folia na nieużytkowym poddaszu-dopuszczalna nieszczelność?
Witam!
Mam pytanie do fachowców i jednocześnie prośbę o opinię. Czy dopuszczalna jest nieszczelność folii pod blachodachówką na nieużytkowym poddaszu?
Pomijając sytuacje gdzie folia w ogóle nie jest przy zakładkach gdzieniegdzie sklejona/podklejona, to dach mojego poddasza od wewnątrz wygląda tak jak na zdjęciu. A zdjęcie obrazuje moment przejścia - obniżenia dachu nad częścią garażową, poddasze jest jedno nad częścią mieszkalną jak i nad częścią garażową, tyle tylko, że nad częścią garażową jest nieco obniżone.
Witam!
Nieszczelna folia nie spełnia podstawowej swojej funkcji .
Folia wstępnego krycia jest właśnie po to żeby wyłapywać wszelkie nieszczelności powstałe w i w głównym pokryciu , oraz odprowadzać wilgoć wkraplającą się na spodzie dachu w wyniku dobowych zmian temperatury .
Folia powinna być szczelna równo położona lekko naciągnięta i posklejana specjalnymi taśmami tak żeby tworzyć na dachu pod głównym pokryciem jedną całość .
A co z daszkiem nad wejściem? czy tutaj też wszystko powinno być pozamykane folią? czy tak jak na zdjęciu - sama podbitka?
Też powinno być pozamykane folią ,wtedy konstrukcja dachu nie jest narażona na bezpośrednią wilgoć .
Po bokach straszne niechlujstwo ,folia zwisa sobie z rzucona na krokwie z przypadku ,takich wykonawców to do kamieniołomu do pracy .
A co z podbitką, czy tam również powinno być wszystko obłożone folią? Chętnie obejżałabym zdjęcia jak to powinno być wykonane prawidłowo.
A tak wyglądało przed położeniem podbitki.
Edytowano przez Aloe (zobacz historię edycji)
Układanie folii paroprzepuszczalnej pod pokryciem dachu nad poddaszem nieużytkowym nie jest bezwzględnie konieczne, jeśli zapewniona będzie dobra wentylacja poddasza . W tym przypadku folia chroni jedynie przed przenikaniem przecieków z nieszczelności pokrycia, natomiast ewentualna kondensacja pary wodnej na spodniej stronie blachodachówki nie powoduje ujemnych skutków dla konstrukcji dachowej.
Tandetnie wykonany dach! Jak na połaci jest tak samo jak przy okapie i szczytach to remont dachu w krótkim czasie nieunikniony. Z przedstawionych zdjęć wynika, że ekipa wykonująca krycie dachu nie miała zielonego pojęcia o elementarnych zasadach krycia wstępnego. Ciągłość izolacji to elementarna zasada! A co na to kierownik budowy?!
Deska czołowa i okapowa nie są osłonięte a to deski niestrugane i tylko czymś pomazane. Pozdrawiam.
