet jak popękają, to i tak wiatr ich nie wywieje)     Bez kupy roboty i kasy na wyrównywanie podłoża... To Twoje wytrzymało tyle lat - wytrzyma i kostkę...     A poza tym - sam porównaj swój pierwszy post (chodzi o zawarte w nim informacje o "lokalizacji" problemu), w którym apelujesz o pomoc:     a postem #29, w którym nieco inaczej i szerzej opisałeś problem...   A my już po pierwszym dywagujemy,,, Kumasz o co mi chodzi?   Rób jak uważasz - Twoja decyzja, Twoje małpy w Twoim cyrku...
    • Jak posadzisz rośliny błotne to tej wody może być 5 cm nad poziomem gruntu. Ale sam piach spowoduje, ze rośliny nie będą rosły, bo skąd miałyby czerpać substancje odżywcze? Chyba, ze robiłbyś torfowisko wysokie z rosiczka
    • Jedna płytka ma co najmniej 50 punktów podparcia, bo zaczepy są wydłużone na dół i krawędzie na nich się opierają, aby boki się nie uginały.
    • Nie macie racji bo nie znacie budowy tej płytki. Ona pod spodem ma kratownicę, w narożnikach której znajdują się nie punkty, tylko takie wysunięte rurki i to na nich wspiera się cała płytka. Tych rurek jest ponad 30. Cała płytka jest więc uniesiona 4 mm nad powierzchnią podłoża i pod spodem swobodnie przepływa powietrze, Poza tym, boki płytek nie przylegają do siebie, oddzielone są tymi zaczepami, którymi się je łączy. Właśnie dlatego nie chciałem deski kompozytowej, bo deska ma płaszczyzny, wprawdzie rowkowane, to jednak. Te "rurki", czyli takie słupki mają 8 mm średnicy każda i to jest cała powierzchnia do której może nie być dostępu powietrza. Może, a nie musi, bo przecież beton nie jest super szczelny, z czasem i spod nich wilgoć wywieje.   Dla mnie, po przemyśleniach, najważniejszą rzeczą jest wytrzymałość dodanej warstwy naprawczej na betonie, bo właśnie krawędzie tych rurek - słupków będą przy nacisku atakowały tę powierzchnię. Płytki nie mocowane, mogą się minimalnie przemieszczać, więc ścinanie na krawędziach może być duże I tego sie obawiam, nie wilgoci.
